• jiquera
Hoi willen jullie even meedenken... Ik heb een HTPC met daarin geheugen en ik krijg het met geen mogelijkheid in Dual Channel mode. Met google en de handleiding kom ik er niet uit :(
Mijn setup:
Mobo: Gigabyte GA-A55M-S2HP
CPU/GPU: AMD A4-3400
MEM: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9
- Het moederboard en cpu zou dual channel moeten supporten
- De geheugen modules zijn identiek
- Ze zitten in de goede slots 1 en 3 (heb alle andere combinaties ook geprobeerd maar dit zou optimaal moeten zijn volgens de handleiding)
Mis ik iets? De APU maakt ook gebruik van t geheugen maar dat zou toch niet uit moeten maken?
cheers
jiq
  • Nielson
  • Laatst online: 00:04
jiquera schreef op maandag 01 september 2014 @ 11:02:
Volgens de handleiding moet je DDR3_1 en DDR3_2 gebruiken. Hoe controleer je verder of ze in dual-channel draaien, in de bios of in Windows met een bv cpu-z?
  • jiquera
Excuus, je hebt gelijk t zijn DD3_1 en DDR3_2, fysiek is dat slot 1 en 3 (kleurtjes zijn t zelfde). Ik heb letterlijk alle configuraties geprobeerd en t veranderd helaas niks
Ik gebruik beiden om het te controleren, het regeltje text bij het opstarten geeft "DDR3 1600" (of 1333 als ik niks tweak) en daar zou toch "Dual Channel" bij moeten komen te staan? En CPU-Z geeft bij de memory tab ook niet aan dat er dual channel gebruikt wordt.
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
Maak is een screenshot van je CPU-Z
Formerly known as Ragdoll
  • jiquera
Ik heb CPU, Mainboard, Memory en SPD geshot, sorry voor de layout :p
CPUZ rapporteert de modules in slot 3 en 4 terwijl ze in DDR3_1 en DDR3_2 zitten, en zoals ik al zei heb ik alle configuraties al geprobeerd en dat lijkt niet het probleem.
NOTE: ik draai t momenteel op 1600 wat een XMP setting is. Met de standaard SPD settings draait ie op 1333 maar nog steeds niet dual channel.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/y99pjxM.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yY8wX8M.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GYkWzwf.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MlYGNec.png
[ Voor 37% gewijzigd door jiquera op 01-09-2014 14:40 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Als je één dimm plaatst, wat geeft CPU-Z dan aan?
  • jiquera
ehmmmm geen fysieke acces momenteel, dus dat wordt later deze week. Heb je een vermoeden van wat er mis is?
  • bvk
  • Laatst online: 02:43
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
jiquera schreef op maandag 01 september 2014 @ 16:35:
Dat is natuurlijk altijd heel lastig om te beantwoorden, maar het heeft in ieder geval te maken met je moederbord en de gebruikte modules denk ik. En mogelijk de gebruikte BIOS versie.
Waar het op neerkomt is dat je nu helemaal geen indicatie krijgt van het aantal channels, waar toch minimaal "single" zou moeten staan.
Ik heb ook een "probleempje" met mijn pc, ik zou in quad channel moeten draaien maar dan wil mijn mobo niet booten. De oorzaak kan ook van alles zijn, maar CPU-Z laat tenminste wel zien dat het nu in dual channel draait:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51234770/Dual%20channel.PNG
Bij jou is het helemaal leeg en kan CPU-z het blijkbaar niet eens detecteren.
Specs
  • jiquera
bij mijn andere pcs/laptops komt er inderdaad "dual" te staan, net als bij jou zijn de andere veldjes leeg... ben nog geen "single" tegen gekomen, weet je dat zeker? iig dank voor de info, t brengt me weer een stapje dichter bij t probleem ;)
  • bvk
bvk
Dat het veld ook gevuld kan zijn met de waarde "single" meen ik me te herinneren uit het Athlon XP tijdperk toen dual channel in zwang kwam.
De laatste 10 jaar heb ik dat niet meer gezien omdat je op een gegeven moment wel weet welke slots je moet gebruiken, dus geheel zeker weet ik dat inderdaad niet.. ;)
Specs
