• oggyogg
  • Laatst online: 16-06 19:27
Ik heb een pc zelf in elkaar geknutseld, maar de temp van de CPU is nogal hoog (60 graden op dit moment, met enkel Chrome en HWMonitor open). Tijdens gamen gaat dit richting 80 graden.
Ik wil een nieuwe koeler plaatsen en m'n oog is gevallen op Cooler Master Hyper 212 EVO.
Nu vraag ik me af of deze koeler uberhaupt in m'n kast past. Die afmetingen dansen inmiddels voor m'n ogen. Kan iemand me hier advies over geven?
Specs:
Case: Coolermaster K280 mid-tower http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/k280/
Moederbord: ASRock FM2A88X Extreme4+
CPU: AMD Athlon X4 750K boxed
M'n RAM heeft van die fancy heatsinks, dus zijn wat hoger dan zonder.
Mocht het waarschijnlijk niet passen, welke alternatieven heb ik dan?
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Als de afmetingen voor je ogen dansen, dan heb je ze al opgezocht en zou je ze ook hier kunnen delen in plaats van anderen weer alles op te laten zoeken. Scheelt iedereen werk en heb jij sneller je antwoord :)
The devil is in the details.
  • oggyogg
Goed punt.
Afmetingen van de kast:
Dimension (W x H x D) 219 x 429 x 480mm / 8.6 x 16.9 x 18.9 inch
Afmetingen van de koeler:
Dimension
120 x 80 x 159 mm (4.7 x 3.1 x 6.3 in)
Heat Sink Dimensions
116 x 51 x 159 mm (4.6 x 2.0 x 6.3 in)
Heat Sink Material
4 Direct Contact Heat Pipes / Aluminum Fins
Heat Pipes Dimensions
ø6mm
Fan Dimension
120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 in)
  • Hahn
Kast is dus 219mm breed en je koeler is 159mm hoog. Makkelijkste om te kijken of dat past is denk ik door in je kast op te meten of je tussen je processor/moederbord en de rand van kast ruim 16cm hebt, liefst nog wat meer voor speling.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
Maximum Compatibility VGA card length: 315mm / 12.4 inch
CPU cooler height: 162mm / 6.4 inch
en je koeler is 159mm hoog..
staat gewoon op de site van cooler master 8)7
gametag: estruqiarixs
  • Hahn
Kan dus met 3mm speling, weet niet of je dat moet willen :P
[ Voor 73% gewijzigd door Hahn op 31-08-2014 14:03 ]
  • Harm30
is geen enkel probleem. je wilt toch de airflow door de koeler heen hebben..
[ Voor 68% gewijzigd door Harm30 op 31-08-2014 14:03 ]
  • Hahn
Harm30 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 14:03:
CPU cooler HEIGHT --> is toch echt hoogte..
Ja, ik dacht dat je de VGA length vergeleek met de koeler die hij had gekozen ;) Snapte al niet waarom je over VGA begon, maar de 2e ging over de kast.
  • oggyogg
OMG dat ik dat over het hoofd gezien heb!
Dank jullie wel :D
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Nu ken ik de k280 een beetje, ik zou je ook willen adviseren om een tweede fan te plaatsen als je dat nog niet hebt gedaan dit zal ook helpen omdat er standaard maar 1 in zit en dat is eigenlijk vrij weinig.
[ Voor 19% gewijzigd door DarkBlaze op 31-08-2014 14:09 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • oggyogg
Je bedoelt een eenvoudige 120mm ventilator aan de achterkant bovenin? Ik heb er tot nu toe enkel eentje aan de voorkant, onderin
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Precies, en als jij dan de 212 ook in de richting van de fan laat blazen is je airflow veel beter en dat ga je zeker merken omdat er minder warme lucht blijft hangen. Ik zou gewoon de zelfde pakken als voor in zit zijn namelijk vrij redelijke fans en ze zijn alles behalve duur.
  • oggyogg
Top, ik ga het bestellen! Wederom dank :D
