Kingston KHX6400D2K2/4G lijkt wel op 300mhz te draaien
  • madmega
  • Laatst online: 11-09 15:50
Hoi, ik heb net deze set gekocht KHX6400D2K2/4G, en volgens de specs mag je verwachten dat hij de 800mhz haalt, echt zie ik in de bios en bij CPU-Z maar 300 mhz.
DRAM frequency is 300 mhz
fsb:dram CPU/9
en dan 5-5-5-15-20-1T voor de timings
Het zouden pc2-6400 moeten zijn maar ik zie pc2-5300 staan.
Ik heb ze gestopt in een Asus t3m3n8200
Doe ik wat verkeerd ?
Of is mijn memory niet goed ?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 31-10 11:16
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Gaat niet over overclocken maar gewoon over geheugen en moederbord.
Move OC ---> PMG
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.
Geheugen werkt met een échte snelheid en effectieve snelheid. Vaak promoten fabrikanten dus met de effectieve snelheid ipv de echte snelheid. Dus die 800Mhz is de effectieve snelheid, de echte snelheid is dus 400Mhz (DDR in DDR geheugen staat voor Double Data Rate, gaat 2x zoveel data per Mhz dan het 'oude' SD geheugen wat je in oudere PC's had, het zit vaak iets complexer inelkaar maar even heel simpel uitgelegd).
Goed, dan je PC5300, deel dat door 8 en je komt op ~667Mhz effectief uit, delen door 2 en je echte snelheid is 333Mhz. Dit is normaal.
Dat het geheugen verkocht word als PC6400 (delen door 8 = ~800Mhz delen door 2 is 400Mhz echte snelheid) betekend niet dat alle PC's meteen die 800Mhz (effectief) pakken.
Je geeft niet aan welke CPU je gebruikt, maar vaak past het moederbord de snelheid van het geheugen aan aan de snelheid van de FSB/Bclk (Intel) of HT bus (AMD). Zowel AMD als Intel hebben tegenwoordig de geheugencontroller in de CPU zitten, en sommige geheugen controllers kunnen niet overweg met bepaalde snelheden, dus dan word het geheugen gewoon op een iets lagere snelheid aangesproken.
Om het nog iets ingewikkelder te maken, word sommig geheugen verkocht alszijnde een bepaalde snelheid, maar vaak met een *'tje erbij dat die snelheid alleen gehaald word door overklokken/handmatig instellen.
Kan dus zijn dat je de snelheid handmatig moet instellen op 400Mhz (800 effectief) in je BIOS.
Wel opletten, want sommige BIOS'en werken met de echte snelheid, terwijl anderen met effectieve snelheid werken.
Denk overigens dat je het verschil tussen 800 en 667 alleen in synthetische benchmarks terug ziet, niet in normaal gebruik. Dus die 333Mhz is heel normaal en klopt gewoon.
Samen gevat:
PC6400 = 800Mhz effectief = 400Mhz echte snelheid
PC5300 = 667Mhz effectief = 333Mhz echte snelheid
Hopelijk dat het iets duidelijker is.
  • madmega
Super bedankt voor het antwoord !!!
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Wat zegt cpu bij SPD dan?
Of is het juist daar waar hij 5300 aangeeft, in dat geval is je geheugen GEEN 6400
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • madmega
Er zit een AMD Athlon 64 X2 5200+ processor in.
Juist daar geeft hij aan dat het 5300 is.
Max bandwith pc2-5300 (333mhz)
