• ropstah
  • Laatst online: 05-09-2024
Hi,
Ik krijg sinds kort regelmatig een DisplayPort link failure tijdens het gamen (Eyefinity) maar ook tijdens desktopwerk of het aan/uit zetten van mijn DP connected display (DP specificatie schrijft voor dat bij elke keer aan/uitzetten PnP protocol moet draaien, maar dat terzijde).
nog een edit:
De huidige melding is anders dan onderstaande, zie screenshot voor melding indien het scherm wel werkt. De melding hieronder krijg ik het beeld helemaal op zwart gaat.
einde nog een edit
The system has detected a link failure and cannot set the requested resolution and refresh rate on your DisplayPort display. Your display might not support the requested resolution or there may be an issue with the cable connecting the display to your computer
Het probleem doet zich bijna alleen voor indien ik Eyefinity gebruik, maar soms ook gewoon op de desktop. EDIT: Nu bijvoorbeeld. Ik ben net met mijn kabel langs de winkel gegaan en heb het net weer aangesloten. Ik heb alleen maar zwart beeld en af en toe hele lage resolutie (Windows ziet de display wel). /EDIT
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/16j71j.png
(screenshot is van lage resolutie DP monitor en deel hoge resolutie DVI)
Ik maak gebruik van een degelijke (toch?) Konig displayport 1.2 kabel.
De display die DP aangesloten zit heeft ook een USB kabel (uplink) aangesloten ivm muis. Ik noem dit omdat ik las dat sommige displayport kabels niet VESA compliant zijn voor wat betreft het terugsturen van stroom naar de kaart. Wellicht doet mijn Dell ultrasharp monitor of de DP kabel iets geks i.c.m. USB uplink? (ref : http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33998432)
Ik heb mijn Catalyst drivers geupdatet.
Ik mag van Mycom de kaart retourneren en vervolgens meteen een nieuwe meenemen, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat het probleem oplost.
Iemand suggesties wat ik (onderbouwd) kan proberen? Ik wil graag weten wat er precies aan de hand is.
[ Voor 66% gewijzigd door ropstah op 30-08-2014 20:19 . Reden: weinig reacties, meer opmaak, plaatje ]
  • ropstah
Zou het toch zomaar kunnen zijn dat mijn displayport kabel steeds niet helemaal goed aangesloten zit.... 8)7
Enerzijds snap ik het design dat je niet je hele bureau leeg wilt trekken als je achter een kabeltje blijft hangen, maar dit is gewoon k*t haha.
  • BEVEL
  • Laatst online: 10-11 07:08
BEVEL
s9.BeVeL
Ik heb dit zelfde probleem sinds kort.
De kabel gebruik ik al ca 2 jaar. Lijkt me sterk dat het daaraan ligt.
mn setup: 2x 7950 in Crossfire.
Ene scherm een DP en de andere een DVI
Zomaar van de ene op de andere dag kreeg ik deze error
