AMD R9 290 HDMI sound output
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Een jaar terug heb ik mijn versterker moeten vervangen. Dit is de Denon 1610-avr geworden omdat deze goedkoop via marktplaats was te verkrijgen.
De versterker werkt erg goed maar sinds ik een upgrade van mijn systeem heb gedaan en de versterker op een andere manier aansluit niet meer.
De oude situatie was dat ik de versterker digitaal had aangesloten via een coax kabel, dit werkte perfect en ik heb daar nooit problemen mee ondervonden.
Mobo -> Coax -> versterker
Voordat ik ging upgraden heb ik gekeken of dit ook via HDMI mogelijk was en dit ging natuurlijk goed in het korte testscenario dat ik had (5.1 film). De reden voor de test was omdat nieuwe moederborden nauwelijks meer coax aansluitingen hebben voor hun digitale out en alleen maar optical out hebben :|.
R9 290 -> HDMI -> versterker en R9 290 -> DP -> beeldscherm
Het probleem is als volgt. Het afspelen van geluid gaat prima in de meeste situaties, maar zodra de gpu enigzins belast (komt dus heel erg vaak voor bij games O-)) wordt of van clocks wisselt (het werkelijke patroon heb ik nog niet direct kunnen vinden) dan valt het geluid weg. Het geluid is nog wel aanwezig maar dit is alleen te horen als het volume van de pc op maximaal staat en dat van de versterker ook een stuk hoger en dan is het nog steeds erg zacht.
De enige tijdelijke oplossing die ik heb kunnen vinden is of opnieuw kabel erin en eruit of de versterker van input wisselen. Een snellere manier die net zo goed werkt is het geluid op mijn pc muten en dan weer unmuten. Zodra ik het geluid via een van deze twee manieren terugkrijg dan werkt het weer voor een bepaalde tijd. De duratie hiervan ligt tussen de 1 seconden en oneindig.
Ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat als je tijdens het spelen van een spel je geluid steeds uitvalt en je dit moet zien te "repareren" het erg frustrerend kan zijn. Het is dus ook overduidelijk dat mijn mute/unmute knop op mijn toetsenbord onderhand de meest gebruikte toets is :+.
Als iemand een oplossing heeft dan hoor ik dat graag. Helaas heb ik geen extra versterker met HDMI input om te kijken of het aan de versterker ligt. Versterker doet het namelijk wel goed met elke andere inputbron.
Ik ga misschien uit ellende anders gewoon een optical cable kopen die lang genoeg is... Maar dit lost het probleem natuurlijk niet echt op.
Moge het niet duidelijk zijn, ik heb natuurlijk als echte tweaker google doorzocht en obviously al meerdere driver versies geprobeert :P.
