NAS werkt wel/niet op verschillende plekken in netwerk
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Ik heb een beetje een probleem waar ik niet uitkom.
Heb een Netgear ReadyNAS PRO 4Bay gekocht.
Allemaal ingesteld (Plex enzo), en doet het prima,
Nu heb ik hem in de meterkast gezet, en kan ik er vanaf mijn pc niet meer ongelimiteerd bij.
Op het moment dat ik hem benader met een no-ip hostname wel, ( dus via buitenaf) maar niet via iontern IP adres.
Dan kan ik ook niet bij de bestanden via verkenner, en de Nas software zelf.
SabNZB Sickbeard enzo werken wel want die zijn ingesteld zodat ik ze ook via buitenaf kan bereiken.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2u89hky.jpg
Op deze manier werkt het niet om de nas volledig te benaderen van PC03. als ik de NAS aan dezelfde switch hang gaat het wel goed.
Ik heb het idee dat ik iets heel simpels mis, maar ik weet niet wat! :)
//edit/
foto werkt niet, moment
//edit2/
nu wel :)
[ Voor 89% gewijzigd door Night89 op 30-08-2014 12:37 ]
Met Vriendelijke Groet,
  • apollo13
  • Laatst online: 17:13
Night89 schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 12:15:
Heb een Netg
Wij ook niet, gezien de overvloed aan informatie waar je ons mij verblijdt. |:(
Leg nu eens duidelijk uit wat het probleem is, welke hardware je precies hebt en wat je allemaal zelf hebt gedaan om dit probleem op te lossen.
[ Voor 22% gewijzigd door apollo13 op 30-08-2014 12:20 ]
apollo13
  • Night89
Night89
Was nog even aan het edditen Apollo, drukte even op het verkeerde knopje ;)
  • thomasv
  • Laatst online: 21:05
Afbeelding doet het niet op het moment
Zag net staan dat je er mee bezig bent, excuus.
Belangrijk is te vermelden wat je ingesteld hebt in je router (want je hebt hem van buitenaf toegankelijk gemaakt) en of er een recente wijziging is geweest vanaf wanneer hij dit euvel heeft. Wat heb je allemaal al geprobeerd om het probleem op te lossen?
Je plaatje geeft wel enige duidelijkheid. Zou het kunnen dat je aparte VLAN's ingesteld hebt per switch?
[ Voor 115% gewijzigd door thomasv op 30-08-2014 12:26 ]
  • Night89
Night89
Vanaf het moment dat hij verplaatst in het netwerk krijg ik die problemen, als ik hem weer terugzet doet hij het ook weer.
In de router zijn de poorten doorgezet voor de programma's die toegang van buitenaf krijgen.
//edit//
de switches zijn gewoon hele simpele dingen, een 4 poorts gbit en een 8 poorts gbit switch, valt niks aan in te stellen.
[ Voor 23% gewijzigd door Night89 op 30-08-2014 12:27 ]
  • thomasv
Wat voor router en switches heb je (merk/type)?
  • Night89
Night89
Netgear WNDR4000 met DD-WRT v24-sp2 firmware.
Switches zijn ook netgear, 4poorts is de GS105 (Switch 02), die andere kan ik even niet bij.
  • apollo13
@Night89, dat ziet er stukken beter uit ;) Zou je eens bij elk apparaat, ook de 2 switchen, er een ip adres willen bijzetten, misschien is er wel een ip conflict tussen de aangesloten apparatuur
apollo13
  • thomasv
apollo13 schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 12:30:
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Zou het wel handiger maken inderdaad. Vraag die bij mij dan naar boven komt is, indien het een ip conflict is, of het ip adres dat je aan je nas hebt gegeven binnen je normale DHCP range valt. Zo ja, even wijzigen en dat zou genoeg moeten zijn.
  • Night89
Night89
Plaatje is aangepast met IP/ DHCP verdeling.
DHCP deelt uit in de .100 + range dus dat zou geen probleem moeten kunnen zijn
Het helpt ook niet als ik het ip van de NAS instel als DMZ.
Netgear WNDR 4000 staat ingesteld als Gateway zag ik staan.
en er stond wel wat in de VLAN tab, zie screen
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/1z2m8tt.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door Night89 op 30-08-2014 12:42 . Reden: Screenie bijgeplaatst ]
  • thomasv
Hmm, dat ziet er uit als de standaard VLAN setup dus daar lijkt niks mis mee te zijn to be honest. Ik weet het op het moment niet
  • Mijzelf
Kun je de nas pingen?
  • Night89
Night89
Ja, dat gaat prima Mijzelf, 4/4 ontvangen , 0ms.
Ik kan ook in de verkenner wel de nas in, en een hoofdmap in, maar de submap dan zegt hij geen toegang... frustrerend!
@stverschoof bedankt voor zover:)
//edit/
net geprobeerd, zowel via wifi (laptop) als via PC01 kan ik gewoon de nas benaderen via intern ip..
o en Readynas RAIDar, het nas vind programma'tje, vind hem op PC03 ook gewoon, kan dus alleen niet openen.. hij komt 1x tot de SSL waarschuwing dat het certificaat niet klopt ( deed hij altijd al) en als je op oke drukt gaat ie gewoon niet verder
[ Voor 48% gewijzigd door Night89 op 30-08-2014 12:59 . Reden: xtra info ]
  • apollo13
Op mijn synology nas zit een autoblock functie, die na een aantal in te stellen foute inlogpogingen het des betrefende ipadres blokkeert. Doet die van jou dat ook?
apollo13
  • Night89
Night89
Niet dat ik weet, zowieso log ik in met de goede codes. en als het op PC03 niet lukt, en ik loop meteen naar beneden gaat het daar wel.
Ik denk gewoon een simpel foutje in de config, maar ik kom er niet achter :(
  • apollo13
Geef PC03 eens een vast ipadres, niet die 192.168.1.4, maar bv.: 192.168.1.99, probeer dan eens, na een reboot natuurlijk, de NAS te benaderen.
apollo13
  • Night89
Night89
Helaas, Mocht niet helpen
192.168.1.4 is al vast, maar heb m nu op 99 en helpt niks na reboot
  • Mijzelf
Heb je de mogelijkheid om switch2 op switch1 aan te sluiten, ipv op de router? (Of switch1 op switch2, dat maakt niet uit.)
Ik vraag me af of de router sommig verkeer tussen de lan poorten blocked.
  • Night89
Night89
Dat was een goed idee Mijzelf!
er ligt een 8P switch naast die router, dus ik heb alle kabels nu gewoon in die switch gestopt, en nu kan ik er wel bij!
Ligt dus zowieso aan de router/gateway, maar wat/hoe/waarom geen idee.
Nu maar hopen dat er niet nog meer apparaten bij komen met kabels, zo gaat het precies ;)
Bedankt!
