R9 290 100% Usage probleem
  • ItsShowTimeZ
  • Laatst online: 10-10 16:32
Beste Tweakers,
Al een tijdje heb ik last van het volgende probleem; Als ik even gegamed hebt, en de game weer afsluit en even ga internetten, blijft mijn MSI R9 290 op 100% load staan met een clock van 977Mhz. De temperatuur blijft ook vrij hoog ( 70-75 graden ). Als ik de PC dan opnieuw opstart, word de Gpu weer teruggeclocked naar 380-480Mhz en staat de usage niet meer constant op 100% maar varieert van 0% tot 50%.
Verdere systeem specs:
Moederbord: Asrock 870 Extreme 3 R2.0
Cpu: AMD FX-6300 @ 3,5Ghz ( Met aftermarket cooler ''Gelid FX-7 Rev 2.0 Push&pull Config )
Voeding: Corsair RM 850
Opslag: 250GB Samsung 840 Evo )
Geheugen: 8GB Corsair XMS3 ( 4x2GB ) @1333Mhz
Toen ik de kaart in Mei inbouwde incl. de SSD had ik nog geen problemen, de problemen zijn vanaf een maand ong. daarna begonnen. Ik heb mijn PC al gescand met Malwarebytes, Super Anti Spyware, CCleaner & Microsoft Security essentials om te checken of er geen Bitcoinmine virussen opzitten. Deze zitten er niet op.
Een clean install van de Drivers heb ik ook geprobeerd, maar geeft geen resultaat.
Ook heb ik verder geen overclocks O.I.D. gedaan.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mvg,
ItsShowTimeZ/Michel
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-10 20:42
Scan eens op rootkits... Misschien heb je een bitcoin miner op de achtergrond.
* FireDrunk heeft dat ook gehad...
Hij was niet te vinden met gewone scanners, alleen met Specifieke RootKit scanners.
Als een clean install niet helpt, denk ik dat er een hardware probleem is, of je moet exact dezelfde driver geinstalleerd hebben die misschien een bug bevat...
[ Voor 53% gewijzigd door FireDrunk op 29-08-2014 15:49 ]
Even niets...
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
FireDrunk schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 15:48:
Maar zou die niet ook aangaan als je, je pc net aanzet?
  • Z500
  • Laatst online: 06-09 20:10
Is dit bij iedere game? Process van de game staat niet nog aan op de achtergrond?
  • ItsShowTimeZ
Is inderdaad bij iedere game, nee proces staat niet of de achtergrond, verder is het CPU gebruik en RAM gebruik dan ook lager als bij het gamen.
Drivers is het ook niet, ik installeer altijd de nieuwe drivers die er zijn, maar bij elke driver is het probleem.
En met welke scanner zou ik dan op Rootkits moeten scannen?
  • FireDrunk
Ik geloof dat ik toendertijd met de Rootkit scanner van Avast gewerkt heb.
(optie om die aan te zetten, zit ergens in Troubleshooting optiemenu van Avast).
Even niets...
  • ItsShowTimeZ
FireDrunk schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 16:17:
En dat heeft toen geholpen? of haalde het niks uit?
