Maginon IPC-10AC valt weg na enkele dagen... ?
  • supervinnie40
  • Laatst online: 11-08 13:23
Beste tweakers,
Ik heb een maand geleden een tweedehandse IP camera gekocht, zodat ik mijn huis beter in de gaten kan houden als ik weg ben. Ik heb destijds gekozen voor de goedkope Maginon IPC-10AC, die ook weleens bij de Aldi verkocht is.
Het probleem is dat de camera na een tijdje ineens offline gaat. Hij is dat niet meer verbonden met de router, reageert nergens meer op en doet niets meer.
Dingen die ik inmiddels heb geprobeerd (zonder succes):
- Updaten naar nieuwste webinterface
- Updaten naar nieuwste drivers
- Config programma updaten
- Gebruik maken van Supra-cam aanmelddienst (maakt het wel makkelijker om hem te vinden)
- Poort toewijzen in de router
- Vast IP-adres geven
- Gebruik maken van DNS server
- Aan de UTP kabel leggen
Wat mij in de tussentijd is opgevallen:
- Het MAC adres is al 2 keer veranderd
- De eerste keer was het resetten heel makkelijk, de laatste paar keren juist heel moeilijk (veel pogingen)
- De stroomtoevoer is prima in orde
- De wi-fi ontvangst is goed
- Via de DNS service kan ik hem ook niet meer bereiken
- Het gebeurt steeds na een paar dagen, niet binnen een uur
- Soms als ik hem kan vinden verdwijnt hij na enkele seconden weer uit de lijst. Een paar seconden laten verschijnt hij weer en dan verdwijnt hij weer.
Het probleem lijkt niet zozeer in de verbinding te zitten. Want als ik de camera via een UTP kabel verbind met de router (nadat hij onbereikbaar is geworden), kan hij ook niet gevonden worden. Zelfs als ik de camera rechtstreeks met de computer verbind (via een UTP kabel) doet hij het nog niet (kan niet gevonden worden).
Het reset-knopje onderop indrukken heeft ook weinig effect, ik moet tegenwoordig de reset knop indrukken tot de IR lampjes uitgaan, dan de stekker eruit, de stekker er weer in met reset-knop ingedrukt, wachten tot de IR lampjes uitgaan en dan de reset-knop loslaten.
Na een paar minuten kan hij weer gevonden worden.
Ik hoop dat hier een simpelere oplossing voor is dan 'weggooien en nieuwe kopen'. Ik heb ook nog 2 Maginon IPC-1 camera's in gebruik, en daar ben ik wel tevreden over.
Kunnen jullie mij helpen?
Ik heb er in de aldi op woensdag 21-10-15 een gekocht voor 40 euro toen ik er de volgende dag nog 1 wilde bijkopen waren ze al uitverkocht.
Bij mij werkt het wel niet 100 procent via de smartfoon maar verder geen klachten.
Gooi de jouwe nog niet direct weg,je kan mij er blij mee maken,ik wil er nog wel iets voor geven.
Ook hier het vastlopen van de camera soms na een paar uur soms na een paar dagen. Ook ik heb veel geprobeerd. En de meest eenvoudige oplossing browser opnieuw opstarten en dan werkt alles weer. Werk met diverse browsers op verschillende PC's en het is overal het zelfde probleem.
