net nieuwe pc binnen een uur gecrasht
  • 904 views
  • collinstr
  • Laatst online: 13-10 21:25
ik heb vandaag mijn pc in elkaar gezet, geinstaleert en drivers erop gezet. na ongeveer een uur begon mijn geluid te kraken en lijp hij vast sinds die start hij op zonder beeld en 10 a 20 sec later valt hij weer uit en start weer op.
er branden ledjes op mn moederbord alle fans draaien
intel i5 4690k
msi r9 280x 3g
msi z87 g45
crossair cx600m
crossair h55 waterkoeler
  • ScSi
  • Laatst online: 18-10 17:55
ScSi
Belg.
Duidelijke omschrijving.. |:(
Probeer op te starten met zo min mogelijk componenten (staat ook ergens in de FAQ), zelfs tot het opstarten zonder geheugen/graka toe (dan moet je moederbord piepjes laten horen).
Bouw dan weer op, tot je het foutieve onderdeel hebt gevonden.
Check ook cooler, koelpasta, insteekkaarten, ..
[ Voor 167% gewijzigd door ScSi op 28-08-2014 21:51 ]
  • collinstr
d'r valt niet meer te vertellen hij stopte met geluid gekraak sloot af en gaat niet meer aan
  • KatirZan
  • Laatst online: 22-10 17:00
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Naast een duidelijke omschrijving kunnen dit meerdere oorzaken hebben. Foutieve installatie van onderdelen, defecte onderdelen, foutieve drivers.
Wat staat er in je logboeken?
Heb je het geheugen getest (memtest?)
Koelers op de juiste manier aangesloten?
Geen onderdelen per ongeluk beschadigd tijdens installatie?
Bovenstaande is al een reden om een betere, nauwkeurige probleem omschrijving te geven en wat je zelf al hebt geprobeerd hier te plaatsen
Wabbawabbawabbawabba
  • collinstr
ik kan niks meer doen met de pc dus logboek is niet meer te zien.
nee ik heb het geheugen niet getest het systeem draaide ongeveer een uur goed.
de koeling is op de juiste manier aangesloten hij bleef op ongeveer 30 graden
zover ik weet heb ik niks beschadigt tijdens de bouw.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 16:11
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Niets verbogen in je CPU-socket?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • collinstr
nee de cpu socket is niet beschadigd
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:37
Dat eerste uur heeft je pc gewoon gedraaid?
(windows installeren, drivers installeren, apps installeren is samen al meer dan een uur, denk ik)
Anyways, als je pc echt een uurtje normaal heeft gedraaid, gok ik op geheugenproblemen of oververhitting.
  • Rob
Rob
Ledjes op het moederbord geven meestal aan dat er wat aan de hand is
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • collinstr
is er een manier om er achter te komen welk onderdeel van mn pc faalt?
  • Croga
  • Laatst online: 08:21
Croga
The Unreasonable Man
ScSi schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 21:49:
Rob schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:08:
collinstr schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:12:
Yup. Er zijn al een aantal opties genoemd, zie boven.
  • s3.
  • Laatst online: 10-10 01:38
s3.
Gevalletje geheugen denk ik. Haal een latje eruit, probeer andere banken en andere combinaties.
  • collinstr
zonder videokaart /geheugen doet hij t zelfde.
geheugen op andere banken werkt ook niet blijft 10a15 sec blazen en valt uit start weer op ect zonder beeld.
Toevallig niet je moederbord rechtstreeks op de metalen behuizing geschroeft?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Je hebt de afstandsbusjes tussen het moederbord en de kast toch gemonteerd?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • collinstr
deze zitten er bij de crosair spec-01 standaard in gemonteerd
  • TVH7
  • Laatst online: 11-10 19:36
TVH7
Tango Victor Hotel Seven
En je hebt niet toevallig een teveel gebruikt? Als het ATX is moet er dus niet bijvoorbeeld geen extra pinnetjes zijn (die dan niet ingeschroefd zijn)
@Peter haha :P
[ Voor 58% gewijzigd door TVH7 op 28-08-2014 22:29 ]
  • Petervanakelyen
Op de juiste plaats?
Edit: potverdorie, ik ben altijd te laat :p
[ Voor 59% gewijzigd door Petervanakelyen op 28-08-2014 22:27 ]
  • o_f_course
  • Laatst online: 22-10 10:55
o_f_course
Och...
Pasta goed tussen de cpu en de cooler?
facts don't care about your feelings
  • TVH7
TVH7
o_f_course schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:29:
Dat moet niet zoveel uitmaken, aangezien je een cpu ook prima zonder koeling kan draaien (doet ie t prima hoor! (Alleen niet zo goed voor de levensduur.... )
  • collinstr
de cpu was continu rond de 30/35 graden koelpasta standaard op koelblok
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Er kunnen standaard te veel busjes inzitten, inderdaad, maar mogelijk, aangezien je weet hoe je een PC hebt weten te bouwen, zul je ook weten wat een ESD is. En als dát het probleem is, wat goed mogelijk is, dan weet je uiteraard ook hoe je dat moet diagnosticeren, niet?
  • collinstr
er zitten standaard niet teveel busjes in dat heb ik van tevoren gecheckt,
ik was tijdens de bouw geaard dus weet verder niet wat je met esd bedoeld
  • Petervanakelyen
Heb je al eens zonder GPU geprobeerd (beeldscherm rechtstreeks aangesloten op het moederbord)?
  • Umbrah
Umbrah
Wat zegt een 24u memtestje?
  • collinstr
ja zonder gpu geprobeert zonder succes.
hoe moet ik mn mem testen als mn pc niet opstart?
  • Kazu
  • Laatst online: 19-10 20:56
Grote kans dat het moederbord dan naar z'n grootje is. Als je nog een andere pc hebt zou je onderdelen kunnen swappen en één voor één testen. Ik zou in ieder geval nog even proberen het moederbord los van de kast te testen (op de doos van het moederbord zelf, bijvoorbeeld). Zo kaal mogelijk.
PS5 PSN: UnrealKazu
  • collinstr
wat moet er minimaal aangesloten zitten om bijv. het beeldscherm aan te laten gaan? om te zien dat het moederbord werkt of niet.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
moederbord processor geheugen en voeding
Misschien ook wel gewoon een defect moederbord opgestuurt gekregen?
  • collinstr
hoe kan het dan dat ik mn pc heb kunnen instaleren updaten en een beetje internetten?
Misschien was je moederbord goed genoeg om door alle testen heen te komen bij de fabriek maar toen hij echt een beetje warm werd is er misschien wat tin gesmolten ofzo en doet hij het nu niet meer?
  • prutser001
  • Laatst online: 09:19
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
http://www.overclock3d.ne.../2013/05/30111032723l.jpg
Volgens dat plaatje zit er een diagnose led op, welk nummer geeft deze als laatste aan als je pc aan staat?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • collinstr
je kan er wss een diagnose led op aansluiten want er zit er geen een op jammergenoeg.
  • prutser001
prutser001
Zit er wel een speakertje op aangesloten (op het moederbord intern) als je de pc aanzet met alleen de CPU zou je piepjes moeten horen.
  • collinstr
nee er zit ook geen intern speakertje aangesloten
  • prutser001
prutser001
Kun je die aansluiten? en wat gebeurt er dan?
waarschijnlijk heeft hij geen speakertje erbij gekregen anders had hij dat al wel gedaan
  • collinstr
dat klopt er zit geen speakertje in de behuizing/doos van moederbord
  • Petervanakelyen
collinstr schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 23:33:
Sluit gewoon één van de LEDs van je case even op die debug aansluiting aan?
Edit: plaatje is van de Z87-GD65, de Z87-G45 heeft geen aansluiting voor een debug LED.
Je bent overigens niet de enige met dit probleem i.c.m. dit moederbord.
[ Voor 28% gewijzigd door Petervanakelyen op 29-08-2014 00:08 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 16:17
dion_b
say Baah
Kom op...
Het is op GoT de bedoeling dat je eerst zelf doet wat je kunt en daarna pas een topic opent. Als je dat doet, doe het dan ook met uitgebreide en duidelijke info over de situatie en wat je zelf allemaal al geprobeerd hebt.
Wat niet de bedoeling is, is wat je hier doet: topic openen zonder (zichtbare) eigen inzet, anderen om hulp vragen en dan hun suggesties steeds met oneliners beantwoorden. Dit schiet voor geen meter op.
Om niet het wiel opnieuw uit te vinden - ga hiermee aan de slag: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Vooralsnog ben je nog lang niet toe aan het openen van een topic. Daarom gaat dit dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
