• Raptorial
  • Laatst online: 19-05-2025
Raptorial
Sore ga toru mono wa nandemo
We hebben ruwe bestanden (.mts 4:2:0) geschoten met een Sony Nex-FS100 op 50 fps met een sluitertijd van 100.
De ruwe beelden zien er goed uit, geen enkel probleem.
Het rare is dat de export stottert.
We zien dat er twee verschillen zijn:
Export op 25fps heeft een enorme schokkerigheid op de bestanden zowel op normale snelheid in de timeline als op 50% snelheid in de timeline.
Export op 50fps heeft geen schok op normale snelheid in de timeline, de 50% snelhied inde tijdlijn en schokt wel, maar minder dan bij 25fps export.
Rara de politiepet?!
Ons doel: op 25fps exporteren met beelden die op normale snelheid draaien en beelden die op 50% draaien vanuit genoemde 50fps bronbestanden.
Kan iemand ons uitleggen wat wij hier missen?
Knowledge is power
  • Raptorial
Raptorial
We komen er net achter dat het kiezen voor field order: upper first het probleem verhelpt. Dit kan je kiezen bij een Vimeo of YouTube export.
Dit kan niet bij H264 HD 1080p, daar is deze optie grijs.
Hoe zit het dat dit nodig is? En wat doen wij hier mee om dit op te lossen?
[ Voor 39% gewijzigd door Raptorial op 28-08-2014 12:26 ]
Knowledge is power
  • wolly_a
Lees je even in over de termen interlace en progressive. Dan zul je begrijpen waarom je bij 1080p de keuze field order niet hebt.
Ik zal het vast fout uitleggen, maar bij interlaced worden de beelden in lijnen opgebouwd, om en om eerst de even lijnen en dan de oneven. Bij progressive wordt het plaatje in een keer opgebouwd. Dat kost overigens meer data per beeldje.
Er is vast een hele verklaring over interlaced en progressive te vinden op internet.
  • Raptorial
Raptorial
We hebben progressive beelden, we kunnen bij bepaalde exports toch kiezen voor kiezen voor upper first.
Het lost het probleem ook op. Daarom is het juist zo raar...
[ Voor 9% gewijzigd door Raptorial op 28-08-2014 16:29 ]
Knowledge is power
  • Twazerty
  • Laatst online: 10:21
Twazerty
AVCHDCoder developer
Raptorial schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 16:29:
Dat is ook logisch, het input format staat los van de output format. Als je interlaced als output format hebt kun je kiezen tussen TopFieldFirst of BottomFieldFirst. Worden de inputbestanden ook als progressive herkend? Als input en output beide 50fps progressive zijn kan er niets gaan stotteren. Kun je de volledige settings van de output instellingen posten?
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Raptorial
Raptorial
Ja ze worden als progressive herkend. Als we in en out niks oden gata het dus ook goed "...Export op 50fps heeft geen schok op normale snelheid in de timeline..."
Het gaat fout als we de framrate aanpassen of de beelden vertragen.
Premiere CC 2014
Onder exportsettings:
Format: H.264
Preset: HD 1080p 25
Onder video:
With: 1920
Hight: 1080
Frame rate: 25
Field order: Progressive (greyed out)
TV Standard: PAL
Profile: Main
Level: 4.2
Bitrate:
Bitrate encoding: VBR, 1 pass
Target bitrate: 32
Maximum bitrate: 40
Alle velden unchecked onder dit
Knowledge is power
  • Twazerty
Twazerty
Wat er waarschijnlijk gebeurd is dat Premiere tussenliggende beelden weggooit om van 50 progressive naar 25 progressive beelden te gaan. Dit kun je inderdaad zien als een schokkend beeld. Wat premiere eigenlijk moet doen is 2 beelden blenden, dan worden de beelden iets minder scherp, maar blijven wel vloeiend. Als je beelden gaat versnellen treden dezelfde problemen op, of je gooit beelden weg of je gaat samenvoegen. Ga je beelden vertragen dan moet je tussenliggende beelden verzinnen, dit kan door herhalen van beelden of intelligent beelden verzinnen. Weet zo even niet hoe je dit op moet lossen binnen premiere. Wat ik zelf vaak doe is de output van premiere of een ander pakket post processen met een fatsoenlijke video encoder.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Als je een export (conversie) doet van 50 naar 25 fps kan dat op verschillende manieren. 1 daarvan is frames weggooien. Voor vloeiende beelden zou het ideaal zijn als alle even of oneven frames worden weggegooid. Echter, sommige pakketten gooien willekeurige frames weg. Dus bv frame 2, 3 en 4 om vervolgens frame 5 en 6 weer te tonen.
Wanneer een programma dit doet krijg je dus schokkerig beeld.
Nu ben ik niet heel bekend met Premiere, dus ik weet niet hoe Premiere hier mee omgaat en of er een optie is om dit aan te passen.
Ow, en nog een 1vraag: Waarom staat er TV standard: PAL terwijl er een HD resolutie word gebruikt?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Twazerty
Twazerty
HD kent nog steeds PAL/NTSC als in 25p/29.97p/30p en 50i/59.94i/60i
Voor After Effects kun je frame blending blijkbaar instellen: http://www.lynda.com/Afte...ions/142963/159731-4.html
Wellicht kun je de premiere timeline in after effects inladen en daarmee je render doen?
  • ChojinZ
Twazerty schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 16:52:
Dat is wel heel flauw (geen persoonlijke aanval op jou hoor! :> ). Bij PAL denk ik ook meteen aan een PAL resolutie. Maar daar heeft het dus niets mee te maken. :(
