Grote wifi antenne op router
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Op ons vakantieadres kunnen wij een username/password kopen om toegang te krijgen tot het wifi. Probleem is echter dat het signaal erg zwak is. Om dat signaal te verbeteren zat ik te denken om een wifi ontvanger met grote antenne aan te sluiten op een router in ons huisje. Zodat het signaal één keer goed wordt opgevangen en daarna meerdere laptops en telefoons kunnen verbinden met de router in ons huisje. De router zal in staat moeten zijn om in te loggen met het username/password.
Ik heb deze ontvanger gevonden, maar volgens mij sluit je die aan op één laptop. Ik wil er een router achter de antenne zetten zodat alle apparaten een beter bereik hebben.
Weet iemand of dit mogelijk is, en zo ja, welke apparatuur ik daarvoor moet kopen?
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
...je zoekt dus een repeater. Of kun je ook maar 1 device tegelijk verbinden? dan is het inderdaad misschien handig zelf iets te klussen met een router + accesspoint.
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
Hi!
Dat apparaat wat jij wilt kopen is in ieder geval niet precies wat je zoekt. Omdat het maar apparaat met internet kan voorzoen via USB.
Misschien is een Wlan Repeater het beste, daarnaast moet je niks aansluiten aan de router van de verhuurder. (wat ik helemaal niet goed zou vinden als ik de verhuurder was)
De vraag is dan natuurlijk: Heb je een plek in het huisje waar het berijk wel goed is met een stopcontact in de buurt?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Volgens mij is hetgeen je zoekt een WiFi hotspot, zoals de DIR-506L.
Inloggen met username/password is/wordt lastig.
  • driedees
  • Laatst online: 06-10 21:54
Maar wat is je voornaamste probleem: slecht bereik of het feit dat je niet online kunt met meerdere apparaten? Als het om slecht bereik gaat, zal een versterker/repeater of iets in die geest niks uithalen: je basis is een slecht signaal, dat versterken heeft geen zin. Als je toegang hebt tot de hoofdrouter en je van de beheerder daar je eigen accesspoint bedraad op mag aansluiten, heeft het wel zin.
Als je probleem is dat je niet met meerdere apparaten op die ene inlog kunt internetten, moet je op zoek naar een hotspot/router met WISP functie. Hier staan wel wat tips en links naar betreffende apparaatjes Travel router / hotspot / repeater
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • scenix_
driedees schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 11:54:
Mee eens :)
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:26
Dat hangt er even vanaf hoe het bereik is buiten het huisje.
Indien het bereik daar goed is dan is er grote kans dat je met een repeater het beter krijgt (met de aanname dat er een kabel naar buiten kan voor externe antenne) want:
- Je kan de WiFi antenne op het dak uitrichten
- Je WiFi antenne op het dak loopt niet rond itt mobile devices binnen
- Je Wifi hoeft niet meer door de muren van het huisje
Je zoekt dus eigenlijk een externe richtantenne die je aansluit op een interne router. Ik zou inderdaad wel voor iets gaan als een hotspot met WISP router.
Dus een WISP router met externe antenne. Belangrijk om te weten is dat maar heel weinig AP's tegelijk client en accesspoint kunnen zijn. WISP routers (zoals de asus wl330nul) kunnen dat wel maar kennen weer geen externe (richtantenne).
Ik zou daarom 2 apparaten inzetten:
- Een waterdicht client AP, het liefst eentje met richtantenne en gevoed door POE. Dat scheelt je weer een kabel naar buiten. Een externe antenne kan ook maar antennekabel = vaak weer kwaliteitsverlies. Voorbeelden van zo'n AP is: http://varia-store.com/An...-4GHz-CPE-UBNT::1113.html of de TP-Link TL-WA5210G.
- Binnen een traditionele AP/router neerzetten op een ander kanaal. Je verbind je interne AP met de LAN poort van de client AP. Type router voor in het huisje is afhankelijk van je eisen maar kan van alle zijn. Zolang je je prive WiFi netwerk maar op een ander kanaal zet dan die van de camping :)
kwam iemand tegen met bijna dezelfde use case tegen. Enige verschil is dat ze het signaal in de laptop stoppen ipv een 2e Wifi AP.
http://www.wirelessinfo.be/index.php/wifi/pages/camping
[ Voor 40% gewijzigd door laurens0619 op 29-08-2014 11:47 ]
  • verytallman
Het slechte bereik.
Als ik het goed begrijp is er dus geen oplossing aangezien ik geen access point mag installeren van de beheerder.
