PC valt uit tijdens gamen
  • siard
  • Laatst online: 30-05 21:48
Ik heb onderstaande PC (zelfgebouwd) inmiddels iets langer dan anderhalf jaar. Recent heb ik echter problemen ermee gekregen en ik denk dat dit te maken heeft met de videokaart of de voeding, maar ik zou er ook volledig naast kunnen zitten.
Het probleem is dat tijdens het gamen mijn PC opeens vastloopt. Dit gebeurt niet op een vast moment zoals bij het opstarten, maar op een willekeurig moment.... Om het nog wat aparter te maken, crasht de PC niet eens elke keer dat ik game. Het gebeurt vooral in Euro Truck Simulator 2 (ja inderdaad...) en Battlefield 4.
Hierbij krijg ik zwart scherm en moet ik hem handmatig uitzetten door de aan/uit-knop op de behuizing zelf 5 seconden ingedrukt te houden.
Als ik hem dan weer aan zet, zegt Windows (7 Home Premium 64 bit) alleen dat die niet normaal is afgesloten (wat klopt :P) en krijg ik de keuze Windows weer normaal op te starten, wat ik dan kies.
Ik denk dat dit probleem wordt veroorzaakt door of de GPU die te warm wordt (wat ik betwijfel want de airflow in de behuizing is prima en er is niet veel stof aanwezig).
De andere oorzaak die ik kan bedenken is dat de voeding niet meer naar behoren zou werken. Echter betwijfel ik dit, want alleen tijdens het gamen valt mijn PC uit, dus bij een bepaalde prestatie/prestatie niveau.
Als ik de temperatuur van mijn setup in de gaten houdt, gaat deze nooit boven de 65 graden, meestal blijft deze zelfs nog onder de 60 hangen. (GPU fans gemiddeld op 40%)
Het enige wat ik nog zou kunnen testen is of mijn PC nog steeds uitvalt als ik tijdens het gamen mijn GPU fans laat draaien op 100% (of tenminste meer dan 40%), om te kunnen beslissen of het ligt aan de temperatuur of aan iets anders.
In ieder geval, als iemand weet waardoor deze crashes veroorzaakt worden en/of hoe dit op te lossen is, zou ik het graag willen horen.
Mijn setup:
#Product
1Intel Core i5 3450 Boxed
1ASRock B75 Pro3-M
1Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB
1Zalman Z11 Plus
1OCZ Solid State Drive 3.5" Adaptor Bracket
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
1LG GH24NS90 Zwart
1XFX Pro 550W
1Samsung 830 series SSD 128GB
1Sweex Internal Card Reader All-in-1 USB 2.0 Black
Bekijk collectie
Importeer producten
Alvast bedankt,
Siard.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Wat is zou denken is dat je te lage psu hebt maar de 550w zou genoeg moeten zijn, kan je misschien een andere voeding kunnen proberern?
  • SN4K3
  • Laatst online: 05-01-2025
Hoe lang heb je BF4 en Euro Truck al, ben je dat vrij recent gaan spelen?
Bij BF4 krijg ik namelijk ook wel eens crashes (met Mantle) en een zwart scherm of een scherm met een soort screenshot van de map, dan blijft het scherm 10-20 seconden zwart en moet ik meerdere keren ctrl alt delete indrukken voordat ik het startscherm weer zie. Dat komt door BF4 en niet je hardware. Misschien kun je hier iets mee, verder kan ik je ook niet helpen. :)
  • siard
@thibautb ik dacht ook dat het genoeg zou moeten zijn. Momenteel heb ik niet een psu waarmee ik het kan testen helaas. Ik hoop iets te kunnen regelen.
@SN4K3 nee ik speel BF4 al sinds release (+- een jaar) en ETS2 ook al een tijdje. Beiden leveren pas recent problemen op.
  • Dunta
  • Laatst online: 07-05 18:41
Kijk eens in de Event Viewer
  • siard
Ik heb in de Event Viewer (Logboeken) van Windows gekeken en daar staat het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://uploadenfoto.nl/pictures/4a2934f0f32cbc210ab37d798442ba87.png
Ik heb het opgezocht en kan meerdere redenen hebben staat er. Eén van de redenen is een tekort aan stroom (door een falende PSU). Tijdens ETS2 gebruik ik een stuurtje (Logitech Formula Vibration Feedback Wheel). Deze is ook wel eens gestopt het werken doordat er een "stroompiek was op de USB-hub".
Nu ik dat van Kernel-power 41 lees, ga ik denken dat het stuurtje misschien teveel stroom neemt, waardoor de PSU het niet aan kan. (al is het dan nog steeds wel apart dat het eerder probleemloos verliep).
Kom ik hiermee in de buurt denken jullie, of ligt het heel ergens anders aan?
[ Voor 17% gewijzigd door siard op 28-08-2014 13:57 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:37
Nemesizz
Untouchable
Denk niet dat een stuurwiel teveel stroom nodig is en dat je PC dan crashed.
USB poorten werken op 5V, een stuurtje heeft vaak nog een externe voeding (omdat de 5V van de USB te weinig is).
De belangrijkere componenten (CPU en GPU) leunen vooral op de 12V lijn.
En als een USB stuurtje het verschil zou maken, dan zou (zonder stuur) zware load op CPU en/of GPU de PC ook totaal moeten laten crashen.
Dat er misschien iets mis is met de voeding sluit ik niet uit, maar dat het USB stuurtje een mogelijke druppel zou zijn durf ik wel met 90% zekerheid te zeggen dat dat niet het geval is.
  • Dunta
Dat over het stuurtje zou ik vreemd vinden, aangezien meneer ook deze problemen krijgt met Battlefield, denk inderdaad een falende psu -> nieuwe voeding halen. Het liefst een van seasonic of XFX
  • Powrskin
geheugen zou ook nog kunnen. even een tikje hoger zetten in de bios van je moederbord.
denk wel het eerst aan gpu maar goed die wordt in elk geval niet te warm.
je zou in catalyst driver even de gpu op 50mhz lager en geheugen ook 50mhz lager kunnen zetten voor videokaart.
Nukezone FTW
  • freaky35
  • Laatst online: 23:02
en kijk ook eens of een andere videokaart driver niet kan helpen, ik heb namelijk ook kernel power medlingen gehad.
Maar dat kwam blijkbaar door de driver,andere driver geinstaleerd en het was verholpen,het hoeft echt niet perse hardware matig te zijn.
  • siard
Het vervangen van de voeding zou ik denk ik als een van de laatste dingen doen.
Ik kan eens zien of ik de gpu en geheugen 50 mhz lager kan krijgen en zal kijken of er inmiddels alweer een nieuwe driver is voor 'n gpu.
Kan het zijn dat dit gebeurt doordat ik een een beta driver van de gpu gebruik?
[ Voor 3% gewijzigd door siard op 29-08-2014 01:29 ]
  • Sn3gG3l
  • Laatst online: 20:03
Ik zou zelf vrij snel naar de voiding kijken, in tegenstelling wat enkele anderen hier beweren. Ik heb met een vorige pc ook hele tijd id 41 task 63 kernel errors gehad. Zelfs opgestuurd naar azerty, die gaven echter doodleuk aan dat er wat hun betreft niets aan de hand was. Uiteindelijk had ik elke dag wel 5-6x reboots. Toen uiteindelijk de voiding begon te roken en ik die verving heb ik die die kernel errors nooit meer gehad. Vaak is de voeding er bij dit soort klachten wel bij betrokken.
Steam: Sneggel Origin: Waus82
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Je zou ook eens kunnen kijken of je voeding nog wel goed zijn warmte kwijt kan. De andere componenten worden niet bijzonder warm, maar de temp vd voeding uitlezen kan niet altijd. Check de voeding dus eens op stof, en of de fan draait bij belasting. Zelf ervaar ik dat m'n PSU stoffilter altijd vrij snel dichtgemetseld is omdat die vanaf de vloer lucht aantrekt.
[ Voor 18% gewijzigd door Vayra op 29-08-2014 15:32 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • siard
@Sn3gG3I Wat is voiding precies?
