• BerendbenenKaas
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 25-03-2024
Onlangs dit systeem aangeschaft via Azerty:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 164,70€ 164,70
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,45€ 66,45
1MSI Radeon R9 270X GAMING 2G€ 174,-€ 174,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,04€ 46,04
1Corsair Carbide 200R Closed€ 49,95€ 49,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 64,95€ 64,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,-€ 13,-
1Seasonic S12G 450W€ 58,-€ 58,-
1Crucial MX100 256GB€ 87,95€ 87,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 725,04
Dit in elkaar gezet met een vriend.
Op de pc tot nu toe eigenlijk niks bijzonders nog geïnstalleerd.
Nu heb ik last van het volgende: vrijwel direct na aanschaf heb ik een aantal keer een BSOD gehad. Toen heb ik de MSI kaart ge update met de laatste driver. Dit hielp niet! Toen heb ik de allerlaatste AMD driver voor deze kaart geïnstalleerd. Nu zijn de BSOD's weg maar tijdens het browsen valt het scherm nu opeens uit en de pc blijft aan staan. De enige optie is om de pc te herstarten! Ook komt het voor dat opeens mijn scherm zwart wordt en mijn pc uit zichzelf uitschakelt en een herstart doet. (ik hoor dan een duidelijk klik oid.!!
Wat zou dit kunnen zijn? kapotte videokaart? Te oud scherm? Ik heb er nu (in afwachting van mijn 2 nieuwe dell schermen) nog mijn oude octigen 22" vga/dvi scherm aan gekoppeld, dit op de enige dvi poort van de videokaart.
Ik weet niet wat ik nu moet doen? :o
[ Voor 39% gewijzigd door BerendbenenKaas op 27-08-2014 18:35 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:31
Nemesizz
Untouchable
Die klik is waarschijnlijk de hardeschijf die uitschakeld (in parkeerstand gaat), dit gebeurt ook vaak bij een BSoD.
Scherm op zwart, PC uitvallen, en dat soort dingen kunnen ook een andere oorzaak hebben dan je videokaart. Misschien word en of ander onderdeel te heet (CPU misschien wel).
Kan ook zijn dat je een defecte voeding hebt (ook a-merken kunnen gewoon DOA's hebben!).
Paar dingen even nagaan en eventueel melden:
- foutcodes van de BSoD (is vaak wel te achterhalen in de Eventviewer in Windows)
- temperaturen van je PC (zowel CPU als GPU, eventueel andere sensors)
- Memtest een nachtje draaien (en dan niet de Windows memorytest, maar echt Memtest86+)
- indien mogelijk, voltages meten met een multimeter (dus niet met software) van je voeding. Zegt niet alles, soms zijn de voltages wel goed ondanks dat een voeding brak is, maar soms kun je duidelijk een dikke dip in de 12V lijn zien.
  • BerendbenenKaas
Eventviewer:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v299/nemrah/dit_zps51032892.png
Soms is het ook alleen het beeldscherm dat uitvalt en de pc blijft dan aan. kan het dan nog steeds de voeding zijn?
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
Ja dat zijn niet de juiste eventviewer meldingen :P daar kunnen we niks mee. Welke foutcode staat er in de bluescreen?
  • BerendbenenKaas
Helemaal niks! dat is het rare dus. Bluescreens krijg ik nu niet meer. maar ook toen ik ze wel kreeg was het alleen blauw scherm en voor de rest niks :)
heb wel dit van 10 minuten voor de crash?
Logboeknaam: ACEEventLog
Bron: ACEEventLogSource
Datum: 27-8-2014 13:06:13
Gebeurtenis-id:0
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
0000000070: 2014-08-27 13:06:13:139 GetMaxFanSpeedInfo for (UDID = PCI_VEN_1002&DEV_6810&SUBSYS_30301462&REV_00_4&1286464&0&0008A) returned : -1
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Shared.Private.BaseRuntime::Invoke processID:03648 threadID:( ) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.5.5220.38443, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Zie heel veel van dit soort logs btw. En bijna overal een referentie naar ccc.exe, dat als ik me niet vergis toch met de videokaart van doen heeft?
  • BerendbenenKaas
Nu net 1 minuut geleden krijgt mn PC een freeze. Alles loopt vast, en niks werkt meer. Scherm blijft gewoon aan en van het toetsenbord en de muis doen de lichtjes het ook. Alleen reageren ze nergens meer op.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
BerendbenenKaas schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 15:14:
Gebeurtenis-id:0
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
CCC is het Catalyst Control Center van AMD, als je daar veel critcal errors vandaan krijgt even de drivers helemaal verwijderen en een andere versie (ouder of beta).
  • BerendbenenKaas
Zou het een probleem kunnen zijn dat ik niet de laatste MSI drivers heb geïnstalleerd maar de amd drivers? Of is dat uiteindelijk het zelfde?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
BerendbenenKaas schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 16:21:
Maakt bij desktop kaarten over het algemeen niks uit.
Bepaalde OEM's (zowel desktop als laptop, denk dus aan merk PC's zoals Medion en dergelijke) kunnen soms koppig zijn en willen niet alle driver slikken, maar daar is hier geen sprake van.
Klinkt een beetje als GSoD dan, Grey Screen of Death. Vanaf de Radeon 5000 serie hebben Radeons daar af en toe last van, en bij de 5000 serie werd het scherm dan meestal grijs (vandaar de naam Grey Screen of Death), echter, soms wil het ook wel eens een andere kleur zijn, helemaal paars, rood, of blauw (maar het idee en probleem is eigenlijk hetzelfde).
Dit doet mij vermoeden dat er wel degelijk meer aan de hand is dan alleen een videokaart probleem.
Denk dat er dus mogelijk (ook) iets mis is met de voeding.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
Nemesizz schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 17:14:
Nu je t zegt. Uit mijn ervarint blijkt dat dit meestal te maken heeft met de clock van het geheugen. TS probeer je geheugen op je videokaart een beetje down te clocken, geen oplossing maar dan heb je misschien wel het probleem gevonden.
  • BerendbenenKaas
Voordat ik verder ga met zelf prutsen zal ik eerst de verkopende partij Azerty even mailen. niet dat ik straks geen garantie meer heb :D
  • Vayra
  • Laatst online: 19-11 10:53
Afgaande op de informatie tot nu toe bekruipt mij het gevoel dat je een RMA voor je GPU gaat moeten doen, voeding lijkt me een stuk minder waarschijnlijk, dat leidt namelijk veel eerder tot een totale uitval van het systeem dan een lockup met bluescreen. Ook is het een kwaliteitsvoeding, geen OEM troep ofzo, en nieuw dus geen slijtage, het wattage is ook hoog zat.
[ Voor 19% gewijzigd door Vayra op 27-08-2014 19:32 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Vayra schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 19:31:
Nieuwe voeding kan ook DOA zijn, ook bij een a-merk, toch al een paar keer tegengekomen.
