• arjan1995
  • Laatst online: 14-11 00:02
Ik zag vandaag dat ze bij de aldi een At-as45Q gaan verkopen. Kan de ROM van dit toestel worden geïnstalleerd op de AT-AS45IPS? Zie de verschillen in specs hieronder:
Wolfgang AT-AS45Q2:
ALGEMEEN
Besturingssysteem Android 4.4 (KitKat)
Processor MT 6582M, 1.3 GHz Quad-Core Cortex-A7
Netwerk GSM 900/1800/1900 MHz
Mobiel internet UMTS 900/2100 MHz
SIM-kaart 2 SIM-kaarten: Dual Standby / One Talk
Geheugen 1 GB RAM, 4 GB ROM
Geheugenuitbreiding Micro-SD (32 GB max.)
AFMETINGEN
Lengte 132 mm
Breedte 678 mm
Dikte 10.8 mm
Gewicht 158 gram (incl. accu)
ACCU (vast)
Vermogen 2050 mAh
Opladen 4 uur
Spreektijd Max. 180 minuten
Standby-tijd Max. 200 uur
SCHERM
Grootte 4.5 inch
Resolutie 960 x 540 (qHD)
Type IPS-LCD Multi-Touch
CAMERA
Achter-camera 8.0 Mpx AutoFocus
Flits Ja, LED
Voor-camera 2.0 Mpx FixedFocus
Flits Nee
MULTIMEDIA
Muziek Ondersteunt alle gangbare bestandsformaten
Film Ondersteunt alle gangbare bestandsformaten
FM-Radio Ja
AANSLUITINGEN
USB Micro-USB
Headset 3.5 mm jack
DIVERSEN
Bluetooth 4.0 LE
Wi-Fi Ja, 802.11 b/g/n met Tethering
GPS GPS
Sensors M-sensor (eCompass), G-sensor, Light & Proximity
See more at: http://www.wolfgangmobile...45q/#sthash.gJdje0HZ.dpuf
Omdat deze kitKat heeft wil ik dit graag op de AT-AS45IPS zetten, die is op een paar onderdelen na gelijk aan de AT-AS45Q.
Specificaties AT-AS45IPS:
Besturingssysteem : Android 4.1
Processor: MT6577 1GHz
Netwerk GSM 900/1800/1900MHz
Mobiel internet UMTS 2100MHz
Sim kaart 2 simkaarten Dual Standby
Geheugen 1GB RAM/4GB ROM
Geheugen Kaart 16GB Micro SD, +/- 2GB Telefoongeheugen
AFMETINGEN
Hoogte 131 mm
Breedte 67,0 mm
Dikte 10,8 mm
ACCU
Vermogen 2000mAh
Opladen 4 uur
Spreektijd Max. 360 min
Standby tijd Max. 300uur
SCHERM
Groote 4.5″
Resolutie 540*960 qHD
Type IPS
CAMERA
Achtercamera 8.0 Megapixels
Flits Ja
Voor camera 3.0 Megapixels
MULTIMEDIA
Muziek MP3/AAC/AAC+
Film H.263, MPEG-4, H.264
AANSLUITINGEN
USB Micro USB
VERBINDINGEN
Bluetooth BT 2.1+EDR
Wi-Fi 802.11b/g/n, support WIFI router
See more at: http://www.wolfgangmobile.com/as45ips/#sthash.f697VjXl.dpuf
Is dit mogelijk? Is het veel werk om zo'n stuk software over te zetten? (Ik zie het op XDA vaak langs komen dat er ROMs geport worden)
Verschillen die ik heb gevonden:
Chipset: MTK6582M vs MTK6577 (Dus andere CPU / GPU / Modem?)
Bluetooth: BT4.0+LE vs BT2.1+EDR (Ander bluetooth stack?)
Accu: 2050 mAh vs 2000 mAh (is alleen iets sneller leeg met nieuwe software?)
  • Domokun
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10-2021
Compleet andere chipset, gaat 'm dus niet worden.
  • dutchgio
Nee, andere hardware dus niet mogelijk
  • arjan1995
Is zo'n nieuwe chipset erg anders qua bestanden / drivers / firmware?
Stel: ik plaats de drivers van mijn model chipset (MT6577) in de firmware / OS van de andere (MT6582M) en de drivers die daar al stonden gooi ik weg, wat gebeurt er dan?
Krijg je dan een Hard brick?
Als laatste: Hoe krijgen toestellen op die op het XDA forum staan dan ooit een nieuwere ROM dan wat de fabrikant aanbiedt? (HTC Wildfire van Android 2.2.x naar 2.3.x of 4.0.x, Galaxy S2 van Android 4.1.x naar 4.4.x en natuurlijk HTC HD2 van WM6.5 naar Android en WP7) Kan iemand mij dat uitleggen hoe dat een beetje in zijn werk gaat? Want dat is namelijk precies hetzelfde wat ik zou willen, ik heb er enkel een ander model bij gepakt om te kijken of die er erg op zou lijken... Als Informatica student lijkt het me maar al te gaaf om zelf mijn eigen telefoon bij te kunnen werken, of de fabriek dit nou wilt of niet :)
  • bas-r
  • Laatst online: 21:36
arjan1995 schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 22:25:
Er is maar 1 manier om erachter te komen.. Proberen! Maar de kans acht ik 100% op een hard brick.
Android vanuit AOSP compileren, met de drivers van de juiste hardware erbij. Als je de juiste open source drivers kunt vinden, dan is dit mogelijk. Er is geen enkele open source driver voor de Mediatek chipsets.
  • arjan1995
Dus, als ik het goed begrijp, hebben telefoons van Samsung / HTC etc open source drivers van de gebruikte hardware beschikbaar en kan er daarom meer uit worden gehaald via zelf gecompileerde AOSP roms. Omdat MediaTek dit niet doet is het apparaat op fabrikantsondersteuning na(loopt voor dit model Wolfgang wat gelijk is aan de Amoi N821 uit China tot Android 4.2.2) dood.
Jammer. Had er graag meer uitgehaald dan wat kan, KitKat lijkt me juist sneller op low budget toestellen
