• Strokjer2
  • Laatst online: 02-10 11:55
Heb een klein probleempje, te enthousiast een GTX 770 van Palit tweedehands gekocht.
De kaart ziet, zag er als nieuw uit. Ik had alleen de achterkant bij de koop niet gecheckt |:(
De enige schroeven die er in zaten, zitten rond het GPU/ core gedeelte.
Alle andere zijn niet aanwezig. Dacht hmm misschien hoort dat...
De Kaart presteert goed, draait mijn spellen zonder problemen, CoD, D3.. tot ik in de selection screen van world of warcraft bleef hangen om even 10 min afk te gaan.
- temp was rond 88 C (gpu meter)
- rook best vreemd bij mn kast
- pc is gewoon operationeel net als de GPU
Mijn vraag is kan ik ergens aan die schroeven komen? Belde enkele winkels maar niks..
Of kan ik beter voor een goedkoop waterkoeling setje gaan zoals standaard bij de AMD R9 High end kaart?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dus even voor de duidelijkheid, je achterkant is deze:
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/graphics_cards/nvidia/palit/770OC/770oc-2.jpg
En je mist alle kleine (torx) schroefjes buiten de x brace om?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • PAPPLE
  • Laatst online: 11-11 14:54
Heb je de toenmalige verkoper hier even over gecontacteerd? Wellicht weet hij hier meer over en heeft hij ermee gerommeld oid. Het is natuurlijk niet netjes om daarvan uit te gaan, maar wanneer er schroefjes ontbreken komt er toch argwaan bij. Misschien heeft de vorige gebruiker hem gebruikt onder water en daarna de stock koeler slecht gemonteerd.
Een optie is om de schroefdraad even op te meten en te kijken of je vervangende schroefjes kunt vinden, wellicht van een andere (oude) kaart? Het kan ook geen kwaad om even de montage te checken, koelpasta etc.
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Ik ga voor opgedroogde pasta.
  • Strokjer2
@Imprezzion klopt het gaat om de (torx) schroefjes,
@Papple ja dezelfde dag nog, maar hij reageerde dat hij hem heeft uitgeleend en sinds kort terug had gekregen maar in die tijd een 780 heeft aangeschaft. Indien er wat was moest ik het zeggen, maar vanaf dat moment niks meer vernomen.
Idle, en en normale toepassingen gaat het allemaal perfect.
[ Voor 9% gewijzigd door Strokjer2 op 28-08-2014 14:12 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Probleem hiervan is vooral dat je VRM's en VRAM nu bijna geen koeling krijgen doordat er geen druk op de baseplate staat en dus waarschijnlijk gigantisch heet zijn.
Ook trekt het hele gewicht van de koeler nu puur aan de x-bracec waardoor z'n veertjes te ver worden ingedrukt ne hij waarscijnlijk ook slecht ontact maakt met de core. De temps zouden zo'n 60-65c moeten zijn, geen 88c.
En ja, dit is gevaarlijk voor je kaart.
Ik zou dit dan ook niet accepteren want de verkoper, of hij het nou wist of niet, heeft je een incomplete en theoretisch gezien waardeloze kaart verkocht.
Die schroefjes kun je niet los krijgen. Je moet geluk hebben dat iemand ze over heeft van een koeler swap. Ik heb er misschien zelf nog wel een paar van een oude GTX780 koeler die voor zover ik weet passen.
[ Voor 10% gewijzigd door Imprezzion op 28-08-2014 15:37 ]
  • Strokjer2
Ja ben ook bang dat het lang niet goed zal gaan, ik zelf dacht gelijk aan een waterkoelingblok op te gooien. Maar dan een compacte zoals http://tweakers.net/price...celero-hybrid-ii-120.html
Zou dit het koel houden? Iemand ervaring mee?
  • nldbobg
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-10 22:10
Ik heb gisteren die cooler op een hd7970 en een 280x gemonteerd, allebei kaarten die niet aangegeven staan in de compatibiliteit lijst (de gpu licht dieper dus je hebt een cu adapter nodig).
Jouw kaart staat er zo te zien wel bij dus geen probleem.
ik heb enkel nog een test kunnen draaien voor de 7970 @ 1100mhz-1500mhz, deze draait nu idle op 29c en onder load niet boven de 65c, dit doet hij allemaal een stuk stiller dan de standaard cooler.
Als je besluit deze cooler te nemen, heb ik wat tips voor je voor tijdens de installatie.
