eccp probleem
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
ik heb die client nou een paar dagen draaien en ging eigenlijk allemaal goed. maar als ik nu mijn points wil sturen dan zegt het programma dat alles goed is gegaan en dat de punten zijn opgestuurd maar het aantal punten dat staat te wachten om opgestuurd te worden veranderd niet. heeft iemand dit al vaker gehad en wat moet ik er tegen doen?
  • Frenzy
  • Laatst online: 22-12-2025
heb je schrijfrechten in de ECCp installatie dir? Of staan je eccp bestandjes op read only?
  • jeroon
  • Laatst online: 20-10 15:28
Ik zie dat je wel in de stats staat, dus misschien is het een bug in het programma, maar je krijgt er in ieder geval credit voor :)
Je kan ff een mailtje sturen naar cmonico@nd.edu, de maker van het programma..
http://www.donorofniet.nl/
  • MaartenP
MaartenP
Heb ik niet
ik heb al eerder resultaten opgestuurd en daar ging verder niets bij mis en ik heb hem hier ook op een andere pc draaien nu en die doet het tot nu toe gewoon normaal. alleen de client die op mijn pc draait heeft problemen maar die zijn pas net gekomen
en ik blijf ook niet op die verzend knop dukken want als hij ze dus wel elke keer stuurt zou dat een beetje vervalsing zijn van mijn echte score. en DPC heeft dat niet nodig.
  • DukeBox
Start je soms beide pc's met hetzelfde bestand op ?
  • MaartenP
MaartenP
Heb ik niet
Op maandag 11 juni 2001 22:11 schreef DukeBox het volgende:
Nee die hebben beide een eigen bestand, maar ik heb nu een email gestuurd en wacht maar even af of er vanuit die richting een antwoord komt.
  • MaartenP
MaartenP
Heb ik niet
Hi Maarten,
We did experience this problem with some early versions of the client, but I
thought it had been fixed. I see that we have recieved a bunch of results from
you, so the problem is that your client is not properly getting an
acknowledgement from the server, after you've sent your points.
Are you behind a proxy server, or running a firewall? If you're not behind a
proxy or firewall, I can think of one other possibility, but I'd like to
narrow it down first. If there's anything way out of the ordinary about your
internet connection that might help narrow it down, let me know. Otherwise,
I'll try to cook up a special version that can fix any problem I can think of.
Cheers and Thanks,
Chris
dit is het antwoord wat ik kreeg dus er wordt aan gewerkt
Hmmm toen ik vanavond thuis kwam lag mijn verbinding plat (jaja casema). Opnieuw ingelogd en toen datzelfde probleemje. Maar keer op send gedrukt.. Kompleet ge-reboot en toen was het probleem over en naar het aantal dp's in de stats te zien heb ik geen dubbeltelling opgelopen, had dan rond de 200 moeten zitten >:)
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
Het moet gezegd worden, die gast(en?) doet(n) wel hun/zijn best daar. Zodra je een meel stuurt wordt er gelijk aan gewerkt. Das een goed teken:)
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
  • MaartenP
MaartenP
Heb ik niet
Op dinsdag 12 juni 2001 08:08 schreef ColdFusion het volgende:
ja dat is zeker waar ja, en hij heeft nu een nieuwe executable in de download sectie gezet waarmee het probleem niet meer mag voorkomen. dus ik moet idd zeggen dat het echt wel klasse is met welke snelheid ze die dingen oplossen.
  • ColdFusion
Helemaal mee eens:) Zo hou je mensen en/of trek je ze over de streep:)
