• ChrisBV69
  • Laatst online: 27-06 01:54
Is er een verschil tussen de Crucial Ballistix Sports:
BLS4G3D1609DS1S00
vs
BLS2CP4G3D1609DS1S00
Of is de 2C variant simpelweg een andere benaming voor een setje van de 4G ?
Achtergrond
Ik heb problemen met de setup van de BBG budget systeem juli en vermoed dat het door het geheugen komt. (Pc start, maar geem signaal maar de minotor, geen bios die opstart, alleen ventilatortjes die draaien). Hoewel ik de 2C besteld heb, staat op het geheugen 4G..
Heb je wel een grafische kaart geïnstalleerd? Deze processor heeft geen grafische kern aan boord.
Ook heeft het moederbord geen grafische chip.
Heb je de monitor dan op de kaart aangesloten en niet op het moederbord?
  • MacPoedel
  • Laatst online: 15:32
Heb je nu het budget systeem of het budget game systeem? Het budget systeem heeft een Celeron G1840 met ingebouwde gpu, het budget game systeem heeft een Athlon II X4 760K en die heeft inderdaad geen igpu, moet je dus een losse gpu bij hebben en je scherm op aansluiten. Ze hebben wel verwarrende namen gekozen bij het opstellen van die BBG..
De BLS2CP4G3D1609DS1S00 is een setje bestaande uit twee BLS4G3D1609DS1S00 sticks, zoals je al wel vermoedde.
Heb je al eens geprobeerd op te starten met één latje? Zou me sterk lijken dat beide stuk zijn. Als dat opstarten lukt, controleer dan eens met memtest86 of er fouten opduiken. Indien geen fouten na een tijdje (om goed te zijn zou je het 24 uur moeten doen, maar doe dat later), probeer het andere latje. Als je ook met één latje geen beeld krijgt, zou ik betwijfelen of je wel alle voedings kabels aangesloten hebt. Heb je die van de videokaart aangesloten? Want voor mij klinkt dit als een losse voedingskabel voor de videokaart.
  • ChrisBV69
Dank voor jullie meedenken.
Het gaat inderdaad om het budget game systeem.
Er zit een videokaart in + ik heb alle beelduitgangen getest (2x dvi, 2x hdmi, 1x vga). Dus zowel uitgangen van moederboord en videokaart getest.
Alle voedingen zijn ook goed aangesloten geweest en ook beide latjes aangesloten in hun eentje.
De pc is door de leverancier in elkaar gezet ook waarna ikzelf alles heb gecheckt. Dus ik denk dat enige wat erop zit is deze terug te sturen. Ben benieuwd wat ze ontdekken!
