Stille gaming PC
Goedemorgen,
Ik ga mijn huidige pc vervangen door een nieuwe. Het is de bedoeling dat deze in de woonkamer komt en dus is "stilte" een van de belangrijkste eisen waaraan het systeem moet gaan voldoen. ik heb flink wat rondgekeken en een config op het oog maar ik zou graag van jullie advies willen of dit ook daadwerkelijk in de buurt van een stil systeem komt.
Ik ga hem voornamelijk gebruiken om te gamen zowel mmo als offline games waarbij ik uiteraard graag leuke framerates wil hebben.
Verder wordt ie gebruikt om af en toe wat te streamen en voor de normale zaken (office/internet etc)
Het budget ligt tussen de 1000 en 1500 eu met een klein beetje uitloop omhoog, hierbij moet dan wel assemblage (2 linkerhanden) en verzending worden meegenomen.
[Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
Randzaken heb ik al (monitor/keybord/muis) echter als er budgetruimte over blijft zal de monitor vervangen gaan worden.
ik ga alles vervangen dus een compleet systeem
[Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb al jaren een AMD videokaart, maar als er betere alternatieven zijn sta ik daar zeker voor open.
Zoals al aangegeven is stilte belangrijk maar wel binnen budget. En stilte kost nu eenmaal geld dus het is even alles tegen elkaar afwegen.
Ga je overklokken?
Nee, ik heb daar te weinig verstand van dus dat is voor mij en gezien het gebruik van het systeem niet van belang
Hieronder heb ik de config die ik nu zelf gevonden heb en zal eea toelichten.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 207,30€ 207,30
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5€ 127,76€ 127,76
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 242,-€ 242,-
1WD Green WD30EZRX€ 90,40€ 90,40
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,85€ 82,85
1be quiet! Dark Rock Pro 3€ 68,05€ 68,05
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 131,37€ 131,37
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 13,-€ 13,-
1Corsair RM650€ 94,99€ 94,99
1Crucial MX100 512GB€ 172,90€ 172,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.230,62
-De core I5 is denk ik voldoende om goed mee te gamen.
-Het gigabyte bord heeft de specs die nodig zijn voor mij en ook weer niet teveel extra's.
-De R9 heb ik vooral gekozen vanwege de twin Frozr die volgens tests en gebruikers als erg stil bekend staat
-De SSD voor het OS en de games en de WD voor de data. Ik kies voor een 5400 rpm aangezien ik vooral data erop zet en dus met minder snelheid en geluid tevreden ben.
-De kast is er eentje die als stil, goed en bang for the buck bekend staat dus die zet ik er graag in.
-De koeler gekozen ivm de stilte uit de tests en de gebruikerservaringen. Hier is voor mij wel de vraag of deze past in de kast van mijn keuze.
-Geheugen heb ik gekozen op basis van eerdere ervaring.
Graag jullie input want veel zien en weten tenslotte meer dan 1. :)
Alvast dank en groet
Iwan
  • JDillinger
  • Laatst online: 14-10 07:34
Hoi. Aardige openingspost. Heb je ook wat andere game pc topics door gelezen?
Er valt namelijk nogal wat te verbeteren aan je lijst en je hebt wat beginnersfoutjes gemaakt:
- je hebt geen "K" cpu nodig, want je gaat niet overklokken. Scheelt je een paar tientjes.
- je moederbord is onnodig duur want je hebt geen Z97 chipset nodig. Kies liever de Sniper G5. Scheel je 60 piek.
- je hebt 8gn RAM. Waarom? Hier heb je bij gamen iig niks aan want je merkt het niet. Scheelt je 70 piek.
- je hebt een te grote en niet echt effectieve voeding. Kies liever een XFX 550W. Scheelt je 4 tientjes en hij ia beter.
Rest ziet er aardig uit. Mbt. de "stilte" van je systeem kan ik je niet echt helpen. Het is wel zonde als ke voor dit budget "maar" een R9 280 neemt. Is een goede kaart, maar de R9 290 past ook in het budget en is wel iets pittiger. Kun je de pc niet gewoon ergens beter verstoppen? En bij gamen maakt wat extra geluid toch niet zo veel uit, ik neem aan dat je dan toch het geluid van de pc harder zet.
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Je setup is een overkloksysteem net k-cpu, goed overklokbord en een goede koeler.
Je voeding is van matige kwaliteit. 16GB RAM is overkill. GPU kan sterker met dit budget. WD Greens zijn niet de betrouwbaarste.
Dan mijn voorstel:
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 169,99€ 169,99
1MSI H97 GUARD-PRO€ 79,25€ 79,25
1Club3D Radeon R9 290 royalAce€ 335,50€ 335,50
1Toshiba DT01ACA300, 3TB€ 86,90€ 86,90
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 35,35€ 35,35
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,22€ 67,22
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 72,05€ 72,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.115,01
Goede niet-overklokbare Haswell Refresh CPU (4690 kun je ook pakken, verschil merk je niet, net als de 4460).
Goed H97 bord met M.2-aansluiting.
290 omdat 4GB VRAM gewoon erg fijn is voor bepaalde games, en voor in de toekomst. Club3D omdat die goedkoper is dan bijvoorbeeld de Sapphire, hoger geklokt, nog steeds goed gekoeld en met backplate. Sapphire kun je ook pakken.
Toshiba schijf is goedkoper dan die Green. Geluid zal wel meevallen, zeker in de R4.
Gigantische koeler, gewoon omdat ie in de behuizing past en erg goed koelt. Kan natuurlijk ook goedkoper voor een Tranquillo of 212 bijvoorbeeld.
Erg goede voeding, hoge efficiëntie en van en van betere kwaliteit. Goedkoper kan ook door een XFX Pro of Seasonic.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • SmokingCrop
XFX Pro (550W) is niet bepaald voor stilte gemaakt onder load.
De pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular die joris voorstelt is vele malen stiller en van betere kwaliteit dan de RM 650 (welke met kost besparende capacitoren gemaakt is)
Qua R9 290 is het verschil dat de Sapphire eigenlijk "te luid" is bij idle en de Royal Ace "te luid" is bij gaming.
http://www.computerbase.d...-290-290x-roundup-test/3/
[ Voor 22% gewijzigd door SmokingCrop op 25-08-2014 09:22 ]
  • jorisvdelsen
SmokingCrop schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:19:
En laat bijna iedereen nu een headset op hebben tijdens het gamen ;)
  • SmokingCrop
jorisvdelsen schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 09:23:
Als dat een Open ipv noise canceling closed headset/headphone is dan kan je die alsnog horen ;) (eigen ervaring mee :P)
Dat is de reden waarom ik m'n 2e (goedkope) gtx 670 direct teruggestuurd heb na 2 dagen. Tijdens gaming werd die gewoon te luid en kon de fans nog altijd goed horen :> Voor de rest had ik zelf een relatief stil systeem met componenten die lage dB(A)'s in testen halen.
Als dit in de woonkamer staat dan wil je je huisgenoten ook besparen met een te luide computer (denk ik zelf dan). Maar dan wel beter om een compleet stil systeem te hebben bij idle dan een systeem die lichtjes meer lawaai maakt bij gaming.
[ Voor 34% gewijzigd door SmokingCrop op 25-08-2014 09:35 ]
  • Dutch.io
  • Laatst online: 17-09 14:59
Ik heb zelf de XFX PRO 550W in de R4, en die is gewoon fluisterstil, prima voeding imo.
Dank jullie wel zover voor de feedback.
Ik zal nog eens verder kijken en wat aanpassingen doen.
Ja ik heb aardig wat rondgekeken voordat ik deze post heb gemaakt en vooral gelet op wat jullie aan feedback gaven en waar anderen naar kijken.
Zoals al gezegd stilte is voor mij belangrijk. En ja ik weet dat de videokaart, voeding en fans onder load geluid maken dus daar zoek ik vooral de winst, en dat dit soort dingen wat kosten begrijp ik.
Ja ik gebruik wel een headset maar het gaat erom dat men gewoon TV kan kijken zonder dat de "fans" het volume bepalen :)
EDIT: zit nu op dit lijstje.
Heb het h97 gaming bord gekozen gezien mijn gaming voorkeuren.
Ik ben er nog niet uit welke graphics card nu goed is wel voor een R9 gegaan maar dit is wat mij betrefdt nog open voor discussie.
Zelf neig ik nog naar de MSI of de Sapphire Vapor x
1MSI H97 GAMING 3€ 90,95€ 90,95
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,51€ 36,51
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,39€ 67,39
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.128,04
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2014 20:24 . Reden: nieuwe wensenlijst ]
