PC loopt steeds vast
  • 1.092 views
  • Lucasftw
  • Laatst online: 24-04 17:14
Ik heb sinds ong een maand deze PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 169,99€ 169,99
1Gigabyte GA-Z97P-D3€ 75,50€ 75,50
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 46,11€ 46,11
1Zalman Z11 Plus€ 59,-€ 59,-
1TP-Link TL-WN881ND€ 11,82€ 11,82
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 65,05€ 65,05
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,-€ 39,-
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 52,99€ 52,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 679,36
Ik heb hier altijd zonder enige problemen Windows 7 op gedraaid.
Ik heb er vandaag Windows 8.1 Pro op geïnstalleerd (licentie hiervoor gekocht) en de PC loopt telkens vast. Hierbij werkt niks meer: muis, toetsenbord, niks reageert meer. CTRL + ALT + DELETE werkt ook niet meer wanneer de PC vastloopt.
Wanneer ik op de reset knop druk, herstart de PC. De HDD led gaat niet (hard) knipperen wanneer de PC vastloopt.
Ik heb Windows 8.1 geïnstalleerd met Gigabyte's Fastboot technology. Deze heb ik (volgens wat Microsoft aanraad) uitgeschakeld.
Wat ik ook online heb gevonden, is dat het misschien een fout is van de RAM. Hierbij heb ik de sticks afzonderlijk laten draaien, maar nog steeds blijft de PC vastlopen.
De PC loopt minimaal elke 10 minuten vast.
Hebben jullie enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
Heb je een schone installatie gedaan?
  • Lucasftw
Ja. Ik heb m'n SSD geformatteerd en daar Windows 8.1 op geïnstalleerd.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Lucasftw schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 22:58:
Als windows 7 wel werkt klinkt het als een gare driver.
Ben geneigd om te zeggen: Sidegrade maar naar 7 :7
[ Voor 12% gewijzigd door Thomg op 23-08-2014 23:00 ]
  • Lucasftw
Ik heb nooit enige problemen gehad met Windows 7.
Ik ga er dus ook vanuit dat er iets is met een driver, maar dat is wel heel vreemd dan.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Lucasftw schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 23:02:
Zou sowieso afblijven van opstart boosters met een ssd, is nogal ontzettend nutteloos.
Is hetzelfde als krukken geven aan een lamborghini.
Ik zou zelf eens beginnen met het verwijderen van je wifi kaartje.
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 23-08-2014 23:04 ]
  • Lucasftw
Ik zal het kaartje verwijderen en vervolgens kijken of dat het probleem oplost.
  • peterpv
  • Laatst online: 26-10 15:59
Ik zou:
Edit: - checken dat de nieuwste BIOS op het moederbord zit :o
- BIOS defaults laden
- Videokaart eruit, Intel graphics HDMI uitgang aan je monitor (evt. via een HDMI-DVI verloop plug)
- Alleen de SSD aansluiten (dus HDD tijdelijk even los)
- Alle ander kaarten eruit zoals de Wifi.
Kijken wat ie dan doet
Indien OK: Stapsgewijze weer alles aansluiten.
Succes !
[ Voor 9% gewijzigd door peterpv op 23-08-2014 23:16 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-10 14:23
Door deze zin: "Ik heb Windows 8.1 geïnstalleerd met Gigabyte's Fastboot technology. Deze heb ik (volgens wat Microsoft aanraad) uitgeschakeld." heb ik het gevoel dat hierin misschien je fout zit.
Als ik het goed begrijp heb je windows geïnstalleerd met optie aan, en vervolgens deze uit gezet? Ik weet niet wat de technologie precies doet, maar ik zou win 8 nog eens installeren met fastboot uit tijdens het installeren, en deze daarna uit laten. Hardware valt enigsinds uit te sluiten aangezien je zegt met windows 7 geen problemen ondervond.
  • Lucasftw
Ardjee schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 23:10:
Ik ben dit momenteel aan het uitvoeren.
Ik hoop dat het werkt :)
Update: Tijdens het laatste deel van de Windows 8 installatie liep de PC weer vast.
Update 2: Wifikaart eruit gehaald. Het systeem draait momenteel soepel.
Ik ben nu alle drivers aan het installeren, en het systeem is nog steeds niet vastgelopen.
[ Voor 30% gewijzigd door Lucasftw op 24-08-2014 00:16 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Fastboot is meeste gewoon een UEFI switch die bepaalde services niet initialiseert voor je OS, maar het OS het zelf laat doen. Lijkt me niet een heel groot probleem.
  • Lucasftw
Met fastboot blijft mijn PC nog steeds vreemd doen.
Het verschil tussen geen en wel fastboot merk je zeker, maar goed, het werkt alleen zonder fastboot.
Is de fimware van de SSD schijf up to date? Bleek bij mij het probleem te zijn.
  • MAX3400
  • Laatst online: 26-10 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2018 @ 11:31:
Ga je dit nu in al je topics posten?
Mag aannemen dat dit topic wel verholpen was want al 4 jaar oud... :)
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Na 4 jaar denk ik dat de topicstarter wel uit z'n probleem is. @Verwijderd - mooi dat je wilt helpen met jouw ervaring, maar let een beetje op de datum van een topic ;)
Oslik, blyat! Oslik!
