• Harold Finch
[ Voor 98% gewijzigd door Harold Finch op 11-06-2024 13:18 ]
  • ChaosKilla
Heb oo kwel interesse in dit onderwerp
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Het lijkt me dat het goed kan werken onder de juiste omstandigheden.
Helaas is draadloos toch storing gevoeliger dan kabel.
Wifi is ook langzamer dan kabel.
Het hangt ook af van de storende signalen bij jouw in de buurt.
Ik zag dat het zetje wat je hebt gezien op conrad op 5 ghz zit.
Ik heb thuis een nieuwe router met 5 ghz.
Die staat op een steenworp afstand van mijn pc en gaat dus goed storen op zo setje.
Ook geeft jouw pc een magnetisch veld af wat voor ligte storing kan zorgen.
Ik heb zelf toen 2,4 ghz nog de bom was, zelf een vergelijk baar zetje gehad en dat stoorde als een malle.
Vooral als je lekker met jouw telefoon op de zelfde frequentie gaat zitten.
Ook is het natuurlijk niet heel verstandig om er een kast, een muur of iets anders tussen de zender en de ontvanger te zetten.
Did you try to put it off and on again?
  • kaasszje
  • Laatst online: 11-11 16:37
kaasszje
Live to Dare, Dare to Live
Heb je het ooit werkend gekregen ?
Ik zou iets vergelijkbaars willen maar dan van mijn pc naar mijn tv in de woonkamer.
Ik ben verstopt zoek een ander :P
Hierbij mijn rijkelijk late reactie, maar voor het geval meer mensen met dezelfde vraag zitten. :)
Ik ben op zoek geweest naar hetzelfde. Nadat ik alle kabels in de woonkamer in leidingen had weggewerkt bleek dat de leiding voor het tv signaal dicht zat. De tv hangt midden op een muur en een kabel over de muur wilde ik voorkomen.
Ik heb daarvoor een WHDI wireless HDMI set van Envivo (ENV-1111) gekocht. Nadat deze bij Aldi te koop was voor 200 Euro heb ik deze voor 100 euro van marktplaats gehaald (ergens in 2010/2011).
Ik gebruik de set met interactieve tv van OBN, PS3 en apple tv. (Alles zit aangesloten op de WHDI switch) en de WHDI receiver zit achter de tv en verbonden met de tv HDMI-in.
Voor de toepassingen die ik gebruik voldoet deze oplossing prima. Kwaliteit van beeld is uitstekend, geen vertraging (bij tv, films of PS3). Goed geluid.
Ik heb 1 issue en dat is dat bij uitzending-gemist het geluid om de paar minuten kort wegvalt. Ik heb dat alleen bij uitzending gemist via OBN. Ik heb nog niet uitgesloten wat de oorzaak van dat probleem is. Het kan meerdere redenen hebben, misschien vormt de OBN set-top box het probleem, de bekabeling of de WHDI.
In een online review las ik dat de set 10m zou kunnen overbruggen, ik zou daar mijn hand niet voor in het vuur steken. Echter in een opstelling tot 5m zonder obstakels voorzie ik geen problemen. In mijn opstelling staan de zender en ontvanger 2,5 à 3m uit elkaar. Op dezelfde muur, maar wel met een gemetselde schoorsteen (die 0,5m naar voren uitsteekt) ertussen.
Bij mij werkt deze oplossing al 4 jaar naar volle tevredenheid. (Ook met de huidige Samsung 46" tv).
