• issepower
  • Laatst online: 27-09 11:10
Ik ben redelijk nieuw in de android wereld en heb gisteren iets stom gedaan blijkbaar :-( . Na het installeren van de xposed installer en framework wilt mijn G4S niet meer verder dan de bootlogo. De android versie is de stock meegeleverde en in recovery mode krijg ik dit http://imgur.com/cvMaQ3A .
Ik heb nog nooit een Android smartphone geflasht of dergelijke.. Er steekt ook geen sd kaart in mijn smartphone.
Alvast bedankt !
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
We verwachten wel wat meer eigen initiatief dan wat je hier laat zien. Wat heb je zelf al geprobeerd en opgezocht om je probleem te verhelpen?
  • issepower
RoD schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 13:04:
Ik heb iets gelezen van een xposed-disabler zip file dat in je sd kaart komt, en dat je daarbij moet komen via de recovery mode. Bij mij kan ik niet tot die zip komen met mijn stock recovery mode..
Ik heb al redelijk veel opgezocht hoor, maar nergens een oplossing gevonden :s
  • Prulleman
ik zie dat je ook al op XDA een topic hebt gemaakt, maar heb je ook, in hetzelfde forum deel dit gelezen:
http://forum.xda-develope...rsions-changelog-t2714053
First step for everything you do: Create a nandroid backup and make sure you know how to restore it!
en
In case you get into a boot loop:
First, try using the safemode by pressing any hardware key repeatedly. You can find a short explanation how it works here.
If that doesn't work, you can flash the attached Xposed-Disabler-Recovery.zip by Tungstwenty. It will be copied to your (external) SD card when you install Xposed as well. The only thing it does is copying /system/bin/app_process.orig back to /system/bin/app_process, which you can also do yourself (e.g. with adb shell in recovery mode).
wat dus alleen werkt met een custom recovery zoals TWRP of CWM, als je die niet hebt, dan kan je het dus ook handmatig via ADB doen (zie bold tekst hierboven)
Strava
  • issepower
Bedankt ! Zal dit zo snel mogelijk uitproberen (eerst uitzoeken hoe ik met die adb kan werken :p)
[ Voor 35% gewijzigd door issepower op 22-08-2014 14:37 ]
  • ikt
  • Laatst online: 08:44
ikt
Je recovery lijkt gebaseerd op CWM, wat goed nieuws is. Als je de Android SDK download, platform-tools als directory in command prompt zet, kun je een .zip van je apparaat flashen via adb fastboot <.zip>
[ Voor 4% gewijzigd door ikt op 22-08-2014 16:14 ]
  • issepower
ikt schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 16:13:
Bedankt voor je hulp, ik krijg echter deze error als ik adb shell wil gebruiken:
"- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) nRet(-1) - "
  • Prulleman
Zit je op Windows of linux? Meer details als je hulp zoekt!
Welk commando geef je op, weke drivers heb je geïnstalleerd etc
Strava
  • issepower
Ik zit op windows 7 64 bit en heb deze tutorial gevolgd :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2266638
Geen speciale drivers geinstalleerd ofzo
edit: commando die ik opgeef:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qfR7avp.png
er gebeurd niets..
[ Voor 25% gewijzigd door issepower op 22-08-2014 17:52 ]
  • Prulleman
issepower schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 17:49:
er gebeurd niets..
En waar komt dit vandaan?
En welke status staat je toestel? Fastboot, recovery, bootloader? Herkent je windows wel een adb of Android device?
Nogmaals, meer info, met alleen adb doet het niet, kan niemand je helpen
Strava
  • issepower
Die error komt als ik bijvoorbeeld adb shell als commando ingeef..
Status staat op recovery, ik heb deze drivers geinstalleerd:
http://www.chinamobilemag...592-adb-vcom-treiber.html
en
http://www.jiayu.es/desarrollo/DRIVERS/DriversG4S.zip
Windows herkent nu mijn g4s als 'android ADB Interface'
  • issepower
UIteindelijk heb de file kunnen pullen maar niet terug pushen, dit heb ik allemaal in gewone mode gedaan(dus telefoon normaal aanzetten, niet in recovery mode). Remount lukt ook niet om system schrijfbaar te maken..
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OkQQegQ.png
edit: en adb root blijft steken op 'restaering adbs as root'
[ Voor 10% gewijzigd door issepower op 23-08-2014 13:55 ]
  • issepower
Ik ben in de xposed safe mode gegaan en het is me gelukt... :D
"Safe mode, which was developed by Recognized Contributor Tungstwenty, allows you to disable Xposed at boot. This is useful if a particular module is causing you bootloops. Safe mode can be activated by repeatedly pressing any of your device’s hardware buttons during early startup. Your device will then vibrate twice after the first button press is detected, after which you have five seconds to press the same button an additional four times. Safe mode is then confirmed with a long vibration. "
sorry Prulleman om niet te hebben geluisterd :p Het heeft dus gewerkt en ik heb geen custom recovery of dergelijke moeten installeren..
Bedankt voor jullie hulp !!
