[Windows 7] PC valt heel vaak opeens uit (blue screen)
Acer Aspire, X1700, paar jaar oud. Windows 7, 64-bit, service pack 1.
Altijd prima gedaan, maar sinds een paar dagen valt hij om de haverklap uit.
Hij start goed op, maar vaak al na een paar minuten (soms houdt hij het een uur uit) krijg ik een blauw scherm, met de foutmelding: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
STOP 0x000000D1
Ik heb al van alles al geprobeerd: alle updates, meest recente drivers, virusscans, geheugen gecheckt...
Maar ik weet niet waar het aan ligt.
Bij opstartherstel zegt hij:
"Gevonden hoofdoorzaak:
Onbekende bugcontrole: Bugcontrole 1a. Parameters: 0x5001, (...).
Systeemherstel afgebroken."
Als ik in veilige modus opstart houdt hij het iets langer uit, maar ook daar krijg ik op een gegeven moment opeens een blauw scherm.
Ik heb de minidump logs, maar weet niet hoe ik daar nuttige info uit haal.
Hoe kom ik erachter wat de oorzaak is? Iemand een idee?
  • redfoxert
Toevallig een Crucial M4 SSD erin zitten?
Nee, nog steeds de HDD die er origineel inzat
  • redfoxert
In dat geval, herinstallatie al geprobeerd?
Nog niet, ik zou liever de oorzaak vinden en het oplossen voordat ik een clean install doe...
Want misschien is het een hardware probleem??
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:03
Hoe heb je geheugen gecheckt? Met memtest86?
Nee met de Windows geheugentest, bij het booten. Zou ik het nog een keer met memtest86 moeten doen?
  • zetje01
Zou ik als eerste doen, ja. Kost niets, geen moeite, alleen wat tijd.
  • redfoxert
Zeker 12 uur laten lopen anders heb je geen betrouwbare test resultaten
Ok ga ik binnenkort doen dan.
Nog andere suggesties wat ik kan doen om de oorzaak te vinden?
  • zetje01
Zijkant van kast openmaken zodat de inhoud (met een beetje mazzel) wat koeler wordt.
En dan gewoon je dingen er op doen en kijken of het beter is.
(maar ik weet natuurlijk niet hoe je de airflow in de kast hebt geregeld)
(Eventueel een ventilator op de binnekant van je kast laten blazen)
Dank voor de tip, ik heb inderdaad de kast vanmiddag opengemaakt. De 2 ventilators (in de kast, en van de GPU) doen het prima. Ook de temperaturen van de CPU en kast waren prima volgends mij (via Acer utility, 35 en 21 graden ofzo).
Temperatuur van de GPU leek er niet op alsof die heel heet werd, maar ik weet ik niet hoe ik die kan controleren..
  • zetje01
Okay, duidelijk.
Het is natuurlijk nog niet zeker waar het probleem ligt. Misschien is inderdaad je harddisk corrupt, of je windows installatie corrupt.
Je zou een paar uurtjes linux kunnen draaien vanaf een live CD of USB. Dan gebruik je je harddisk niet en kan je die eventueel uitsluiten.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
Kijk eens in de map c:\windows\minidumps of er .dmp bestandjes erin staan. Zo ja kun je deze posten? Deze kunnen inzicht geven waar het precies de fout ingaat.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Dank voor de tips, harddisk checken zou ik idd ook nog kunnen doen, maar weet niet of dat het probleem is.
De .dmp bestanden staan hier: https://www.dropbox.com/s...AABHuYZbwokiKaUW9pa0WdN6a
Is hier uit af te lezen wat het probleem is?
  • Ramon
  • Laatst online: 08:36
MSDN: Bug Check 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (Windows Debuggers)
video-kaartdrivers ook geupdate? Of misschien moet je ze juist wel downgraden...
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Ik zie in de minidumps dat ITEIO.SYS en aswSnx.sys problemen geeft.
Kan niet zo snel ITEIO.SYS nazien wat dit is. Ik denk aan een IDE/SATA controller van ITE, maar als ik het zo google kan het ook nog wel eens zware malware zijn.
aswSnx.sys is van Avast! AV. Deze geeft de IRQ_* BSOD. Deze komt echter maar één keer voor. Maar de ITEIO.SYS is een veel pleger. Het proces wat actief is om dat moment de ETService.exe ( Acer Empowering spul )
Controleer of je een SATA/IDE controller hebt van ITE. Zo niet dan is je computer waarschijnlijk besmet met een stuk malware/virus.
--- Update
Als ik de download pagina van een Aspire X1700 zo bekijk zie ik geen drivers voor een ITE SATA/IDE controller. Waarschijnlijk heb je een fikse rootkit te pakken. Tevens zit avast! ook te klieren (waarschijnlijk door invloeden van de rootkit?)
Stappen plan:
• Deïnstalleer Avast!
• Haal combofix van http://www.bleepingcomputer.com/download/combofix/
• Voer combofix uit
• Post LOG file hier
• Haal ADWCleaner van http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
• Voer ADWCleaner uit
• Post LOG file hier.
• Installeer Avast! opnieuw
Update 2:
Informatie minidumps
Avast! BSOD
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.20512 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\peter\Desktop\Public\081914-25818-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03067000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`032aa890
Debug session time: Tue Aug 19 19:19:57.172 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:01:09.030
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffff88006969a48, 1, fffff88003a84e9a, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswSnx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswSnx.sys
Could not read faulting driver name
Probably caused by : aswSnx.sys ( aswSnx+36e9a )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe.  Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff88006969a48, memory referenced.
Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff88003a84e9a, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003314100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800033141c0
 fffff88006969a48 Nonpaged pool
FAULTING_IP:
aswSnx+36e9a
fffff880`03a84e9a 4c89bc2438030000 mov     qword ptr [rsp+338h],r15
MM_INTERNAL_CODE:  0
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x50
PROCESS_NAME:  AppleMobileDev
CURRENT_IRQL:  0
TRAP_FRAME:  fffff88006869580 -- (.trap 0xfffff88006869580)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff88003a84e00 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000834 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88003a84e9a rsp=fffff88006869710 rbp=0000000000000001
 r8=0000000000000000  r9=0000000000000001 r10=fffffa8004b1a880
r11=fffff88006869a38 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
aswSnx+0x36e9a:
fffff880`03a84e9a 4c89bc2438030000 mov     qword ptr [rsp+338h],r15 ss:0018:fffff880`06869a48=308b5c0680faffff
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8000315abf0 to fffff800030dcbc0
STACK_TEXT:
fffff880`06869418 fffff800`0315abf0 : 00000000`00000050 fffff880`06969a48 00000000`00000001 fffff880`06869580 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`06869420 fffff800`030dacee : 00000000`00000001 fffff880`06969a48 fffffa80`056f2a00 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4518f
fffff880`06869580 fffff880`03a84e9a : 00000000`002540e5 fffffa80`04a81000 fffff880`00000001 67727453`031c88a6 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`06869710 00000000`002540e5 : fffffa80`04a81000 fffff880`00000001 67727453`031c88a6 00000000`00000000 : aswSnx+0x36e9a
fffff880`06869718 fffffa80`04a81000 : fffff880`00000001 67727453`031c88a6 00000000`00000000 fffff800`0326c588 : 0x2540e5
fffff880`06869720 fffff880`00000001 : 67727453`031c88a6 00000000`00000000 fffff800`0326c588 fffffa80`03c5e300 : 0xfffffa80`04a81000
fffff880`06869728 67727453`031c88a6 : 00000000`00000000 fffff800`0326c588 fffffa80`03c5e300 fffffa80`03d46060 : 0xfffff880`00000001
fffff880`06869730 00000000`00000000 : fffff800`0326c588 fffffa80`03c5e300 fffffa80`03d46060 fffffa80`03d46060 : 0x67727453`031c88a6
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
aswSnx+36e9a
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  aswSnx+36e9a
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: aswSnx
IMAGE_NAME:  aswSnx.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  53ac0554
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x50_aswSnx+36e9a
1: kd> lmvm aswSnx
start             end                 module name
fffff880`03a4e000 fffff880`03b50000   aswSnx   T (no symbols)
    Loaded symbol image file: aswSnx.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\aswSnx.sys
    Image name: aswSnx.sys
    Timestamp:        Thu Jun 26 13:34:44 2014 (53AC0554)
    CheckSum:         0010D6F6
    ImageSize:        00102000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
1: kd> lmvm aswSnx
    CheckSum:         0010D6F6
    ImageSize:        00102000
Deze is vaag.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Loading Dump File [C:\Users\peter\Desktop\Public\012114-30466-01.dmp]
Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0304f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`032926d0
Debug session time: Tue Jan 21 18:25:39.619 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 6:59:57.476
BugCheck 3B, {c0000005, fffff8000339a990, fffff88008aaf870, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!RtlCompareUnicodeStrings+40 )
1: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff8000339a990, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88008aaf870, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
FAULTING_IP:
fffff800`0339a990 410fb712        movzx   edx,word ptr [r10]
CONTEXT:  fffff88008aaf870 -- (.cxr 0xfffff88008aaf870)
rax=0000000000000003 rbx=0000000000000003 rcx=0000000008260068
rdx=0000000000000003 rsi=fffff98000020654 rdi=0000000000000003
rip=fffff8000339a990 rsp=fffff88008ab0258 rbp=0000000000000048
 r8=fffff88002ce56e0  r9=fffff87ffaa85678 r10=0000000008260068
r11=000000000826006e r12=fffffa8006d1da00 r13=0000000000000000
r14=fffffa8006d1da00 r15=0000000000000001
iopl=0         nv up ei ng nz ac po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010296
nt!RtlCompareUnicodeStrings+0x40:
fffff800`0339a990 410fb712        movzx   edx,word ptr [r10] ds:002b:00000000`08260068=????
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  chrome.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff8000339a990
STACK_TEXT:
fffff880`08ab0258 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!RtlCompareUnicodeStrings+0x40
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!RtlCompareUnicodeStrings+40
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  521ea035
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff88008aaf870 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x3B_nt!RtlCompareUnicodeStrings+40
ITEIO.SYS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Loading Dump File [C:\Users\peter\Desktop\Public\082114-41527-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03006000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03249890
Debug session time: Thu Aug 21 17:04:02.786 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:09:48.643
BugCheck D1, {fffff88008f3e216, 2, 8, fffff88008f3e216}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ITEIO.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ITEIO.sys
Probably caused by : ITEIO.sys ( ITEIO+5216 )
0: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff88008f3e216, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff88008f3e216, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032b3100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800032b31c0
 fffff88008f3e216 Nonpaged pool
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
ITEIO+5216
fffff880`08f3e216 41884006        mov     byte ptr [r8+6],al
DEFAULT_BUCKET_ID:  VERIFIER_ENABLED_VISTA_MINIDUMP
BUGCHECK_STR:  0xD1
PROCESS_NAME:  ETService.exe
TRAP_FRAME:  fffff880027337a0 -- (.trap 0xfffff880027337a0)
rax=00000000000000ff rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000a15
rdx=0000000000000a16 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88008f3e216 rsp=fffff88002733930 rbp=0000000000000002
 r8=fffff98035facf00  r9=fffff98056f7efb0 r10=fffff80003513cc0
r11=fffffa800748a170 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
ITEIO+0x5216:
fffff880`08f3e216 41884006        mov     byte ptr [r8+6],al ds:fffff980`35facf06=??
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8000307b169 to fffff8000307bbc0
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
ITEIO+5216
STACK_TEXT:
fffff880`02733658 fffff800`0307b169 : 00000000`0000000a fffff880`08f3e216 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02733660 fffff800`03079de0 : 00000000`00000000 fffff880`02733820 00000000`00000a16 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`027337a0 fffff880`08f3e216 : fffffa80`04cca8e0 00000000`00000002 fffffa80`0748a120 fffff800`03520e96 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`02733930 fffffa80`04cca8e0 : 00000000`00000002 fffffa80`0748a120 fffff800`03520e96 00000000`00000001 : ITEIO+0x5216
fffff880`02733938 00000000`00000002 : fffffa80`0748a120 fffff800`03520e96 00000000`00000001 fffffa80`00000001 : 0xfffffa80`04cca8e0
fffff880`02733940 fffffa80`0748a120 : fffff800`03520e96 00000000`00000001 fffffa80`00000001 fffffa80`00000001 : 0x2
fffff880`02733948 fffff800`03520e96 : 00000000`00000001 fffffa80`00000001 fffffa80`00000001 fffff800`03398e67 : 0xfffffa80`0748a120
fffff880`02733950 fffff800`03524d26 : fffff980`56f7eee0 fffff980`56f7eee0 fffffa80`04ccd700 fffffa80`03e3ce98 : nt!VfBeforeCallDriver+0x186
fffff880`027339b0 fffff800`03398e67 : fffffa80`04ccd780 fffff880`02733ca0 fffffa80`04ccd780 fffffa80`0748a120 : nt!IovCallDriver+0x566
fffff880`02733a10 fffff800`033996c6 : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!IopXxxControlFile+0x607
fffff880`02733b40 fffff800`0307ae53 : 00000000`00000000 fffff880`02733ca0 00000000`00000010 fffff800`0337278e : nt!NtDeviceIoControlFile+0x56
fffff880`02733bb0 00000000`7719132a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`1b78dd78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7719132a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
ITEIO+5216
SYMBOL_NAME:  ITEIO+5216
MODULE_NAME: ITEIO
IMAGE_NAME:  ITEIO.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  47677039
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xD1_VRF_CODE_AV_BAD_IP_ITEIO+5216
0: kd> lmvm ITEIO
fffff880`08f39000 fffff880`08f41000   ITEIO    T (no symbols)
    Loaded symbol image file: ITEIO.sys
    Image path: \??\c:\Windows\System32\drivers\ITEIO.sys
    Image name: ITEIO.sys
    Timestamp:        Tue Dec 18 08:01:13 2007 (47677039)
    CheckSum:         0000AB27
    ImageSize:        00008000
[ Voor 126% gewijzigd door nIghtorius op 21-08-2014 22:56 ]
Dank je! Wel balen als het zware malware is. Maar hopelijk kan ik het dan fixen.
Ik ga hiermee aan de slag en kom er op terug!
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2014 23:00 ]
Ik heb de stappen uitgevoerd zoals beschreven (deinstallatie Avast, Combofix, ADWCleaner, installatie Avast).
Hieronder de logs.
Net weer normaal opgestart, en nu al een poosje geen BSOD gehad, ziet er positief uit dus!
(Update: helaas toch weer paar keer uitgevallen, het lijkt dus toch niet te zijn opgelost, helaas....)
ComboFIX:
ComboFix 14-08-21.01 - Beneden 22-08-2014 13:00:26.1.2 - x64 NETWORK
Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4095.3304 [GMT 2:00]
Gestart vanuit: c:\users\Beneden\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {17AD7D40-BA12-9C46-7131-94903A54AD8B}
FW: avast! Antivirus *Enabled* {2F96FC65-F07D-9D1E-5A6E-3DA5C487EAF0}
SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {ACCC9CA4-9C28-93C8-4B81-AFE241D3E736}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\users\Beneden\Documents\~WRL2954.tmp
c:\windows\wininit.ini
(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2014-07-22 to 2014-08-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
2014-08-22 11:12 . 2014-08-22 11:12 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2014-08-22 10:48 . 2014-08-22 10:48 -------- d-s---w- c:\windows\SysWow64\Microsoft
2014-08-21 16:20 . 2014-08-22 11:05 75888 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{226EEED6-8745-4732-8356-62AE5D73176E}\offreg.dll
2014-08-21 15:51 . 2014-08-21 15:51 -------- dc----w- C:\NVIDIA
2014-08-21 14:24 . 2014-08-21 14:24 -------- d-----w- c:\users\Beneden\AppData\Local\NVIDIA
2014-08-21 14:01 . 2014-08-21 14:01 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\en-US
2014-08-21 13:53 . 2013-09-25 02:23 1030144 ----a-w- c:\windows\system32\TSWorkspace.dll
2014-08-21 13:53 . 2013-09-25 01:57 792576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\TSWorkspace.dll
2014-08-19 17:59 . 2014-08-21 16:22 -------- d-----w- c:\users\Beneden\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2014-08-19 17:56 . 2014-08-07 08:59 11319200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{226EEED6-8745-4732-8356-62AE5D73176E}\mpengine.dll
2014-08-17 16:34 . 2014-08-17 16:34 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java
2014-08-17 16:34 . 2014-07-25 10:55 98216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll
2014-08-15 21:26 . 2014-03-09 21:48 171160 ----a-w- c:\windows\system32\infocardapi.dll
2014-08-15 21:26 . 2014-03-09 21:48 1389208 ----a-w- c:\windows\system32\icardagt.exe
2014-08-15 21:26 . 2014-03-09 21:47 99480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\infocardapi.dll
2014-08-15 21:26 . 2014-03-09 21:47 619672 ----a-w- c:\windows\SysWow64\icardagt.exe
2014-08-15 21:26 . 2014-06-30 22:24 8856 ----a-w- c:\windows\system32\icardres.dll
2014-08-15 21:26 . 2014-06-30 22:14 8856 ----a-w- c:\windows\SysWow64\icardres.dll
2014-08-15 21:26 . 2014-06-06 06:16 35480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\TsWpfWrp.exe
2014-08-15 21:26 . 2014-06-06 06:12 35480 ----a-w- c:\windows\system32\TsWpfWrp.exe
2014-08-15 10:54 . 2014-07-25 13:03 598016 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll
2014-08-05 17:20 . 2014-08-05 17:20 227728 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2014-08-18 19:32 . 2010-06-24 10:33 23256 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
2014-08-17 16:32 . 2012-09-29 15:46 71344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2014-08-17 16:32 . 2012-09-29 15:46 699568 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2014-08-15 21:32 . 2009-12-19 10:31 99218768 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
2014-08-05 07:20 . 2009-10-02 16:19 270496 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2014-07-09 13:51 . 2014-07-09 13:51 5659136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe
2014-06-18 02:18 . 2014-07-11 10:25 692736 ----a-w- c:\windows\system32\osk.exe
2014-06-18 01:51 . 2014-07-11 10:25 646144 ----a-w- c:\windows\SysWow64\osk.exe
2014-06-18 01:10 . 2014-07-11 10:25 3157504 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2014-06-06 10:10 . 2014-07-11 10:25 624128 ----a-w- c:\windows\system32\qedit.dll
2014-06-06 09:44 . 2014-07-11 10:25 509440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qedit.dll
2014-06-05 14:45 . 2014-07-11 10:24 1460736 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll
2014-06-05 14:26 . 2014-07-11 10:24 22016 ----a-w- c:\windows\SysWow64\secur32.dll
2014-06-05 14:25 . 2014-07-11 10:24 96768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sspicli.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 210944 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 86528 ----a-w- c:\windows\system32\TSpkg.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 340992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 314880 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 307200 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 728064 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll
2014-05-30 08:08 . 2014-07-11 10:25 22016 ----a-w- c:\windows\system32\credssp.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 172032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wdigest.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\TSpkg.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 247808 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 220160 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ncrypt.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 259584 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msv1_0.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 550912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\kerberos.dll
2014-05-30 07:52 . 2014-07-11 10:25 17408 ----a-w- c:\windows\SysWow64\credssp.dll
2014-05-30 06:45 . 2014-07-11 10:25 497152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2013-09-10 23:54 131248 ----a-w- c:\users\Beneden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.22.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]
@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]
2008-07-29 16:52 121392 ----a-w- c:\program files (x86)\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ApplePhotoStreams"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe" [2012-12-17 59872]
"Spotify Web Helper"="c:\users\Beneden\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" [2014-07-14 1178168]
"ISUSPM"="c:\program files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2006-09-11 218032]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-09-13 59720]
"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]
"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2012-11-05 89184]
"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-11-21 959904]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2014-07-25 256896]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"aux"=wdmaud.drv
R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe;c:\program files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [x]
R2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 ETService;Empowering Technology Service;c:\program files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe;c:\program files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [x]
R2 gupdate1ca1dc72fbeeee0;Google Updateservice (gupdate1ca1dc72fbeeee0);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe;c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [x]
R2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [x]
R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe;c:\program files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [x]
R3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver;c:\windows\system32\Drivers\ssadadb.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\ssadadb.sys [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 ITEIO.SYS;ITEIO.SYS;c:\windows\System32\drivers\ITEIO.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\ITEIO.sys [x]
R3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\netr28x.sys [x]
R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]
R3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ssadbus.sys [x]
R3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ssadmdfl.sys [x]
R3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ssadmdm.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R4 Acer HomeMedia Connect Service;Acer HomeMedia Connect Service;c:\program files (x86)\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe;c:\program files (x86)\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe [x]
S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\PxHlpa64.sys [x]
--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---
*NewlyCreated* - WS2IFSL
*Deregistered* - aswFsBlk
*Deregistered* - aswMonFlt
*Deregistered* - aswRdr
*Deregistered* - aswSP
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
2014-08-15 18:48 1104200 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\36.0.1985.143\Installer\chrmstp.exe
Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
2014-08-21 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-29 16:32]
2014-08-18 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
- c:\program files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-08-08 19:03]
2014-08-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-15 16:40]
2014-08-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2014-08-18 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Registration.job
- c:\windows\system32\rundll32.exe [2009-07-13 01:14]
2014-03-09 c:\windows\Tasks\ParetoLogic Update Version2.job
- c:\program files (x86)\Common Files\ParetoLogic\UUS2\Pareto_Update.exe [2009-01-13 14:59]
--------- X64 Entries -----------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
2013-09-10 23:54 164016 ----a-w- c:\users\Beneden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]
2008-07-29 16:53 50736 ----a-w- c:\program files (x86)\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x64\PSDProtect.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RtHDVCpl"="RAVCpl64.exe" [2008-08-19 6456352]
"Skytel"="Skytel.exe" [2008-08-19 1833504]
"NvBackend"="c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe" [2014-03-20 1797064]
------- Bijkomende Scan -------
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab
DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - hxxp://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
FF - ProfilePath - c:\users\Beneden\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nd8gy3y8.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.bing.com/search?FORM=WLETDF&PC=WLEM&q=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Ask.com
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://nl.msn.com/?rd=1
- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
Wow6432Node-HKCU-Run-MobileDocuments - c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe
HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start
ShellIconOverlayIdentifiers-{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file)
--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_14_0_0_176_ActiveX.exe,-101"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_14_0_0_176_ActiveX.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@="IFlashBroker5"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
"Version"="1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_14_0_0_176_ActiveX.exe,-101"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_14_0_0_176_ActiveX.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@="Shockwave Flash Object"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_14_0_0_176.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.14"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_14_0_0_176.ocx, 1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@="Macromedia Flash Factory Object"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@="IFlashBroker5"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
"Version"="1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
Voltooingstijd: 2014-08-22 13:16:38
ComboFix-quarantined-files.txt 2014-08-22 11:16
Pre-Run: 274.608.226.304 bytes beschikbaar
Post-Run: 286.192.181.248 bytes beschikbaar
- - End Of File - - 1F10B3748E5D14CBE94C9600414F7282
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31
ADWCleaner:
# AdwCleaner v3.308 - Rapport aangemaakt 22/08/2014 op 13:27:00
# Laatste Update 20/08/2014 door Xplode
# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Gebruikersnaam : Beneden - PC_BENEDEN
# Gestart vanuit : C:\Users\Beneden\Downloads\AdwCleaner.exe
# Optie : Scannen
***** [ Services ] *****
***** [ Bestanden / Mappen ] *****
Bestand Gevonden : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\.autoreg
Bestand Gevonden : C:\Users\Beneden\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nd8gy3y8.default\searchplugins\Askcom.xml
Bestand Gevonden : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Map Gevonden : C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork
Map Gevonden : C:\Program Files (x86)\Common Files\ParetoLogic
Map Gevonden : C:\ProgramData\apn
Map Gevonden : C:\ProgramData\Ask
Map Gevonden : C:\ProgramData\AskPartnerNetwork
Map Gevonden : C:\ProgramData\DriverCure
Map Gevonden : C:\ProgramData\ParetoLogic
Map Gevonden : C:\Users\Beneden\AppData\LocalLow\Conduit
Map Gevonden : C:\Users\Beneden\AppData\Roaming\DriverCure
Map Gevonden : C:\Users\Beneden\AppData\Roaming\Systweak
***** [ Taken ] *****
Taak Gevonden : paretologic registration3
***** [ Snelkoppelingen ] *****
***** [ Register ] *****
Sleutel Gevonden : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Sleutel Gevonden : HKCU\Software\ParetoLogic
Sleutel Gevonden : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar
Sleutel Gevonden : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Sleutel Gevonden : [x64] HKCU\Software\ParetoLogic
Sleutel Gevonden : [x64] HKCU\Software\YahooPartnerToolbar
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\AskPartnerNetwork
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C430996F-4AA8-4AA8-81DE-F54432CD5786}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0BF91075-F457-4A8B-99EF-140B52D2F22A}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431FB0E5-2CBB-4602-9FE6-F1D64488ADD7}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5C9A230D-70A5-11D5-AFB0-0050DAC67890}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8911483C-C00A-4183-9FBC-6C9C00946C15}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C3F058A9-407D-4CD1-8F66-B75605B54B69}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFDCAF05-D29C-4D4D-9836-8CDCD606A6B2}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1460988
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{5C9A2304-70A5-11D5-AFB0-0050DAC67890}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AD79BAD6-9504-4F09-ACEC-7B319584A4C1}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Conduit
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pljcgbedjplidkdjahbaalanadmjfgop
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{74F475FA-6C75-43BD-AAB9-ECDA6184F600}
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASAPI32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASMANCS
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Babylon_RASAPI32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Babylon_RASMANCS
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\ParetoLogic
Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\systweak
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0BF91075-F457-4A8B-99EF-140B52D2F22A}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431FB0E5-2CBB-4602-9FE6-F1D64488ADD7}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5C9A230D-70A5-11D5-AFB0-0050DAC67890}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8911483C-C00A-4183-9FBC-6C9C00946C15}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C3F058A9-407D-4CD1-8F66-B75605B54B69}
Sleutel Gevonden : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFDCAF05-D29C-4D4D-9836-8CDCD606A6B2}
***** [ Browsers ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17239
-\\ Mozilla Firefox v3.6.28 (nl)
[ Bestand : C:\Users\Beneden\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nd8gy3y8.default\prefs.js ]
Regel gevonden : user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");
Regel gevonden : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Ask.com");
Regel gevonden : user_pref("extensions.enabledItems", "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1,{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}:6.0.33,{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}:6.0.35,wrc@avast.com:7.0.1474,to[...]
Regel gevonden : user_pref("browser.search.defaultengine", "Ask.com");
-\\ Google Chrome v36.0.1985.143
[ Bestand : C:\Users\Beneden\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Gevonden [Search Provider] : hxxp://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch
Gevonden [Search Provider] : hxxp://isearch.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch
Gevonden [Search Provider] : hxxp://www.search.ask.com/web?tpid=ORJ-V7C&o=APN11412&l=dis&pf=V7&p2=%5EBBK%5EOSJ000%5EYY%5ENL&gct=&itbv=12.10.6.48&doi=2014-05-28&apn_uid=037F93B6-D7D4-449D-98EF-9E27EE2EDC96&apn_ptnrs=BBK&apn_dtid=%5EOSJ000%5EYY%5ENL&apn_dbr=cr_35.0.1916.114&psv=&pt=&trgb=CR&q={searchTerms}
Gevonden [Extension] : aaaaahaeginbdcckocjkhbciadcafnep
Gevonden [Extension] : bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh
Gevonden [Extension] : pljcgbedjplidkdjahbaalanadmjfgop
AdwCleaner[R0].txt - [6523 octets] - [22/08/2014 13:23:50]
AdwCleaner[R1].txt - [6399 octets] - [22/08/2014 13:27:00]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [6459 octets] ##########
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Heb je ook nog minidumps die nieuw zijn?
Hij blijft maar uitvallen, het lukt me nu niet om de nieuwe minidumps er af te halen.
Ik vrees dat ik maar voor de clean install ga... Ik zal laten weten of dat helpt.
Erg bedankt voor jullie hulp!
  • zetje01
Ik gok dat dat niet zal helpen.
