• Joostjah
  • Laatst online: 19-10 19:25
Hey,
Toen ik vandaag even weg liep en ik terug kwam stond mijn pc ineens uit. Sindsdien start ie niet meer op.
Ik heb uiteraard al een nieuwe kabel geprobeerd, zonder resultaat. Ook heb ik meerdere malen de stroom er af gehaald en de CMOS batterij uitgehaald en terug geplaatst. Maar er gebeurt nog steeds helemaal niks. Ik zie nergens een lampje branden op mijn mobo dus miss is de voeding stuk? wel opvallend is dat usb porten wel gewoon stroom hebben.
Ik heb het volgende systeem:
AMD Phenom II X4 965
HD5850 1gb
8GB ddr3
Moederbord is van gigabyte, het type weet ik helaas niet. De pc is ruim 4 jaar oud. Heb er op wat foutmeldingen van de HDD na nooit problemen mee gehad.
Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Alvast bedankt :)
  • br00ky
  • Laatst online: 22:06
br00ky
Juistjah, denken dat de voeding stuk is, en die vervolgens niet vermelden...
[ Voor 8% gewijzigd door br00ky op 20-08-2014 16:07 ]
  • Joostjah
Hoe kom ik daar achter? Weet namelijk niet welke het is:p
  • br00ky
br00ky
Maak je case eens open en kijk wat erop staat.
  • Joostjah
Staat niets noemswaardigs op..
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:54
D4NG3R
kiwi
In dat geval ga ik uit van een willekeurige brakke voeding en zeg ik direct: Vervangen die handel.
  • Joostjah
Zo ziet hij eruit: Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/h6dQfsUh.jpg
  • Polbeer91
  • Laatst online: 14-10 14:53
Ik weet niet wat voor lampjes je bedoelt op het mobo, verwacht je dat hier lampjes branden?
Mijn ouders pc had een tijdje terug dat het contact van de aanknop het niet goed deed. Je zou kunnen kijken of deze nog goed zit aangesloten. Ook kun je proberen om de aan/uit knop los te koppelen en dan deze pinnetjes (kijk evt even in je moederbordhandleiding) te verbinden met bijvoorbeeld een paperclip.
Steam
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Draai die voeding eens om. Bij een bottom voeding is het de bedoeling dat deze koele lucht van buiten de kast aanzuigt. Aan de andere kant staat ook het merk en de benaming.
Plus *kuch* wat een *kuch* stof *kuch* zit er in die kast.
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 20-08-2014 20:44 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Misschien eens wat stofvrij maken? Dat kan soms ook wel eens een probleem vormen.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Joostjah
Het zegt me niks:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tJd3P6u.jpg
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
MS-Tech
Weggooien die handel. Zelfs als het niet de oorzaak is haal je IIG de tijdbom uit je PC.
Enneh: Verklein je images even naar max 640 pixels breed of link ze..
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 20-08-2014 20:56 ]
  • Joostjah
marquis schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 20:46:
Hoe stof je de pc goed af zonder hem te beschadigen? Heb al een stofzuiger er bij gehouden.
  • br00ky
br00ky
NIET MET EEN STOFZUIGER IN IEDER GEVAL! Daar krijg je statische ontlading van, vindt je computer echt niet leuk.
Veel beter is perslucht. Blikjes perslucht zijn bij de bouwmarkt/action etc wel te kopen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Open elektronica moet je nooit met een stofzuiger schoonmaken. Een ventilator of koeblok kan wel, maar als deze problemen voor het stofzuigen nog niet aanwezig waren ben ik er vang voor dat je je systeem gefrituurd hebt.
  • Joostjah
Okee bedankt weer wat geleerd^^ maar is het feit dat de USB poorten het doen geen teken dat de voeding wél werkt? Zo niet ga ik een andere voeding testen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Joostjah schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 17:26:
Of de voeding nou wel of niet werkt, van dat ding moet je zo snel mogelijk af.
Met wat voor andere voeding wil je gaan testen?
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dit zegt zo verdomde weinig aangezien veel kapotte voedingen onder weinig (lees: Geen) lading wel gewoon starten en werken. :W
Nogmaals, MS-Tech is dusdanige rommel dat het een tikkende tijdbom is, zelfs als deze wel blijkt te werken.
  • Joostjah
Edit: het is me gelukt om een nieuwe voeding aan te sluiten, de pc gaf een lampje en begon te piepen. Het is dus idd de voeding die stuk is. Iemand een advies voor een nieuwe? Hoeft niet al te high end de pc is inmiddels ook niet meer de modernste en ben een arme student:p
[ Voor 64% gewijzigd door Joostjah op 22-08-2014 22:25 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Joostjah schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 22:02:
Het probleem is dat hardware na verloop van tijd niet magisch minder gaat gebruiken. Een systeem wat nu high-end is en 600W verstookt kan over 10 jaar wel super verouderd zijn - maar zal nog steeds 600W verstoken. Je argument dat het niet high-end meer is gaat dus niet op ;) .
Pak een pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 430W. Op een voeding wil je dus absoluut niet besparen, omdat je anders ongein krijgt zoals bij de voeding die je dus had :') .
[ Voor 57% gewijzigd door D4NG3R op 22-08-2014 22:34 ]
  • Joostjah
Maar ik had nu 620w.. is 430 dan niet veel te weinig ? :)
EDIT: Na enig research gevonden dat 430w bij een goede voeding voldoende is. Maar hoe weet ik zeker of de kabels wel passen? Mn pc is inmiddels enigszins gedateerd.
[ Voor 59% gewijzigd door Joostjah op 23-08-2014 14:58 ]
  • br00ky
br00ky
In de wereld van de voedingsaansluitingen verandert er volgens mij niks haast nooit wat. Alle aansluitingen die je nodig hebt zoals voeding voor het moederbord (duh), je videokaart (PCI-e) en SATA voor je schijven, het zit er allemaal op.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Joostjah schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 13:44:
Je bent er zelf al achter maar dit systeem trekt nog geen 300W van de 12V lijnen, misschien dat als alle toeters en bellen aan gaan dat je aan de 320W zit. Je geeft aan niet al te veel uit te willen geven dus dan is dit een uitstekende voeding voor dit systeem ;) .
Qua aansluitingen is er al jaren niks veranderd.
  • Joostjah
Ik heb de voeding besteld en geplaatst, de pc werkt weer naar wens. Iedereen bedankt voor de hulp :D Ben blij dat ie het zo snel weer doet!
