Met de info van http://www.athlonoc.com/Alpha1.htm dan toch maar begonnen.
In plaats van met moeite en een waterpomptang de pennen uit de plate te trekken gaat het veel makkelijker met een drevel en een hamer. Gewoon vanaf de achterkant een paar tikken en de 4 middelste pennen liggen er zo uit!
Dan het boren van de gaten.
Met een stel verse Piranha metaalboortjes van 2.5 mm gaat e.e.a. prima: als een mes door de boter.
2.5 mm is echter net te krap voor de pennen van de heatplate dus maar uitgeboord naar 3 mm. Die gaten zijn net iets te wijd maar met 2-componentenlijm is het e.e.a. zo perfect vast te zetten.
Punt is wel om de boor precies haaks te houden t.o.v. de heatplate waardoor de gaten netjes recht de cooler ingaan.
Pas ook op dat je niet te diep boort; 3 a 4 mm is al genoeg!
Deze week ga ik verder met de opvulling die nodig is om de cooler contact te laten maken met de cache chips.
Bij de DHZ heb ik een koperen scharnier gehaald om met wat gezaag aan passend metaal te komen.
Dit spul is maar 2 mm dik en ik wil naar 3-3.5 mm toe. Iemand met een tip? Een massief plaatje van 3.5 mm dik zou 't beste zijn.
2 stukken op elkaar bevestigen kan altijd nog.
