Thee gemorst over laptop, toetstenbord doet raar
  • Echt niet.
  • Laatst online: 10:44
Echt niet.
Gewoon niet.
Mijn zusje heeft een Dell Latitude E6410, waar ze een tijd terug een glas thee over heeft gemorst. Dat was al een half jaar terug, maar volgens mij had ze destijds meteen de accu eruit gehaald en de laptop in een bak met rijst gelegd.
Enfin, sindsdien heeft ze het probleem dat het toetsenbord niet goed reageert. Symptomen zijn o.a.: tab wordt constant ingedrukt, een letter wordt constant ingedrukt, op het moment lijkt het er op dat de Fn toets aan de beurt is en zodoende reageert de schermverlichting op de pijltjes omhoog en omlaag, ook in de bios. De schermverlichtingbediening hoort overigens ook bij de Fn functie van de pijltjes.
Omdat de laptop gewoonweg niet normaal te bedienen is met zo'n toetsenbord heb ik eerst het toetsenbord vervangen, wat niet hielp. Mijn zusje vertelde dat er andere toetsen ingedrukt werden, maar daar schiet je dus ook niks mee op. Nu heb ik ondertussen het moederbord vervangen, maar ook dat bood geen soelaas.
Uiteindelijk bedacht ik me nog dat de aansluiting tussen het toetsenbord en het moederbord vies zou kunnen zijn, dus had ik daar wat isopropanol in gespoten en het toetsenbord er een paar keer in en uit gedaan in de hoop het zo te kunnen reinigen, maar ook dat hielp niet.
Daarnaast stelde de helpdesk van Dell voor dat het probleem hem in het geheugen of de SSD zou kunnen zitten, dus om dat uit te sluiten heb ik hem gedraaid met eerst de ene geheugenbank leeg en vervolgens de ander (met verschillende reepjes) en een keer op een Linux live cd zonder SSD, maar ook dat veranderde niks aan het probleem.
Kortom: ik ben ten einde raad. Heeft een van jullie een idee om dit probleem op te lossen? De foutopsporing in de bios (PSA) gaf foutcode 2000-0411 met de mededeling dat er iets met het keyboard/touchpad zou zijn, maar het touchpad functioneert prima.
Dus. Suggesties anyone?
PS. Het gekoppelde product was de bovenste E6410, niet per se de juiste :o
  • FireAge
  • Laatst online: 03:56
Kun je een extern toetsenbord aansluiten, en zo ja, is het probleem er dan nog?
  • PilatuS
Als het toetsenbord vervangen niets oplost ben ik toch bang voor het moederbord.
  • iPodKiller
iPodKiller
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dit had ik de vorige maand ook gehad met mijn Asus notebook, per ongeluk water over heen gemorst. Helaas niet meer te redden, met de dag werd die toetsenbord steeds erger, eerst deden een paar toetsen het raar, met de dag/uren steeds erger en erger. Gelukkig bij replacedirect een nieuwe gekocht, problem solved. d:)b Ik mag van geluk spreken dat die geen andere componenten bereikt heeft.
Oplossing in jouw geval: Dat gaat heel complex worden, ik denk dat die toch intern water bereikt heeft, ben bang dat de moederbord idd aangetast is o.i.d. Ik denk dat je toch voor een vervangende notebook moet gaan, heel akelig.
[ Voor 53% gewijzigd door iPodKiller op 19-08-2014 21:50 ]
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Van de vele laptops met waterschade die ik door m'n handen heb gehad, werkten deze vrijwel altijd weer door vervanging van het toetsenbord. Aangezien je het moederbord én toetsenbord hebt vervangen, is het in ieder geval zeer apart te noemen. Was er overigens nog aanslag aanwezig in de laptop op bepaalde oppervlakten? Weet je ook zeker dat de connector in zijn volledigheid vast zit? Meestal zou zo'n probleem zich evenaren in niet werkende toetsen, maar je weet het maar nooit.
Anders zou je ook nog met een wc-papiertje voorzichtig kunnen vegen over het uiteinde van de connector, misschien maakt het toch ergens geen verbinding met het moederbord.
[ Voor 15% gewijzigd door Stef42 op 19-08-2014 21:54 ]
  • Echt niet.
Echt niet.
Gewoon niet.
@FireAge: Een extern toetsenbord doet het goed, maar af en toe zie je de helderheid aanpassen en in Ubuntu heb ik een hoop toetsencombinaties gezien die ik nog niet kende :+
@Stef: Ik heb de aansluiting op het moederbord niet goed bekeken, die kan natuurlijk ook vies zijn. Dit controleer ik nog even.
Voor de beeldvorming van iedereen: dit toetsenbord heeft een SODIMM-achtige aansluiting -1mm dik, 5cm breed-, die steek je in de palmrest, deze gaat vervolgens met zo'n plat snoertje naar het moederbord.
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
flatcable heet dat.
  • Jesserr
  • Laatst online: 19-10 13:57
Klik hier links even onder Tweakblogs op de blog van Sebastius: Rotte appelen maken appelmoes.
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Bas z'n knutselblog: Rotte appelen maken appelmoes! 2 laptops herrezen!
Maar je kan hem beter even bij mij neerzetten ;)
Wacht even: je hebt het moederbord en het toetsenbord al gewisseld en nog steeds rare zaken? Kom dan maar zeker even langs met zowel het nieuwe als het oude moederbord :)
[ Voor 31% gewijzigd door sebastius op 21-08-2014 00:22 ]
  • Echt niet.
Echt niet.
Gewoon niet.
Beetje laat, maar voor de googelende mensen nog even de afloop:
Ben soms wat chaotisch bezig, dus besloot even de variabelen op een rij te zetten.
Ik had het nieuwe moederbord in de laptop zitten, dus besloot deze te testen met live cd met en zonder intern toetsenbord. Zonder intern toetsenbord ging prima, met gaf problemen.
Ik vermoedde dus dat toch het toetsenbord de schuldige was, dus dan maar weer Windows installeren met extern toetsenbord ipv intern. Resultaat: BSOD. Daar had het oude moederbord geen last van, dus het nieuwe moederbord was alleen maar achteruitgang.
Oude moederbord geïnstalleerd, getest met live cd, het toetsaanslag probleem begon weer als ik het interne toetsenbord gebruikte. Extern gaf weer geen probleem.
De verdenkingen gingen toch weer naar het toetsenbord (inderdaad, dit was al een 'nieuwe'). Windows weer installeren, maar deze klaagde dat de SSD niet geformatteerd kon worden, als gevolg van de boven genoemde poging. Een ander laptop schijfje geprobeerd, en het werkt!
Conclusie: dit keer een écht nieuw toetsenbord halen en het nieuwe moederbord als DOA retour doen. SSD deed het weer goed na plaatsing in externe HDD behuizing
