• BB333
  • Laatst online: 25-11-2024
Beste Tweakers,
Ik heb mijn computer al aan verschillende televisies aangesloten, maar telkens vallen er delen van het scherm weg. Zo mist er aan iedere zijkant ongeveer een halve balk, waardoor de tijd niet meer zichtbaar is en de halve startknop. Ook kan ik het kruisje rechts bovenin niet meer zien. Het beeld 'past' dus niet mooi op het TV-scherm. Hier heb ik nooit last van bij monitoren. Allereerst dacht ik dat het misschien aan de videokaart lag, maar deze heb ik na een defect inmiddels vervangen.
Ik sluit de PC met en DVI naar HDMI kabel aan op de PC, maar ook met een HDMI naar HDMI kabel ervaar ik hetzelfde probleem.
Daarnaast vind ik dat het beeld ook nooit zo scherp is. Letters lijken een beetje wazig en in ieder geval veel minder scherp dan op een PC monitor. Ook als ik bijvoorbeeld Fifa speel op mijn PC en dit doorsluis naar de TV, dan lijk ik veel inputlag te zien.
De TV is de Samsung UE40H6400, maar zoals ik al zei ervaar ik het ook met andere TV's (mijn oudere Samsung TV en een Toshiba TV).
Is er een methode om deze problemen te verhelpen? Bijvoorbeeld door middel van software de PC anders aan de sluiten o.i.d.?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zet underscan danwel overscan eens uit in de software van je videokaart. Dan zou het gewoon moeten passen.
  • hcQd
Dat komt door de overscan die TV's standaard toepassen. Bij Samsung moet je de TV op “volledig scherm” zetten om dat uit te schakelen. Bij oudere modellen kan dit met de P.SIZE-knop, of deze er bij de huidige exemplaren nog op de AB zit weet ik niet maar anders kan dit ook wel ergens bij de beeldinstellingen.
  • BB333
Dank! De TV op volledig scherm zetten hielp inderdaad. Echter het beeld is nog steeds niet helemaal scherp en er lijkt bij spellen een grotere lag op te zitten dan dat ik op mijn monitor zie (monitor is ook Full HD). Videokaart is een 660.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:49
D4NG3R
kiwi
Zet alle onzin op je TV uit en/of zoek naar een "Game" of "Computer" modus in het optiemenu van je TV. Ik neem aan dat je een GTX660 bedoelt? Deze zit netjes via HDMI aangesloten?
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
Televisie in de PC-modus zetten door de bron van de ingang te wijzigen naar "PC".
