Geen hdd gevonden tijdens installatie windows
  • Gait
  • Laatst online: 28-09 13:53
Voorheen had ik op m'n oude PC twee schijven in RAID 0 staan nu werkt één van die schijven niet zo lekker meer dus ik wil van RAID 0 af. Nu heb ik in de BIOS sata mode op IDE gezet. De BIOS geeft beide schijven weer, maar tijdens de installatie alleen de brakke schijf. In de BIOS wordt de goede schijf aangeven met SS (secundary) en de brakke schijf met PS (primary). Hoe kan ik dit wijzigen, want ik vermoed dat het hier aan ligt.
Het gaat om twee Western Digital Black WD6401AALS, 640GB schijven.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
En als je de stekker van de brakke schijf eruit trekt?
Vroegah kon je master / slave instellen met een jumper bij de connector. Met Sata is dat afaik niet meer zo, maar misschien houd deze nog steeds wel een volgorde aan o.b.v. portnummer, Sata 1, 2, 3 etc.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
Define "brakke schijf".
Heb je de RAID configuratie vernietigt voordat je het BIOS op IDE-mode hebt gezet?
  • Tazzios
Tazzios
Welk moederbord heb je eigenlijk. IDE mode lijkt me niet de beste optie.
Stekkertjes al omgewisseld dan zal de ander op primair staan.
  • Gait
@Standeman
Dan ziet hij de schijf alsnog niet en blijft hij in de BIOS aangeven SS.
@CiPHER
Hij geeft fouten af en toe. Ja ik heb de RAID opstelling ongedaan gemaakt.
Edit: MSI X48C Platinum is het moederbord. De stekkertjes heb ik al eens omgewisseld.
Edit 2: Nu heb ik nog een andere SATA poort geprobeerd en staat hij op PS, maar hij vindt de schijf nog niet bij de installatie.
[ Voor 39% gewijzigd door Gait op 19-08-2014 12:35 ]
  • Tazzios
Tazzios
-Formateer de hardeschijf eerst in een andere PC.
-Zet de bios op AHCI
-Plug de hardeschijf op SATA1 (zie handleiding)
  • iRReeL
  • Laatst online: 11-02-2025
Je hebt wss 3 opties in de bios, IDE, AHCI en raid. AHCI is zonder raid de beste optie
Probeer het dan nog eens
Als je de disk gaat formatten in een andere pc doe dan ook een clean met diskpart
ZFS: FreeBSD10+ZFSguru, ASRock C2550D4I , 16GB, Nexus Value 430w
  • Gait
Formateren had ik al gedaan (zonder diskpart).
Voor een bepaalde toepassing is het nodig dat hij op IDE staat, maar ik heb besloten een SSD te bestellen.
