Welke casefans moet ik kopen?
Wat wil ik weten?
Ik wil weten welke casefans voor mij het meest geschikt zijn.
Wat is mijn budget?
Ik weet niet precies welke prijs de norm is, maar ik hoef niet de allerduurste ofzo...
Bepaalde voorkeuren?
Ik wil graag betrouwbare, goeie casefans. Een beetje geluid is geen ramp, maar ik vind weinig geluid zeker een pluspunt! De casefans kunnen 120mm of 140mm zijn. Er komen er twee boven, en één aan de onderkant.
Welk systeem en welke omgeving?
Dit zijn de onderdelen van de computer:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 189,50€ 189,50
1Gigabyte GA-H97-HD3€ 75,62€ 75,62
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,99€ 47,99
1Corsair Graphite 230T Windowed Grey€ 65,94€ 65,94
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,51€ 66,51
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,28€ 12,28
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 52,03€ 52,03
1Crucial MX100 256GB€ 89,99€ 89,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 786,38
Misschien is het belangrijk om te zeggen dat er bij de kast al drie fans zitten, die natuurlijk ook al aansluitingen gebruiken. Ik vindt het moeilijk om erachter te komen hoeveel en welke aansluitingen er nog zijn voor de casefans :? .
  • RobinHood
RobinHood
je hebt toch al 3 fans, waarom wil je nog meer fans?
  • JoepD
  • Laatst online: 07-10 18:20
Meer dan 3 fans is inderdaad flinke overkill. Ik heb een vergelijkbaar systeem en gebruik maar 2 case fans. Wil je het toch doen, dan zul je per extra fan eerst een pricewatch: Sharkoon 3-pin Y-kabel nodig hebben: alle aansluitingen zijn namelijk al bezet op je moederbord (SYS_FAN1 t/m SYS_FAN3). Vervolgens zou ik fans nemen die niet hard draaien, want ze dienen eigenlijk geen doel en maken heel weing geluid. Neem bijvoorbeeld pricewatch: Scythe Slip Stream 800rpm, 120mm of de nog tragere/stillere pricewatch: Scythe Slip Stream 500rpm, 120mm. De 140mm-varianten zijn respectievelijk pricewatch: Scythe Slip Stream 140XT - 800RPM, 140mm en pricewatch: Scythe Slip Stream 140XT - 500RPM, 140mm. Deze zijn allemaal goed geprijsd.
Edit: ze kunnen wel nuttig zijn om stof buiten je behuizing te houden. Als dit je doel is, dan zou ik de 500rpm fans nemen. Die draaien hard genoeg en maken geen geluid. Zorg dat er meer lucht je behuizing in gaat dan er uit. Zet stoffilters op de ingaande fans:
pricewatch: Silverstone 120mm Fan Grille and Filter kit
pricewatch: Silverstone 140mm fan grille and filter kit
[ Voor 48% gewijzigd door JoepD op 18-08-2014 23:56 ]
  • stin00
Ik heb onlangs Bitfenix Spectre Pro 120mm fans gehaald, erg tevreden over :)
Dus 2 fans vóór en 1 achter is genoeg?
  • Reepje
Ik zou zeggen 1 fan voor en 1 achter is ook genoeg.
Ook bij mijn computer? Heb er weinig verstand van...
  • RobinHood
RobinHood
1 front, 1 rear is prima, 2 front 1 rear ook, dan heb je overdruk, waardoor er geen lucht en dus stof in kieren gezogen wordt, nadeel is de kans op hotspots, of zo wordt het gezegd. Ik denk eerder dat de genoemde overdruk vrolijk ontsnapt uit de PCI-covers van je kast.
  • br00ky
  • Laatst online: 10:57
br00ky
Extra case fans zijn alleen nodig als je vrij extreme koeling nodig hebt of de airflow bagger is. Dit is een vrij standaard systeem dus niet nodig.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 11:08
Gezien jouw hardware moeten de 3 geïnstalleerde fans in de Corsair 230T meer dan genoeg zijn. Met 2 fans voorin als intake en 1 achter als outlet heb je een goede airflow (van voren/onder naar achteren/boven) en heb je tevens lichte overdruk in de kast. Dit houdt, zoals VasZaitsev al aangaf, enigszins de stof beter buiten.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
OK, bedankt. Ik kreeg de tip op Goeievraag.nl (http://www.goeievraag.nl/.../werkende-computer.523468), waar iemand zei dat de CPU-koeler gecompenseerd moet worden. Vanwege zijn reputatie nam ik het serieus; blij dat ik het hier ook even gevraagd heb. :)
