problemen Switch
  • Olrac.Srednjim
  • Laatst online: 12-01 20:03
Goede avonden allen,
Ik hoop dat er iemand is die me kan helpen en me kan uitleggen wat ik verkeerd doe?
Probleem, ik had te weinig utp aansluitingen op 2 plaatsen zolder en woonkamer en wilde een gigabyte netwerk.
Wat heb ik gedaan, 2x een switch geplaatst.
Switch 1 Level one GSW 0807
Switch 2 Level one GSW 0507
Opstelling;
* In de meterkast staat de router, vanaf de meterkast loopt er een cat 5e kabel naar de woonkamer.
* In de woonkamer staat de Levelone GSW 0807 met 8 poorten vanaf de woonkamer via de switch loopt een kabel naar zolder.
* Op zolder staat de Levelone GSW 0507 met 5 poorten.
Op zolder heb ik geen internet?
- Als ik de switch in de woonkamer er tussen uit haal werkt het internet op zolder wel...
- zet ik de switch in de woonkamer er weer tussen en sluit ik er een computer op aan krijg ik hier wel internet maar niet op de zolder...
Zoals ik het zie hebben de switch wat problemen met elkaar?
Iemand enige ervaring?
Groeten Carlo
Dell XPS 15 9550 FHD
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Wat gebeurt er als je de twee switches in de huiskamer naast elkaar zet en met een korte kabel op elkaar aansluit, heb je dan wel internet op de tweede switch?
/dev/null
  • Olrac.Srednjim
Dan heb ik wel internet...?
Voorheen had ik in de setup een sweex router en een linksys router verbonden.
Dus Meterkast = Cisco van Upc
Woonkamer was Linksys
Zolder was sweex
kan het zijn dat ik tussen de woonkamer en zolder per ongeluk een crossed kabel heb gemaakt? werkt dat tussen 2 routers?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Mag ik eerst vragen wat je met "Level 1" bedoeld? Het lijkt er nú op dat je 3 L1 devices op elkaar aan het koppelen bent en dus 2 NAT slagen aan het maken bent ná je router (Welke al L1 & L2 is) :o
[ Voor 23% gewijzigd door Will_M op 18-08-2014 23:37 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 00:09
Zijn alle kabels 5e?
Wat gebeurt er als je de draad die naar zolder loopt op een andere poort van de switch beneden doet? Misschien dat er een poort niet goed is.
Een cross cable zou denk ik niet uit maken daar netwerkpoorten van switches (ook NIC's?) autonegotiate zijn; die zien zelf of er een cross of straight cable aangesloten is.
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Level1 is een merk van netwerkapparatuur (moest ook even zoeken).
Ik lees net in de specificaties het volgende:
The GSW-0807 supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet to provide power-saving benefits without
compromising performance. One of the ways it does this is by automatically detecting the length of
connected cables and can adjust power usage
by saving energy on shorter cable connections.
http://global.level1.com/datasheet/GSW-0807-V4_SPEC_EN.pdf
Het kan zijn dat de kabellengte verkeerd wordt gedetecteerd, hoe lang is die kabel ongeveer?
Kijk eens wat er gebeurt als je de oude Sweex of Linksys op zolder zet met de Level1 in de huiskamer, heb je dan wel internet?
/dev/null
  • Olrac.Srednjim
Ik heb nu de switches achter elkaar verbonden en de internet verbinding werkt uitstekend?
Denk dat de kabel cross kabel toch het probleem is? Heb helaas op dit moment geen utp aansluitingen meer om hem opnieuw te knijpen.... wordt vervolgd morgen.
Kan niet anders dan dat het aan de kabel ligt?
  • Olrac.Srednjim
Kabel lengte meterkast-woonkamer 5 meter, woonkamer- zolder 8 meter.
  • Will_M
Will_M
Carlo.Mijnders schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 23:42:
Lijkt me eerder aan 't device te liggen. Auto-Detect / Auto Negotiate is redelijk standaard op de hedendaagse hardware (ook de "el-Cheapo" spullen).
Maar: Als 't werkt met een straight cable: Niet verder over na denken!!
  • DukeBox
Gigabit (en niet Byte !) moet NOOIT met een crosscable ténzij dit een speciale Gbit crosscable is (echter ook dit is niet aan te bevelen i.c.m. master/slave negotiation).
  • Olrac.Srednjim
Ik denk dat ik de boos doener gevonden heb.... er zat 1 ader van de zelf gemaakte cat5 kabel niet goed!!!
nl. groen en wit/bruin zaten verwisseld.... raar dat dit 2 jaar lang gewerkt heeft tussen 2 routers? 100mbit?
Kan dit?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ja dat kan
100mbit gebruikt maar 2 aderparen. Gbit gebruikt ze alle 4
Iperf
  • Olrac.Srednjim
Dan hoop ik dat het morgen opgelost is met een nieuw stekkertje .... Ik laat het even weten!!!!
  • Fish
Fish
Gewoon een straight kabeltje maken je hebt geen cross nodig
Iperf
  • Olrac.Srednjim
Heren,
Allen heel erg bedankt voor jullie hulp....!
Het probleem was dus een niet goed geknipte kabel.... :-(
Heb de kabel opnieuw geknipt het werkt nu als een trein!
Thanks!
Gr. Carlo
  • DukeBox
Hopelijk geen cross anders heb je nog steeds maar 100Mbit.
  • Olrac.Srednjim
Computer geeft aan 1 gbps? hoe kan je dit testen?
  • Fish
Fish
iperf gebruiken, zelf downloaden of uit mijn sig halen
op 1 pc start je in een cmd
iperf -s
(dit word de server) en de andere (de client)
iperf -c [ipadres server]
dan kun je nog agumenten veranderen
random iperf howto -> http://openmaniak.com/iperf.php
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 19-08-2014 23:14 ]
Iperf
  • Will_M
Will_M
DukeBox schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 19:48:
Zoals je zélf ook al zei: Ook met CrossCable is GBit te halen :+
En ja: die kabels zijn dúúr... en zelden noodzakelijk :P
  • Olrac.Srednjim
Bedankt allen gigabite werkt.....
  • DukeBox
wimmel_1 schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 23:21:
Was als reactie op TS, omdat hij aangaf 'opnieuw'.. dus opnieuw cross is niet de bedoeling ;)
Maar zo te lezen is het helemaal goed nu.
