[nginx] 502 Bad gateway
  • wilmardo
  • Laatst online: 19-10 16:05
Hallo Tweakers,
Intussen breek ik al twee dagen mijn hoofd over dit probleem dus ik hoop dat een van jullie mijn fout ziet!
Voor mijn wordpress site host ik een servertje thuis met CentOS met daarin een aantal virtual machines waaronder mijn webserver. Mijn webserver draait CentOS 7 met daarbij nginx, php-fpm en mariadb.
Nu ben ik een nieuwe virtual machine aan het opzetten met wat recentere software om als alles klaar is een migratie te gaan doen van mijn website. Maar met het opzetten van mijn nginx en php-fpm loopt het in de soep en ik kan niet vinden waarom. Als ik mijn server probeer te bereiken krijg ik een '502 bad gateway' en zie ik in mijn nginx error log:
2014/08/18 20:45:11 [crit] 8373#0: *1 connect() to unix:/tmp/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.1.123, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.240"
En ik heb geen idee hoe nginx aan /tmp/php5-fpm.sock komt omdat ik in mijn www.conf heb staan dat de socket gemaakt moet worden in /var/run/php5-fpm.sock en dus niet in /tmp/php5-fpm. Voor de zekerheid heb ik nog een upstream in mijn nginx.conf specifiek neergezet op /var/run/php5-fpm maar nginx blijft de /tmp directory gebruiken.
Wie o wie ziet wat hier fout gaat?
PS Weet iemand hoe ik een inklapbaar blok maak voor mijn configs? Dit maakt de post wel heel erg lang
www.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
; Start a new pool named 'www'.
[www]
; The address on which to accept FastCGI requests.
; Valid syntaxes are:
;   'ip.add.re.ss:port'    - to listen on a TCP socket to a specific address on
;                            a specific port;
;   'port'                 - to listen on a TCP socket to all addresses on a
;                            specific port;
;   '/path/to/unix/socket' - to listen on a unix socket.
; Note: This value is mandatory.
listen = /var/run/php5-fpm.sock
; Set listen(2) backlog. A value of '-1' means unlimited.
; Default Value: -1
;listen.backlog = -1
; List of ipv4 addresses of FastCGI clients which are allowed to connect.
; Equivalent to the FCGI_WEB_SERVER_ADDRS environment variable in the original
; PHP FCGI (5.2.2+). Makes sense only with a tcp listening socket. Each address
; must be separated by a comma. If this value is left blank, connections will be
; accepted from any ip address.
; Default Value: any
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write
; permissions must be set in order to allow connections from a web server. Many
; BSD-derived systems allow connections regardless of permissions.
; Default Values: user and group are set as the running user
;                 mode is set to 0666
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
;       will be used.
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
; Choose how the process manager will control the number of child processes.
; Possible Values:
;   static  - a fixed number (pm.max_children) of child processes;
;   dynamic - the number of child processes are set dynamically based on the
;             following directives:
;             pm.max_children      - the maximum number of children that can
;                                    be alive at the same time.
;             pm.start_servers     - the number of children created on startup.
;             pm.min_spare_servers - the minimum number of children in 'idle'
;                                    state (waiting to process). If the number
;                                    of 'idle' processes is less than this
;                                    number then some children will be created.
;             pm.max_spare_servers - the maximum number of children in 'idle'
;                                    of 'idle' processes is greater than this
;                                    number then some children will be killed.
pm = dynamic
; The number of child processes to be created when pm is set to 'static' and the
; maximum number of child processes to be created when pm is set to 'dynamic'.
; This value sets the limit on the number of simultaneous requests that will be
; served. Equivalent to the ApacheMaxClients directive with mpm_prefork.
; Equivalent to the PHP_FCGI_CHILDREN environment variable in the original PHP
; CGI.
; Note: Used when pm is set to either 'static' or 'dynamic'
pm.max_children = 50
; The number of child processes created on startup.
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic'
; Default Value: min_spare_servers + (max_spare_servers - min_spare_servers) / 2
pm.start_servers = 5
; The desired minimum number of idle server processes.
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic'
pm.min_spare_servers = 5
; The desired maximum number of idle server processes.
pm.max_spare_servers = 35
; The number of requests each child process should execute before respawning.
; This can be useful to work around memory leaks in 3rd party libraries. For
; endless request processing specify '0'. Equivalent to PHP_FCGI_MAX_REQUESTS.
; Default Value: 0
;pm.max_requests = 500
; The URI to view the FPM status page. If this value is not set, no URI will be
; recognized as a status page. By default, the status page shows the following
; information:
;   accepted conn    - the number of request accepted by the pool;
;   pool             - the name of the pool;
;   process manager  - static or dynamic;
;   idle processes   - the number of idle processes;
;   active processes - the number of active processes;
;   total processes  - the number of idle + active processes.
; The values of 'idle processes', 'active processes' and 'total processes' are
; updated each second. The value of 'accepted conn' is updated in real time.
; Example output:
;   accepted conn:   12073
;   pool:             www
;   process manager:  static
;   idle processes:   35
;   active processes: 65
;   total processes:  100
; By default the status page output is formatted as text/plain. Passing either
; 'html' or 'json' as a query string will return the corresponding output
; syntax. Example:
;   http://www.foo.bar/status
;   http://www.foo.bar/status?json
;   http://www.foo.bar/status?html
; Note: The value must start with a leading slash (/). The value can be
;       anything, but it may not be a good idea to use the .php extension or it
;       may conflict with a real PHP file.
; Default Value: not set
;pm.status_path = /status
; The ping URI to call the monitoring page of FPM. If this value is not set, no
; URI will be recognized as a ping page. This could be used to test from outside
; that FPM is alive and responding, or to
; - create a graph of FPM availability (rrd or such);
; - remove a server from a group if it is not responding (load balancing);
; - trigger alerts for the operating team (24/7).
;ping.path = /ping
; This directive may be used to customize the response of a ping request. The
; response is formatted as text/plain with a 200 response code.
; Default Value: pong
;ping.response = pong
; The timeout for serving a single request after which the worker process will
; be killed. This option should be used when the 'max_execution_time' ini option
; does not stop script execution for some reason. A value of '0' means 'off'.
; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Value: 0
;request_terminate_timeout = 0
; The timeout for serving a single request after which a PHP backtrace will be
; dumped to the 'slowlog' file. A value of '0s' means 'off'.
; Default Value: 0
;request_slowlog_timeout = 0
; The log file for slow requests
; Note: slowlog is mandatory if request_slowlog_timeout is set
slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log
; Set open file descriptor rlimit.
; Default Value: system defined value
;rlimit_files = 1024
; Set max core size rlimit.
; Possible Values: 'unlimited' or an integer greater or equal to 0
;rlimit_core = 0
; Chroot to this directory at the start. This value must be defined as an
; absolute path. When this value is not set, chroot is not used.
; Note: chrooting is a great security feature and should be used whenever
;       possible. However, all PHP paths will be relative to the chroot
;       (error_log, sessions.save_path, ...).
;chroot = usr/share/nginx/
; Chdir to this directory at the start. This value must be an absolute path.
; Default Value: current directory or / when chroot
;chdir = /var/www
; Redirect worker stdout and stderr into main error log. If not set, stdout and
; stderr will be redirected to /dev/null according to FastCGI specs.
; Default Value: no
;catch_workers_output = yes
; Limits the extensions of the main script FPM will allow to parse. This can
; prevent configuration mistakes on the web server side. You should only limit
; FPM to .php extensions to prevent malicious users to use other extensions to
; exectute php code.
; Note: set an empty value to allow all extensions.
; Default Value: .php
;security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5
; Pass environment variables like LD_LIBRARY_PATH. All $VARIABLEs are taken from
; the current environment.
; Default Value: clean env
;env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
;env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
;env[TMP] = /tmp
;env[TMPDIR] = /tmp
;env[TEMP] = /tmp
; Additional php.ini defines, specific to this pool of workers. These settings
; overwrite the values previously defined in the php.ini. The directives are the
; same as the PHP SAPI:
;   php_value/php_flag             - you can set classic ini defines which can
;                                    be overwritten from PHP call 'ini_set'.
;   php_admin_value/php_admin_flag - these directives won't be overwritten by
;                                     PHP call 'ini_set'
; For php_*flag, valid values are on, off, 1, 0, true, false, yes or no.
; Defining 'extension' will load the corresponding shared extension from
; extension_dir. Defining 'disable_functions' or 'disable_classes' will not
; overwrite previously defined php.ini values, but will append the new value
; instead.
; Default Value: nothing is defined by default except the values in php.ini and
;                specified at startup with the -d argument
;php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f www@my.domain.com
;php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log
php_admin_flag[log_errors] = on
;php_admin_value[memory_limit] = 128M
; Set session path to a directory owned by process user
php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path] = /var/lib/php/session
nginx.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
## Server Block Website
server {
    listen      80 default_server;
    server_name localhost;
    root        /usr/share/nginx/wilmardenouden.nl;
    index index.php
    include global/restrictions.conf;
    include global/wordpress.conf;
    #SEO XML sitemap
    rewrite ^/sitemap_index\.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
    rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?\.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
# WORDFENCE FALCON ENGINE CODE
        #Match on gzip first because ordering matters.
        location ~ "/site/wp-content/wfcache/.*gzip$" {
            gzip off;
            types {}
            default_type text/html;
            add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
            add_header Content-Encoding gzip;
        #If the previous matched, the following location won't be executed.
        location ~ /site/wp-content/wfcache/.* {
        set $wordfenceCacheOn 1;
        #Don't cache form submissions.
        if ($request_method = POST) {
            set $wordfenceCacheOn 0;
        #Allow caching of /?123=123 because this is a common DDoS to override caches.
        if ($query_string !~ "^(?:\d+=\d+)?$") {
        #Only cache URL's ending in /
        if ($request_uri !~ \/$) {
        #Don't cache any cookies with this in their names e.g. users who are logged in.
        if ($http_cookie ~* "(comment_author|wp\-postpass|wf_logout|wordpress_logged_in|wptouch_switch_toggle|wpmp_switcher)") {
        set $wordfenceEncoding "";
        #Oh, you want gzipped content?
        if ($http_accept_encoding ~ gzip) {
            set $wordfenceEncoding _gzip;
        set $wordfenceHTTPS "";
        if ($scheme = 'https'){
            #If you want to ENABLE HTTPS caching, comment out the next line.
            set $wordfenceCacheOn 0; #Comment this line out to enable HTTPS caching.
            set $wordfenceHTTPS '_https'; #Uncomment this line to enable HTTPS caching.
        #The main purpose of this line is to capture the URL components into variables.
        if ($request_uri !~ "^\/*(?<wfone>[^\/]*)\/*(?<wftwo>[^\/]*)\/*(?<wfthree>[^\/]*)\/*(?<wffour>[^\/]*)\/*(?<wffive>[^\/]*)(?<wfsix>.*)$"){
        #If the file doesn't exist then don't serve from cache.
        if (!-f "$document_root/site/wp-content/wfcache/${http_host}_${wfone}/${wftwo}~${wfthree}~${wffour}~${wffive}~${wfsix}_wfcache${wordfenceHTTPS}.html${wordfenceEncoding}") {
        if ($wordfenceCacheOn = 1) {
            rewrite .* "/site/wp-content/wfcache/${http_host}_${wfone}/${wftwo}~${wfthree}~${wffour}~${wffive}~${wfsix}_wfcache${wordfenceHTTPS}.html${wordfenceEncoding}" last;
        # END Wordfence Rules
wordpress.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
# WordPress multisite subdirectory rules.
# Designed to be included in any server {} block.
# This order might seem weird - this is attempted to match last if rules below fail.
# http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule
location ~ ^/files/(.*)$ {
          try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/$uri /wp-includes/ms-files.php?file=$1 ;
          access_log off; log_not_found off; expires max;
# Directives to send expires headers and turn off 404 error logging.
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires 24h;
    log_not_found off;
location ~ ^/[_0-9a-zA-Z-]+/files/(.*)$ {
        try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/files/$2 /wp-includes/ms-files.php?file=$2 ;
#avoid php readfile()
location ^~ /blogs.dir {
        internal;
        alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir ;
# Uncomment one of the lines below for the appropriate caching plugin (if used).
#include global/wordpress-ms-subdir-wp-super-cache.conf;
#include global/wordpress-ms-subdir-w3-total-cache.conf;
# Rewrite multisite '.../wp-.*' and '.../*.php'.
if (!-e $request_filename) {
    rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
    rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) $1 last;
    rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/.*\.php)$ $1 last;
# Pass all .php files onto a php-fpm/php-fcgi server.
location ~ \.php$ {
    # Zero-day exploit defense.
    # http://forum.nginx.org/read.php?2,88845,page=3
    # Won't work properly (404 error) if the file is not stored on this server, which is entirely possible with php-fpm/php-fcgi.
    # Comment the 'try_files' line out if you set up php-fpm/php-fcgi on another machine.  And then cross your fingers that you won't get hacked.
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    #NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
    include fastcgi_params;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
#   fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
In iedergeval bedankt voor het doorlezen!
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 08:58
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Misschien iets in /etc/nginx/conf.d/ ?
De domme oplossing:
grep -r '/tmp/php5-fpm.sock' /etc/nginx/*
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Bigs
En als dat niets oplevert: Heb je nginx ook al een keer herstart met een complete start-stop ipv een reload? Wellicht zit er nog een oude config in het geheugen omdat de nieuwe een fout bevat.
  • LXXI
Staat het in de config van php5-fpm wel goed? Die heeft volgens mij een eigen file in /etc en mogelijk ook een onderliggende directory met files.
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
En naast nginx natuurlijk ook service php-fpm opnieuw opstarten.
  • wilmardo
Allemaal heel erg bedankt! _/-\o_
Het blijkt maar weer hoe je blind kan staren op een probleem. Het probleem was dat dat mijn include van de wordpress.conf niet klopte, de wordpress.conf stond niet in de map global maar in de map /conf
Dus met CAPSLOCK2000 vond ik mijn foute include.
Maar nu is er dus iets mafs, als ik grep -r '/tmp/php5-fpm.sock' /etc/nginx/* uitvoer krijg ik als output:
/etc/nginx/global/wordpress.conf: fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
Maar als ik ls in de map etc/nginx zie ik helemaal geen map global en als ik de map probeer te removen met rm krijg ik:
rm: cannot remove ‘/global’: No such file or directory
Kan iemand mij uitleggen hoe dit kan?
[ Voor 11% gewijzigd door wilmardo op 18-08-2014 22:47 ]
  • HollowGamer
Check eens je php-fpm config file, daar je kun je namelijk ook aangeven op welke paden die mag 'runnen'. Het zou tevens ook in je php.ini kunnen zitten.
