• XippIX
Op dit moment ben ik bezig met een raspberry pi.
Ik zou graag een remote verbinding willen opzetten via vnc.
Ik heb de vnc server geïnstalleerd, en met behulp van diverse tutorials is het gelukt om via vnc viewer verbinding te krijgen met de raspberry pi.
Op dit moment maak ik dan bijvoorbeeld verbinding via:
192.168.2.100:1 (dit is ook de enige manier waarop ik beeld krijg)
De vnc server start automatisch op wanneer raspberry pi (re)boot.
Echter, als ik mijn muis (zoals ik dit gewend ben op windows) beweeg + apps open, dan zie ik deze ook vaak via mijn vnc viewer.
Probleem is dat ik dit dus nu niet zie? Ik zie telkens mijn bureaublad, en kan wel apps opstarten en die zie ik wel via de viewer, maar niet op het beeldscherm waarop ik de raspberry heb aangesloten.
Hoe krijg ik dit werkend?
Heeft het iets te maken met het ID ":1" wat ik achter het ip adres typ? Dan ik dan een andere view krijg? Hoe dit recht te zetten zodat ik via vnc een direct kopie krijg?
  • Qzar
  • Laatst online: 17-10 23:19
Het komt inderdaad door het meegeven van :1, dit is namelijk het display number wat je specifieerd.
"If the VNC server's Display Number is non-zero then the display number can be specified by adding a colon to the server's IP address or name, followed by the display number"
Bron: https://www.realvnc.com/products/open/4.1/winvncviewer.html
Probeer eens te verbinden met :0 op het eind?
