Voip telefoon op ethernetaansluiting modem?
Ik heb een vraagje over VOIP.
Ik heb een Ziggo abonnement inclusief bellen. Dat is dus voip techniek.
Dit werkt nu met een analoge telefoon die aangesloten is op de analoge telefoon ingang op het modem.
Kan ik een voip telefoon met ethernet aansluiting aansluiten op de ethernet aansluiting op het modem, ja uiteraard dat dit kan natuurlijk ;), maar gaat de telefoon dan ook werken?
Waarom wel of niet?
Ik heb ziggo gebeld en daar vertelden ze me na met verschillende medewerkers gesproken te hebben.
We weten het niet. We hebben te weinig specialistische kennis. We kunnen niet zeggen dat het niet gaat werken, maar we kunnen ook niet zeggen dat het wel gaat werken. Ga het maar uit proberen.
Misschien dat hier iemand me wijzer kan maken?
Thanx
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Volgens mij geeft Ziggo zijn SIP configuratie niet vrij. Dat gaat dus niet werken.
  • mad-dog
  • Laatst online: 04-10 22:44
Is prima te doen, zolang je maar niet verwacht met Ziggo VOIP te kunnen gaan bellen(dit werkt alleen op de analoge aansluitingen). Dus een andere aanbieder gebruiken zoals cheapconnect is geen probleem
  • plizz
  • Laatst online: 22:51
Het is mogelijk om een voip telefoon aan te sluiten op je Ziggo lijn door een PBX. Voip telefoon sluit je aan de BPX en de BPX aan de modem. Dus als je asterisk of Cisco call manager express hebt, je zo je voip toestel gebruiken.
Bedankt voor alle reacties.
Wat is een BPX?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het universele antwoord is: Nee.
- Er is geen "VoIP Ethernet aansluiting" (zoiets bestaat ook niet)
- Je kan niet met je eigen VoIP toestel direct via Ziggo VoIP bellen
De reden is eenvoudig: Ziggo wil dat niet en zorgt er actief voor dat het niet kan.
Er wordt hier gesuggereerd dat je je analoge aansluiting op je modem aansluit op een telefoon centrale en dan met een VoIP toestel via die telefooncentrale met je analoge lijn gaat bellen die weer via je modem gaat.
Er wordt ook gesuggereerd da tje met een andere telefoonprovider dan Ziggo gaat bellen met je VoIP toestel.
Allebei geen oplossingen.
[ Voor 40% gewijzigd door johnkeates op 18-08-2014 16:27 ]
Hi,
Dank je wel voor je reactie.
Zou graag weten waarom dit niet kan, wil het graag begrijpen :)
Thanx
Ziggo levert toch helemaal geen SIP? Wat er geleverd wordt is een analoge of ISDN lijn. Die komt dan wel via VoIP technologie op je modem binnen, maar vanaf je modem is het toch echt een analoog of ISDN signaal.
Hier kan je vervolgens een telefooncentrale op aansluiten (en vervolgens je telefoon(s) op de telefooncentrale aansluiten) of direct je telefoon op het modem aansluiten.
Ja klopt, het is een analoge aansluiting voor de telefoon die op het modem zit.
Dus een telefooncentrale kan op de analoge ingang van het modem en het voip toestel kan dan op de telefooncentrale?
En dan bel je analoog over voip technologie?????
  • mbaltus
  • Laatst online: 06-10 09:30
Niet BPX maar PBX of ook PABX is een afkorting voor telefooncentrale (Private Branch eXchange of ook wel Private Automated Branche eXchange).
Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 18:18:
Dan bel je intern van VOIP telefoon naar VOIP centrale via VOIP en vanaf de centrale gaat het analoog verder naar het publieke net.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • Henk007
Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 18:14:
Of anders gezegd, Ziggo levert voip telefonie die alleen beschikbaar is via de in het modem ingebouwde en door de gebruiker niet zelf te configureren ATA.
  • plizz
Henk007 schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 19:07:
Het klopt dat je niet via een ATA kan bellen, maar wel met PBX. Iemand heeft een gedaan via Cisco express call manager. Ik kan heb dit een keer uitgeprobeerd en het werkt prima.
https://rem.co/blog/2009/...ing-voor-ziggo-telefonie/
Ik heb zelf bij een vriend van me een tiptel 810 ISDN centrale aangesloten op het ziggo modem.
Telefoonkabels worden vervolgens op de tiptel centrale gemonteerd waardoor je per kabel een telefoon of fax kan aansluiten. Zo kunnen er intern tot 8 telefoons aangesloten worden.
In deze specifieke situatie komt er een ISDN signaal binnen op het modem van Ziggo. Als je een analoog signaal binnenkrijgt moet je uiteraard ook een analoge telefooncentrale gebruiken.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2014 14:49 ]
  • AtRi
  • Laatst online: 18:10
Bedoel je: er komt een ISDN-signaal uit de UPC-modem, niet "binnen op ....." ?
