Medion MD 20102 Monitor BUG
  • PATAQUE
  • Laatst online: 20-02 13:55
Goeden avond tweakers,
Ik zit al een tijdje met een monitor die bugged is.
ik was deze aan het aansluiten waardoor ik iets indrukte en ik alleen nog maar 5 kleuren krijg
om de 5 seconden veranderd deze van kleur, en dat blijft herhalen.
van Zwart wit rood blauw en groen.
het OSD (on Screen Menu) werkt niet, alleen de uit en aan knop.
heeft iemand enig idee?
met vriendelijke groet, Dylan
Als in de handleiding gekeken? Kijk voor al even bij pagina 11.
  • PATAQUE
heb geprobeerd wat er staat maar t is niet veranderd.
hier n filmpje van wat er gebeurt
http://youtu.be/N27rjBGJtxY
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:54
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Op pagina 11 staat nogal wat ;)
Wat heb je dan exact geprobeerd :?
Voor de volledigheid even de link naar de volledige handleiding.
Kun je het menu oproepen? Zo ja, doe eens een factory reset (optie "terugzetten"). Ik verrmoed dat je ergens een toetsencombinatie hebt geraakt die een test voor dode pixels start. Ik zou zeggen dat een factory reset daar iig korte metten mee zou moeten maken :)
Kan ook zijn dat je even van input moet wisselen, dat dit de manier is waarop de medion aangeeft dat ie op de door jou geselecteerde input geen signaal heeft. Dat kun je nog voor die factory reset proberen :)
[ Voor 18% gewijzigd door The Eagle op 17-08-2014 23:16 ]
  • PATAQUE
Ik kan niet op het OSM komen, dus dan kan ik ook niet factory reset selecteren.
  • The Eagle
The Eagle
Stekker dr al eens uitgetrokken en even gewacht? :)
En hoezo heb je die dingen die je daarstraks noemde al geprobeerd als je niet eens in het menu kon komen? ;)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01:15
Ah ja, dat ken ik, had ik ook met die monitor!
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
zetje01 schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 23:49:
En toen?
  • PATAQUE
The Eagle schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 23:47:
Dat werkt niet, ik kan niet op het OSM komen. Dus uk kan ook geen verdere stappen ondernemen
  • The Eagle
The Eagle
Hm, dit lijkt wel verdacht veel:
Weliswaar een gateway monitor, maar zou me niks verbazen als dat een rebranded medion was ;)
  • PATAQUE
Zal morgen ff kijken, ziet er wel belovende uit :p
  • PATAQUE
The Eagle schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 23:15:
ik kan geen OSD/OSM oproepen.
hij zit nogsteeds in zijn ''color cycle'' van zwart naar wit naar rood naar groen naar blauw en weer overnieuw.
zolang ik osd niet kan oproepen kan ik ook niet naar factory settings gaan en m resetten.
  • The Eagle
The Eagle
Heb je wel geprobeerd om zoals in dat filmpje aangegeven wordt, eerst de monitor aan te zetten, dan de pc, en dan pas de VGA of HDMI kabel tussen PC en monitor door te verbinden?
  • PATAQUE
The Eagle schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:35:
Yep! Maar zodra ik mn monitor aanzet gaatie weer kleuren geven, dan zet ik mijn pc aan, via er ik, en er gebeurt niks vervolgens. Ik ga morgen bellen met medion, wat ik eventueel kan doen.
  • PATAQUE
bump, nogsteeds een oplossing nodig..
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Lol, wat heb je met je scherm 1,5 jaar mee gedaan?
[ Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 21-02-2016 22:50 ]
Trein?
  • PATAQUE
Niets meer eigenlijk, ik zocht tot op heden nogsteeds naar een oplossing, maar heb nog niets kunnen vinden.
het is een fijn en mooi scherm. dus ga m niet weg doen als het stiekem iets kleins zou zijn :p
  • MedionAkoya
MedionAkoya
PATAQUE schreef op zondag 21 februari 2016 @ 22:51:
Ben je al met je zoektocht opnieuw begonnen?
YouTube: LCD flashes red, green, blue, white problem...please help
http://support.hp.com/us-en/document/c00791958
[ Voor 4% gewijzigd door MedionAkoya op 21-02-2016 22:58 ]
Trein?
  • PATAQUE
het probleem is; het OSM werkt niet. dus ik kan hem aanzetten maar niet het menu openen om hem te resetten. dat is het..
ook heel kort zie ik net verschijnt er ''burn in'' in blauwe kader te staan bij aanzetten, echt een halve seconden ofzo.
[ Voor 34% gewijzigd door PATAQUE op 22-02-2016 17:55 ]
