Geschikte access point voor groot gebruik?
  • ChillMasterB
  • Laatst online: 01-04-2021
Bij onze tennisvereniging hebben we een snelle internet verbinding (120/20), maar om dit beschikbaar te maken voor onze leden, ben ik op zoek naar een geschikte access point. De bedoeling is om deze (bedraad via modem) in de kantine op te hangen, zodat Wifi in kantine en terras beschikbaar is.
De eisen voor de access point:
Groot bereik en, nog belangrijker, kan veel devices aan (ongeveer 100 en zijn vooral mobiele apparaten).
Weet iemand welke access point aan bovenstaande eisen voldoet?
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Chill Master B
  • upje
  • Laatst online: 16:53
En wat heb je zelf al gevonden?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 13:18
Wat is je budget?
U+
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:39
Misschien eens de search gebruinen? Dit is al meerdere malen te voorbij gekomen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je gaat een AP en Router nodig hebben die op z'n minst op 800Mhz draait en 512MB RAM heeft, bij voorkeur een gespecialiseerd OS, en bijna liever BSD en Linux.
Probleem wat je gaat krijgen is dat met een beetje doorloop je per device 10 stale sessies of states bij gaat houden voor dat ze verlopen (IP states, niet 802.11 ofzo). Dat loopt richting de 10000 states die je normaal moet kunnen onderhouden. Een gemiddeld modem kan dat niet echt om dat ze bijna altijd brakke OEM rommel leveren bij verbindingen. Dus bridgen die hap of vervangen.
Voor 100k states heb je bijv. 1GB RAM nodig, minimaal DDR2, DD1 is dan niet meer snel genoeg. Als je dus een beetje doorloop hebt mag je dan wel minimaal op de helft zitten, 512MB dus. Alles rond de 100Mbit moet minimaal 1Ghz aan CPU hebben, en dan ook een goeie, niet een ARM, maar een x86! Wil je echt je 120 Mbit halen, ga dan rond de 1.5Ghz zitten voor een redelijk aantal connecties.
En dat is nog maar je router hardware.
Qua AP moet je er een hebben die in bridge modus kan en geen L3+ dingen hoeft te doen, dus alleen L2 switching. Gigabit ethernet poort uiteraard, en dan tenminste 256MB RAM, want hoewel ie niet hoeft te verwerken moet ie wel per client de connectie op 802.11 niveau bijhouden. CPU op z'n minst 750Mhz. En zorg voor afneembare antennes! Wallmount of andere mounting optie is dan ook geen overbodige luxe. PoE maakt het makkelijker om hem met 1 draadje aan te sluiten.
Kijk naar wireless producten van Ubiquiti om maar wat te noemen, of EnGenius.
  • laurens0619
Je moet inderdaad naar 3 onderdelen kijken:
Router die aantal openstaande verbindingen aankan
AP(s) die aantal openstaande verbindingen aankan.
Ruimte die je van WiFi wilt voorzien. Dit geeft je antwoord op het aantal AP's. AP's die een veel beter bereik geven bestaan niet echt (afhankelijk van client, zoek verder op GoT) voor meer info.
Met de aanname dat het een flinke ruimte is, 100 man zitten veelal niet op een kluitje heb je meerdere ap's nodig. Daarnast tellen wel weer dingen mee als ruimte/staal ivm positionering. Redelijk lastig om zelf te doen.
Wil je een natte vinger advies (dat krijg je met de gegeven info ;)):
Hang 2x een Unifi AP pro voor binnen en 1 of 2 Unifi outdoor buiten op. Allen bekabeld naar een een edgerouter en zet het modem in bridge.
Benodigd aantal AP's is ook sterk afhankelijk van afscheiding in ruimtes. Je wilt in principe geen muren tussen het signaal dus in iedere aparte ruimte een AP.
Een Ubiquiti unifi zou in principe 100 devices wel aan moeten kunnen (http://wiki.ubnt.com/UniF...clients_can_an_AP_support) maar ik zou er meerdere ophangen. Dit ivm bereik en load balancing. Je kan dan in de controller instellen wat de max is per AP zodat hij het zelf mooi verdeeld.
[ Voor 11% gewijzigd door laurens0619 op 17-08-2014 15:39 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Cisco Meraki.
Overigens komt EnGenius binnenkort met nieuwe Cloudtrax producten.
  • ChillMasterB
Bedankt voor de adviezen!
Hier kan ik wel ff mee vooruit. :)
  • Milmoor
  • Laatst online: 14:24
Milmoor
Footsteps and pictures.
De C't had hier een tijd terug een artikel over.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
