• Jeroen_ae92
  • Laatst online: 17-11 16:43
Heren,
Kunnen jullie wellicht meedenken in een schedule die ik wil maken die een aantal Ubiquiti mFi devices middels ssh op "aan" zet?
Ik kan middels het volgende script de sunset tijd uitlezen en opslaan:
echo Sunset is at `l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4}'` -> /tmp/sunset.txt
Hier wil ik 15 minuten van afhalen en dan schedulen op die tijd. Dus vandaag is de sunset om 8:59 pm - 15 minuten is 8:44 pm. Om die 8:44 pm moet er dan meerdere ssh commando's afgevuurd worden. Namelijk:
ssh -t username@mfiipaddress 'echo 1 > /proc/power/relay1'
Hoe kan ik dit voor mekaar boxen? Ik mis dus de koppeling tussen ophalen van de tijd, het min 15 minuten stuk en het afvuren van de ssh commando's.
U+
  • DiedX
  • Laatst online: 08:55
Had date niet ook de mogelijkheid om -15 te doen?
http://stackoverflow.com/...10-mins-from-a-given-time
[ Voor 48% gewijzigd door DiedX op 17-08-2014 11:24 ]
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Kees
  • Laatst online: 23-11 17:33
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Kijk eens naar at.
Iets als dit zou moeten werken
echo "ssh -t username@mfiipaddress 'echo 1 > /proc/power/relay1'" > sshcommand
sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}'`
at -f sshcommand  $sunset - 15 minutes
[ Voor 8% gewijzigd door Kees op 17-08-2014 11:36 ]
  • Jeroen_ae92
Maar is dit een commando wat bv één keer per dag loopt en die om de time -15 het commando ssh commando uitvoert?
Ik had wel nog deze gevonden: http://remco.bierings.eu/?p=9
Ziet er mooi uit maar als ik em test krijg ik date: illegal option
Ik zal jou suggestie gaan proberen. Nog even uitpluizen of dit ook met sshpass werkt.
Dank je wel voor je suggestie!
EDIT: De output:
Mac-mini-van-Jeroen:~ jeroen$ ./putlightson.sh
at: garbled time
[ Voor 12% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 17-08-2014 12:02 ]
U+
  • Kees
Kees
Jeroen_ae92 schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 11:44:
EDIT: De output:
at: garbled time
Wat geef je dan precies mee aan at?
  • Jeroen_ae92
In de putlightson.sh staat nu dit:
echo "sshpass -p 'password ssh -t username@ipaddress 'echo 1 > /proc/power/relay3'" > sshcommand
Wellicht het vermelden waard, ik doe dit op een mac. Moet m.i. niet uitmaken.
U+
  • vanaalten
  • Laatst online: 09:23
Eh, tja, Kees schreef bij die voorbeeldcode "Iets als dit zou moeten werken"... zonder garanties, dus zal je nog moeten debuggen. Kwestie van die 2e regel even los in een terminal uitvoeren en kijken wat $sunset voor waarde krijgt - en van daaruit verder zoeken.
Hint: het zit enigzins fout in het awk stukje.
(hmmm, als ik die suggestie-code van Kees vergelijk met wat er in de TS staat, dan krijg ik bijna de indruk dat Kees expres die fout er in heeft gezet... )
[ Voor 20% gewijzigd door vanaalten op 17-08-2014 12:51 ]
  • Kees
Kees
Ah ja, dat had ik niet goed getest, maar dan geeft hij dus '8:59 pm/>' aan at mee. Die /> moet er dan nog even af;
sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}' | cut -d"/" -f1`
  • vanaalten
Kees schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 12:51:
Wat is er mis met die tweede regel aanpassen zoals min of meer in de TS staat:
sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4}'`
Lijkt mij toch simpeler, of zie ik dan iets over het hoofd?
  • Kees
Kees
vanaalten schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 12:53:
Nee, met 8:59 gaat hij 8:59 in de ochtend pakken dus moet je er 20:59 van maken of 8:59 pm, en die pm staat al in de output (alleen dus met de /> erachter)
[ Voor 5% gewijzigd door Kees op 17-08-2014 12:56 ]
  • Jeroen_ae92
Als ik de regel aanpas met | sed 's/.\{2\}$//' is de output keurig sunset=8:59 pm.
Prop ik het vervolgens in een script fan krijg ik weird genoeg de volgende meldingen:
./putlightson.sh: line 2: unexpected EOF while looking for matching ``'
./putlightson.sh: line 4: syntax error: unexpected end of file
Inhoud van het script is nu:
echo "sshpass -p 'password' ssh -t username@ipaddress 'echo 1 > /proc/power/relay1'" > sshcommand
sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}' | sed 's/.\{2\}$//'
Volgens mij ben ik er namelijk bijna
U+
  • Kees
Kees
je mist een ` aan het einde van de regel
  • Jeroen_ae92
Output van:
echo sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}'` | sed 's/.\{2\}$//'
sunset=8:59 pm
Output van: ./putlightson.sh
at: garbled time
EDIT: Als ik de - 15 minutes eraf haal krijg ik een usage: at file. Lijkt dus ergens fout te gaan op de at volgorde. Ik zoek gewoon verder :-)
[ Voor 23% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 17-08-2014 13:45 ]
U+
  • Kees
Kees
en wat geeft puur:
at 8:59 pm - 15 minutes
intypen? (zou een at> commandline op moeten leveren)
  • Jeroen_ae92
Output is dan: at: garbled time
U+
  • Kees
Kees
dan moet je even kijken in de man page wat voor jouw os de juiste syntax is
  • Jeroen_ae92
Hij gaat op z'n snufferd met de variabele $sunset.
Als ik het volgende doe werkt het wel gewoon :-(
at -f sshcommand 8:59pm
Even zoeken hoe ik die variabele er wel in krijg.
U+
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Waarom een externe service gebruiken als de zonsopgangs/ondergangstijden gewoon te berekenen zijn? Kan je niet iets als http://www.risacher.org/sunwait/ gebruiken? Of misschien heb je remind in je repo zitten, die kan ook op sunset etc dingen uitvoeren.
[ Voor 29% gewijzigd door Sprite_tm op 17-08-2014 15:03 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Jeroen_ae92
Goed, al lekker op weg maar er nog niet over uit. De Mac kan ook nog zoiets doen als pbcopy en pbpaste.
Script komt er dan zo uit te zien:
sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}'` | sed 's/^.......//' | sed 's/ //g' | sed 's/.\{2\}$//' | pbcopy
at -f sshcommand pbpaste
output: at: trying to travel back in time
U+
  • Jeroen_ae92
En het werkt. Het was even trukendozen maar dan heb je ook wat.
echo sunset=`l=731469;curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=$l|grep astronomy| awk -F\" '{print $4 $5}'` | sed 's/^.......//' | sed 's/ //g' | sed 's/.\{2\}$//' | pbcopy
echo `pbpaste`
output=`pbpaste`
at -f sshcommand $output
U+
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Die /> staat er alleen achter omdat je nu "ineens" $5 ook print.
Ik zou m zo doen:
$ echo ssh -p password -u rainmaker | at $(date +%R --date=$(curl -s http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=731469|grep astronomy| awk -F\" '{print $4}' | sed 's/ //g')) - 15 minutes
In bovenstaande mis je de $ voor sshcommand b.t.w.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • CyBeR
CyBeR
Sprite_tm schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 14:59:
Dit. Al dit soort datum/tijd dingen zijn berekenbaar dus vertrouwen op een externe dienst met awk scripts is bepaald niet de beste manier om dit te doen. Ik durf te wedden dat als je dat wel doet, dat 't binnen een jaar stuk gaat omdat yahoo net iets simpels heeft veranderd aan de output.
