Opritverklikker componenten advies
Momenteel ben ik bezig met het samenstellen van een oprit verklikker. De oprit is ongeveer 6.5m breed. Het liefst hebben we zender en ontvanger langs dezelfde kant (met reflector) omdat een kabel leggen naar de overkant niet zo makkelijk gaat. De opritverklikker wordt geinstalleerd op een boerderij. De sirene zelf wordt buiten geplaatst en moet hoorbaar zijn tot in de verste gebouwen (50 meter ongeveer). Geluid moet ongeveer even luid of luider zijn als klaxon van auto.
Nu heb ik al een hele tijd zitten zoeken, en heb ook al een en ander in gedachten qua componenten. Maar ik zou hier graag wat extra advies rond krijgen.
Dit zijn de componenten die ik tot nu toe in gedachten heb:
* Sensor: http://www.conrad.be/ce/n...d-met-timer-Bereik-02-7-m
Deze sensor heeft veel mogelijkheden, vooral de timer functie spreekt mij wel aan. Wel is het bereik wat krap: max 7 meter, terwijl de afstand tussen sensor en reflector 6.5 meter bedraagt. Gaat dit geen problemen geven bij regen of mist? Hier vraag ik mij ook af als er geen betere sensor voor hetzelfde bedrag te vinden is.
* Voeding: http://www.conrad.be/ce/n...voeding-12-VDC-375-A-45-W
Aangezien de sensor en sirene buiten hangen had ik liefst alles laagspanning gehad. Afhankelijk van de uiteindelijke sirene zal deze 12V of 24V zijn. Moet er voor en/of na deze transformator ook nog zekeringen komen? En zoja van welk amperage?
* Schakelkast: http://be.farnell.com/fib...30/dp/2366391?Ntt=2366391
Kastje waar de transfo in zou moeten passen. Hier ook liefst wat plaats extra voor extra componenten.
* Sirene
Hier heb ik al lang zitten zoeken, maar ik kom er niet uit. De sirene moet buitenhangen en moet heel ver hoorbaar zijn (50 meter). Ook liefst met een lage toon zoals je die meestal tegenkomt. Geen inbraak/brandalarm hoge toon. Het is moeilijk zoeken via internet omdat je moeilijk kunt weten hoe die gaat klinken en hoe luid die zal zijn. Alle tips hieromtrent zijn dus zeker welkom!
Dit alles (zonder sirene) komt momenteel al op 160 eur. Daar zitten ook nog geen kabels en andere accessoires bij. Alle tips om de prijs wat te drukken zijn dus ook welkom, volgens mij moet dit veel goedkoper kunnen.
  • Zanbee
  • Laatst online: 02-10-2025
Als het geluid even luid of luider als een klaxon van een auto zou ik in die hoek zoeken persoonlijk. Kunnen best wel wat hebben kwa vocht. Op een slopperijen kan je er genoeg vinden voor vermoedelijk een schappelijke prijs. Zijn in 12 volt en 24 volt te verkrijgen dus genoeg mogelijkheden.
Failure is not an option -- it comes bundled with Windows.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Kan je niet relatief simpel met kaku werken ? Neem één bewegingsmelder bij de oprit. Koppel die aan een of meer schakelpunten en zet daar een willekeurige sirene achter. In de open lucht moet 50 meter geen probleem zijn
We werken liever met een lichtsluis ipv bewegingsmelder omdat dit waarschijnlijk minder foutgevoelig is. Ook gaat deze dan niet af als er een kat ofzo passeert.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waarom niet die verklikker doorverbinden naar een draadloze bel? Zet je overal een belunit neer, hoor je het ook. Stuk goedkoper en handiger dan een sirene lijkt me :)
We gaan nu waarschijnlijk voor auto-vrachtwagen klaxon gaan.
Ander probleem is de sensor zelf. Zullen we met deze sensor problemen krijgen met regen/mist, of neemt de fabrikant ook een bepaalde marge op de afstand?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Nee, op deze afstand zal bijna 0 marge zitten.
Het ziet er mij uit als specs voor binnnen, daar heb je geen mist/regen.
ik vond deze:
http://www.ebay.com/itm/S...ories&hash=item1c29d779c6
Maar als je aan beide kanten wat kan zetten heb je nog de helft goedkoper:
http://www.ebay.com/itm/D...ain_2&hash=item2c85714c49
Qua herrie, je hebt mooie zoemers, ook goed te vinden
http://www.marktplaats.nl...abe740c1b&previousPage=lr
[ Voor 28% gewijzigd door SA007 op 16-08-2014 23:47 ]
Op RS heb ik volgende sensor gevonden, lijkt mij ook al veel beter dan deze in de startpost: http://benl.rs-online.com/web/p/products/7295151/
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Je kan ook een inductielus neerleggen. Nadeel is dat je dan wel een stukje van de bestrating moet openbreken.
Grote voordeel is dat je niet naar een toeter zit te luisteren om half 5 smorgens omdat het mistig is buiten ;)
TheS4ndm4n#1919
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Uitgaande van een relatief gladde, harde ondergrond en het willen detecteren van alles wat rijdt, niet noodzakelijkerwijs voetgangers, zou je ook een degelijke doch soepele slang over de breedte van de oprit kunnen leggen. Het ene uiteinde stop je dicht, aan het andere uiteinde zet je een drukschakelaar. Auto / fiets / whatever rijdt over slang -> drukschakelaar wordt geactiveerd -> lawaaiapparaat gaat af.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een goede IR beam (niet weerkatsend) is stukken goedkoper op te zetten. Zelfs met een laserpointer van een paar euro kan je grote afstanden overbruggen. Als je dieren wilt ontzien zal je de beam op een meter hoogte moeten zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Ben eens gaan kijken naar mensen die zo'n systeem hebben in de buurt, en ze raden het af om met reflector te gaan werken. We stappen stappen dus ook af van het systeem met reflector. Zou dit dan een goede sensor zijn?
http://www.conrad.be/ce/n...imer-Bereik-30-m?ref=list
Veel geld voor wat het eigelijk maar is, maarja.. Heeft wel als voordeel dat er een ingebouwde timer in zit.
Die chinese spullen van een aantal posts hierboven vertrouw ik toch zo niet en werken ook maar tussen 14 en 24V.
Als signaalgever zelf gebruikt iemand van de buren dit toestel. Deze heeft momenteel ook onze voorkeur. http://www.benl.ebay.be/i...T-230V-grau-/171279136833
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2014 13:35 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 22:15
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Gewoon omdat ik geen oprit heb en ook niet op een boerderij woon: wat doe je met een opritverklikker?
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:26
sebastius schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 17:03:
Waarschijnlijk is dat een alarm die afgaat als importwerknemers er met je trekker vandoor gaan.
Op de boerderij kan je ook zaken kopen (aardappelen bijvoorbeeld). Dan is het wel handig als je hoort als er een auto oprijdt als je ergens achteraan aan het werk bent.
  • peterkuli
  • Laatst online: 26-10 12:53
http://www.opritverklikker.nl/
Ik neem aan (ik ken het bedrijf niet, heb ook geen aandelen) dat zij ervaring hebben met diverse systemen en ze je kunnen adviseren. Zelf bouwen is leuk maar als je een goed werkend systeem wil zou ik hiervoor gaan...
Ben bezig met iets soortgelijks.
Een IR lichtsluis met afzonderlijke zender en ontvanger lijkt mij het meest betrouwbaar. Dit systeem heeft een zender die op zonne-energie werkt en een draadloze ontvanger: http://www.opritverklikker.nl/jnstar-basic-solarpowerd
Vind de prijs wel wat aan de hoge kant, daarbij vermoed ik dat dit spul uit China komt.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 15:42
TheNephilim
Wtfuzzle
Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 19:29:
Dan zou ik eerder met iets als een persoonlijke pieper gaan werken. Iemand die het erf oprijdt zal schrikken van een 'sirene' en zich misschien niet welkom voelen.
Een klein apparaatje op zak, gekoppeld aan de verklikker lijkt me wat netter.
