GPU te warm? Of iets anders?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 199,50€ 199,50
1Gigabyte GA-Z87X-SLI€ 113,50€ 113,50
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 355,85€ 355,85
1Seagate Desktop HDD, 3TB€ 87,35€ 87,35
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 89,04€ 89,04
1BenQ RL2455HM Zwart€ 168,50€ 168,50
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 72,60€ 72,60
1Logitech Gaming Keyboard G105€ 59,95€ 59,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,05€ 66,05
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,28€ 12,28
1Corsair CX750M€ 75,05€ 75,05
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 91,05€ 91,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.390,72
Beste Tweakers,
Ik heb sinds 2 weken deze PC in elkaar zitten, maar hij doet niet helemaal wat hij moet doen. De PC stopt namelijk wel eens gewoon met het tonen van beeld (ook krijg ik geen geluid meer uit m'n boxjes). Ik krijg een zwart beeld en de PC blijft gewoon aan staan, vervolgens moet ik hem handmatig uitzetten. Ik dacht eerst dat het wat te maken had met de koeling, maar dit lijkt het niet te zijn. Ook gekeken of de drivers het probleem veroorzaken, maar ik heb de drivers verwijderd en de meegeleverde drivers geinstalleerd en het probleem blijft zich voordoen.
Vandaag langs geweest bij een computer winkel, waar mij verteld werd dat mijn RAM en Moederbord het probleem wel eens zouden zijn, omdat deze niet compatible zouden zijn?
Heeft iemand een idee waar het probleem zit en hoe ik dit kan oplossen?
  • Elaynegalad
  • Laatst online: 19-12-2016
Ga eens kijken hoe heet je GPU word: http://www.hwinfo.com/. Het lijkt me wel dat alle componenten compatible met elkaar zijn, vraag me alleen af waarom je een SLI bord hebt gekocht terwijl je er een AMD kaart in hebt zitten..
[ Voor 32% gewijzigd door Elaynegalad op 16-08-2014 19:20 ]
Thanks! Ik heb een printscreen van de tempraturen.
Ik heb aan een aantal mensen gevraagd naar deze combo en kreeg alleen maar positieve reacties, vandaar de keuze.
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/pcZdu4bkp"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/912/Zdu4bk.png" border="0"></a>
  • Elaynegalad
Verkeerde printscreen denk ik, ik zie je videokaart er niet op. :9
Was inderdaad even te snel haha.
https://imagizer.imageshack.us/v2/493x737q90/539/PRS4BE.png
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2014 20:11 ]
  • Elaynegalad
Draai deze test eens: http://www.ocbase.com/, en post je resultaten als het kan.
Hier zijn alle test uitslagen.
Zitten geen errors bij of iets dergelijks.
https://imageshack.com/a/gHYz/1
Monitor geeft trouwens aan dat de computer out of range is.
Wat misschien ook het probleem kan zijn, is dat er geen drivers te vinden zijn voor m'n Benq monitor. Uiteraard heeft Windows ze nu wel gevonden. Zou dit de oplossing kunnen zijn?
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2014 15:23 ]
Ik las op internet dat je kan aangeven hoeveel hertz de computer door mag geven, maar ik kan de checkbox "Hide modes that that the monitor cannot display" niet aanklikken, omdat deze uitgegrijst is.
Maar nu krijg ik alleen de melding "no HDMI signal". Monitor stopt weer en PC blijft aan.
[ Voor 134% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2014 19:00 ]
  • Elaynegalad
Bij dat programma moet je wel de GPU stresstest draaien hé, je kunt namelijk verschillende modi kiezen. Trouwens heb je hem wel met een Hdmi kabel aangesloten?, anders moet je gewoon even het monitor menu openen en Video Input op Dvi zetten.
[ Voor 40% gewijzigd door Elaynegalad op 17-08-2014 19:24 ]
Ok, zal ik nog even proberen.
Monitor is met een HDMI kabel aangesloten, dat klopt.
Ik heb nog een analyse gedaan van de Crash Dump, dan krijg ik dit:
System Information (local)
computer name: JEROENBRUIJNJE
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: Z87X-SLI, Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8471752704 total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 17-8-2014 11:28:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081714-9219-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0x0, 0xFFFFF880067BA5C0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sat 16-8-2014 22:28:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081714-10436-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADB3C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800946F8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
  • Elaynegalad
GPU temperaturen lijken prima.
Kijk hier anders even tussen: https://www.google.com/se...q=ntoskrnl.exe&gws_rd=ssl, zal vast wel iets tussen zitten om je probleem op te lossen.
