Air duct om lucht af te zuigen.
  • jbbrans
  • Laatst online: 17:42
Heeft iemand al eens een air duct gemaakt om lucht bij een hotspot weg te zuigen? En heeft dit geholpen?
Ik heb nu een Sapphire r9 290 tri-x en die gooit toch wel warme lucht in de kast en ik heb het vermoeden dat hij zelf deze warme lucht weer aan zuigt, waardoor het koelend vermogen toch slecht beinvloed wordt.
Ik heb aan de voorkant van de kast al 2 140mm fans de kast inblazend, maar toch....
Ik had nu het idee om een air duct te fabriceren die i.c.m. de 140mm fan die achterin bovenin zit de warme lucht aan de zijkant van de videokaart weg te zuigen en zo de kast uit te werken.
Voor de goede orde, ik heb geen probleem met te hoge temperaturen. Max videokaart temperatuur met de warme dagen was 84C op GPU en 87 op VRM van de videokaart. Ook heb ik geen vastlopers en dergelijke.
Mijn systeem is verder:
Kast: Corsair Carbide Air 540
CPU: Intel i5 4670K
CPU koeler: Corsair h100i Fans zuigen van buiten naar in de kast
Moederbord: Asrock Z87 extreme 6
Geheugen: 4 x 4GB Corsair vengeance
2 x 140 mm fan inblazend en 1 x 140 mm naar buiten blazend
2 x HDD in hoofdruimte van de kast
Ik heb nu alle fans zuigend uit de kast en lucht inlaat rondom de videokaart.
GPU + GPU VRM temperaturen onder load zijn 5 - 10 graden gezakt.
Besloten om geen duct in te bouwen.
[ Voor 7% gewijzigd door jbbrans op 16-08-2014 21:25 ]
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Met 370 watt van je videokaart zul je je kast zeker opwarmen. Of een duct helpt zal helemaal afhangen van hoe je hem uitvoert. Vraag is hoe warm het op de diverse plaatsen in je kast wordt en of de koellucht op de juiste plaatsen komt. Het mooiste zou het zijn als je een tranparante zijkant had (en dat kun je met doorzichtig plastic simuleren) en dan gewoon met veel sigarettenrook oid (je zult bij die luchtsnelheden wel flink wat rook nodig hebben) de flow in je kast bekijken. Dan zie je mss of er dode zones zijn en weet je ook welke maatregelen zin hebben.
Zo maar een willde gedacht: Mss moet je zelfs een bepaalde fan wel naar binnen laten blazen om de koellucht op de juiste plaats te krijgen. Dat is zonder onderzoek niet te zeggen.
Hier zie je een voorbeeldje van hoe complex stromingen kunnen zijn en hoe ze dat met professionele software analyseren (Flotherm van Mentor Graphics): http://blogs.mentor.com/r...termarket-modding-part-1/
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • kalekat
  • Laatst online: 06-09 15:38
Veng7 schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 15:58:
Ik zou persoonlijk dit ook proberen maar geen sigarettenrook gebruiken. Je kan vast wel ergens een rookmachine voor feestjes vinden om te gebruiken. In deze rook zit minder rommel en al helemaal geen teer die eventueel kan neerslaan op de onderdelen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:13
Airduct vanaf buiten :9 Lekker koude lucht :P
