Overklokken van Q9650 geeft BSOD's (bad pool caller/header)
  • SerSam1
  • Laatst online: 05-10 07:52
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Tijdens het overclocken van mijn q9650 op een p5q pro heb ik continu last van geheugen problemen.
Zodra ik rond de 4ghz zit krijg ik continu bsod's van bad pool caller, header of iets in die richting van wat te maken heeft met mijn geheugen.
Heb ook al de timings geprobeerd en voltage maar dan lijkt het nog erger te worden?? 8)7
Het gaat hier om 4x 1gb Corsair XMS2 DHX (standaard timings 4-4-4-12, voltage 2.1v)
Ook in Prime95 met de Blend test krijg ik gelijk errors bij test 1,2 ;(
Met small FFT'S etc. nergens last van 0 erros :/
Heb ook memtest86+ gedraaid maar die vind ook al niks...... |:(
INTEL Q9650 3.0GHZ
SCYTHE MUGEN 3.B
Asus P5Q-PRO
4 x 1GB CORSAIR XMS2 6400 C4DHX (4-4-4-12, 2,1V)
THERMALTAKE THOUGHPOWER 650WATT
ASUS GTX660 DCUII
CRUCIAL M400 256GB
Mijn settings :
FSB- 445
FSB STRAP- 333
DDR2- 891MHZ
TIMINGS- AUTO
Voltage
CPU- 1,34V
CPU GTL- 0.63x
CPU PLL- 1,56V
FSB- 1,36V
DRAM- 2,2-V
NB- 1,4V
SB- AUTO
PCIE SATA- AUTO
AI CLOCK TWISTER- MODERATE
DRAM STATIC + READ- DISABLED
MEMORY OC CHARGER- ENABLED
AI TRANSACTION BOOSTER- AUTO
LOAD LINE CALIBRATION- ENABLED
CPU / PCIE SPREAD SPECTRUM- DISABLED
CPU CLOCK SKEW- NORMAL
NB CLOCK SKEW - AUTO
CPU MARGIN ENHANCEMENT - OPTIMIZED
[ Voor 5% gewijzigd door SerSam1 op 16-08-2014 20:37 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Ik snap het niet meer ik krijg nu BSOD's achter elkaar (Heel de tijd 3B), terwijl het systeem niet meer is overgeklokt???
Ik haalde net de zijkant van mn kast eraf en ik kreeg gelijk deze BSOD??
Is het dan nog wat anders ofso? Heb alleen mn CPU vervangen door een andere.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002d6e181, fffff88006d5a120, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!ObpCloseHandleTableEntry+51 )
[ Voor 3% gewijzigd door SerSam1 op 15-08-2014 20:09 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Ik kreeg deze BSOD ook trouwens toen ik mijn cpu koeler aan drukte om te checken of de temperatuur daalde, zit de cpu dan niet helemaal lekker in de socket of is het de koeler zelf. Ik snap het nu echt niet meer... :'(
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:24
Umbrah
The Incredible MapMan
En hij is op lagere snelheden wel stabiel? Lijkt me dat één van je componenten dan niet verder kan, en dat je dus blij moet zijn met wat je hebt. Overklokken is nooit een garantie.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Jawel maar had het ook toen alles op stock snelheden draaide daarom vind ik het zo vaag.... Toen ik de zijkant van mn kast afhaalde kreeg ik deze BSOD ook, en toen draaide alles stock....
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Heb nu deze BSOD's allemaal gehad
OVERCLOCKED :
BugCheck C2, {7, 109b, 0, fffffa80062fc8d0}
GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002cb0100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002cb01c0
Probably caused by : Npfs.SYS ( Npfs!NpRemoveDataQueueEntry+a5 )
BugCheck 3B, {c0000005, fffff8800f03152e, fffff88002eab280, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+952e )
STOCK SNELHEDEN
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002d796d2, fffff8800a31c190, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!NtWaitForSingleObject+b2 )
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002aa59cc, fffff88006055b10, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiSystemServiceHandler+7c )
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
LOL heb net sfc /scannow gedaan en hij vond heel veel corrupte bestanden??? Betekent dit dat mn RAM toch wel bijna overleden is ? Denk niet dat het de SSD is want via SSDLIFE is alles gewoon goed 100%life etc..
  • thorgal21
  • Laatst online: 02-10 14:41
thorgal21
Forum Noob
sfc /scannow scant je harde schijf, niet je RAM geheugen. Draai eens Memtest86+ ( http://www.memtest86.com/ ), laat dit voltooien en post het resultaat hier.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Maar moet ik dat niet doen per 1 ram stick, want ik deed de test met alle 4. Had gelezen dat je de scan per stuk moet doen ofso.
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Wat ik altijd doe is alles tegelijkertijd. Wanneer je een foutmelding ziet, stop je het, en ga je het stuk voor stuk doen. Je kan het ook meteen stuk voor stuk doen.
EDIT: Sorry, je TS niet helemaal grondig gelezen. Je hebt Memtest al een keer gedraait. Negeer mijn reactie :)
[ Voor 25% gewijzigd door thorgal21 op 16-08-2014 12:30 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Ja maar dat is het hem nou juist ik heb al meerdere keren memtest86 gedraaid en die vind helemaal niks.... Dus ik dacht laat ik de test nog een keer doen maar dan telkens 1 RAM stick. Want ik zag ook dat hij maar 2900 van de 4000 mb testte ofso??
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
OC je via BIOS of Software?
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Bios altijd natuurlijk :)
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Laad eens BIOS defaults, kijken of je dan nog steeds BS's krijgt.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Al gedaan toen kreeg ik die onderste 3 BSOD's in de reactie hierboven.... Meestal gebeurd het als ik aan het gamen ben ofso
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je hoeft je topic niet steeds omhoog te kicken met een nieuwe reactie als je de laatste bent die heeft gereageerd. Daar moet minimaal 24 uur tussen zitten. Als je iets wilt toevoegen, druk dan op 'Wijzig'. Ook heb ik de topictitel wat minder schreeuwerig gemaakt.
Verder mis ik een volledige lijst van je systeemspecificaties. Wat voor voeding heb je bijvoorbeeld? Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 16-08-2014 16:18 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Okee ik snap het nu echt niet meer.....
Toen ik mijn nieuwe koeler gemonteerd had (Scythe Mugen 3.b) liet ik alles op stock snelheden draaien tot vandaag.
Toen dacht ik de temperaturen zijn zo laag dat kan makkelijk, 24-28C Idle, 40C Load.
Dus ik ging zojuist weer proberen te overclocken maar niet te veel, ik begon op 3,6ghz.
Daarna draaide ik prime95 en er is was niets aan de hand, temperaturen van 60-62C
Alleen toen ik mijn systeem wilde herstarten om weer wat te veranderen in de bios, viel mijn PC ineens uit tijdens het herstarten? :?
Daarna startte hij weer, viel weer uit...... startte weer en hij post niet.....
Ik druk op de reset knop, en hij post nog steeds niet.....
Ik snapte er helemaal niks meer van dus ik haalde de knop van de voeding om, even wachten.....
Hierna zette ik hem weer aan en toen post hij wel?
Ik snel naar de bios, alles op default gezet en klaar.
Druk op save enzo, pc restart maar post weer niet?
Druk op reset, pc post nog steeds niet???
Stroom eraf en er weer op en hij post weer wel?
Is er iets met mijn voeding aan de hand? |:(
Wij mij trouwens ook opgevallen is dat als de CPU onder stress staat dat de temperatuurmetingen ook vast lopen in Coretemp???
[ Voor 5% gewijzigd door SerSam1 op 17-08-2014 17:09 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Had nog even opgezocht over de spec's van mijn PSU.
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16817153034
ATX12V / EPS12V
80 PLUS BRONZE Certified
100 - 240 V 47 - 63 Hz
+3.3V@30A,+5V@28A,+12V1@18A,+12V2@18A, +12V3@18A,+12V4@18A,-12V@0.8A,+5VSB@3A
Misschien dat dit het is, misschien trekt mijn voeding het gewoon niet meer?
Q9650+GTX660+overclocking+etc...
Ik zag ook via deze site dat een gtx660 al 24A nodig heeft en ik heb maar 18A?
Kan dit het zijn dan?
https://forum-en.msi.com/...ements-for-graphics-cards
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
SerSam1 schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 14:49:
Dat kun je toch zo testen? Koppel wat onnodige hardware los om de voeding minder te belasten en kijk of het werkt. Dat staat ook gewoon in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter waar ik eerder al naar verwees.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Heb nu een gemodde bios geprobeerd
Based on latest P5Q Pro 2102 BIOS.
Changes:
- Replace memory table with P5Q Pro Turbo 602 table
- Update Intel RST O-ROM to v10.1.0.1008
- Replace P6 table with P6 table from P5Q Premium 2406
- Update Marvell 88SE6121 to v1.1.0.L73
De cpu loopt nu op 3.6ghz met alleen 1,25Vcore en het systeem is stabiel?
Alle andere instellingen in de bios staan nog op default.
Misschien dat mijn q9650 niet zo erg van hoge voltage's houd of dat de gemodde bios het geweest is? :)
