Platen overzetten naar b.v. mp3 zonder PC???
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • bassio
  • Laatst online: 16:31
Is het mogelijk om je platenspeler op een ander apparaat dan een PC aan te sluiten om zo je plaat te digitaliseren??
Het gaat erom om de plaat dan bijvoorbeeld via een MP3-speler (geen MD!) op te nemen.
Is dit mogelijk en zo ja, welke apparatuur is daar dan bij nodig (muv een platenspeler)?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Een mp3-recorder en een phono-voorversterker.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Exirion
  • Laatst online: 19:53
Exirion
Gadgetfetisjist
Het mooiste is om een externe platenspeler-voorversterker te gebruiken en nog een externe A/D converter met een optical output. Als je die laatste dan op de optical input van je geluidskaart hebt, dan is het analoge circuit helemaal gescheiden van je PC electronica. Dat geeft de minste storingen in het signaal en de best mogelijke kwaliteit.
  • bassio
Het gaat erom dat hetgene wat opgenomen is, ook direct afgespeeld kan worden. Eventueel zou het later dan overgezet worden op de PC om te branden.
Welke MP3 speler is dan geschikt voor het opnemen vanaf een platenspeler?
Is het dan zo dat er gewoon op de record-knop gedrukt kan worden en draaien maar??
Er moet wel flink wat capaciteit opzitten zodat er een aantal platen opgenomen worden.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op maandag 11 juni 2001 20:21 schreef bassio het volgende:
Een LP is z'n 45 minuten lang meen ik? Dat betekent zo'n 450MB aan WAV files als je het samplet. Met een forse harddisk kun je dan wel even voort ;) Als de computer snel is gaat het comprimeren naar MP3 vrij snel, en dat kun je automatisch laten doen zonder dat je er bij blijft. Dan heb je echt het beste geluid!
Platendraaier met een mengpaneel waarmee je mp3-sound kan bijregelen indien nodig. Daarna een A/D convertor, zo'n geval met 24bits/96kHz om van te kwijlen (16bit/44kHz is echt het minimum) , dat optisch naar een dure Terratec of andere geluidskaarten boven SB-Live-klasse. SB live (ruis-monster in audiofiel normen) is echt het minimum voor semi-professionelen.
Jammer bestaan er geen echte mp3 recorders, om mp3 te maken MOET je een computer gebruiken.
Een DAT (CD-recorder die met tapes werkt) is een digitale cassette-opneem-toestel met CD-kwaliteit en een goede A/D convertor (stukken beter dan SB Live), maar je MOET een DAT lang een COM :( poort aan je pc koppelen, om je muziek in je pc te converteren naar mp3.
