Media/Game/Server systeem op basis van Node 304 kast
  • Vuurrrbal
  • Laatst online: 11-05 13:36
Ik wil een systeem maken wat ik aan zal sluiten op mijn 55" Full HD tv en Logitech Z5500 surround set (Optisch of Coax), Het netwerk zal geregeld worden via Gigabit Ethernet dus Wifi is geen noodzaak.
Ik ga dit systeem multifunctioneel inzetten, hoofdzakelijk zal het een multimedia systeem worden waarop ik lekker een film/serie kan kijken of muziek af zal spelen.
Ook zal hij gebruikt gaan worden om te gamen, niet alle settings hoeven hierbij op ultra maar 1080p en een redelijke framerate op high settings in de meeste games is wel wenselijk.
In de laatste plaats zal hij gebruikt gaan worden om een Hyper-V test lab op te draaien, hierop zullen ongeveer 6-8 VM's draaien als ik er mee werk, tijdens media en gamen kunnen deze gewoon uit gezet worden.
Graag zou ik de kosten onder de 750 euro willen houden, minder is altijd beter maar ik wil niet te zware concessies maken en het is fijn om klaar voor de toekomst te zijn.
2x Samsung EVO 250GB en 2x 2TB 7200rpm schijven
Qua CPU gaat mijn voorkeur uit naar Intel, dit is met de juiste argumenten nog te veranderen.
Het moet in de Node 304 kast, het liefst vrij stil omdat deze in de woonkamer zal komen te staan.
Ga je overklokken?
In de eerste instantie zal ik me niet bezig gaan houden met overklokken, mocht ik echter tegen een plafond aanzitten met de CPU dan zou deze evt. mild onderhanden genomen kunnen worden.
Zelf ben ik met de volgende lijst gekomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 199,90€ 199,90
1ASRock B85M-ITX€ 66,50€ 66,50
1MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING€ 133,45€ 133,45
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 64,95€ 64,95
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 29,-€ 29,-
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 125,91€ 125,91
1Cooler Master V650 Semi-Modular€ 82,05€ 82,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 701,76
Graag zou ik van jullie willen weten wat jullie van de setup vinden, of jullie nog handige aanvullingen en/of tips hebben enz.
Mijn grootste zorg gaat uit naar de CPU koeler, ik ben bang dat deze niet met de airflow mee geplaatst kan worden, als hier nog tips voor zijn hoor ik het graag.
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Koeler is goed, maak je daar maar geen zorgen over :)
En qua overclocken, je neemt wel een overclock CPU, maar geen overclock MoBo. Ik zou gewoon niet overclocken, bespaard je veel en maakt in-game weinig uit.
Daarnaast, waarom 16GB RAM wat voor gaming niet uitmaakt, en dan zo'n goedkope GPU? Neem gewoon een 8GB setje, en dan een Sapphire 7950 Boost. Is een 280, te overclocken tot bijna een 280X. En de GPU overclocken raad ik wél aan.
Verder is je voeding overkill, en ga voor de 550W versie!
  • Vuurrrbal
Het geheugen is nodig voor de Virtual Machines, dit loopt al gouw op en merk dat dit op mijn huidige server die beschikt over 8GB RAM een bottleneck vormt.
De andere punten zijn welkome aanvullingen en ik heb de lijst aan de hand van deze punten aangepast:
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 72,95€ 72,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 716,73
Wel vraag ik mij af of 550W niet een klein beetje krap is? (650W is 10 euro duurder).
  • MK_
MK_
550W is méér dan genoeg.
Daarnaast is de CPU voor overclocken, terwijl je bordje dat niet kan. Neem de niet overclock versie:
pricewatch: Intel Core i5-4690 Boxed
Of de i5 4590 of i5 4460, het verschil ga je niet merken.
  • Vuurrrbal
Helemaal eens!
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 189,50€ 189,50
1ASRock B85M-ITX€ 65,76€ 65,76
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 126,20€ 126,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 705,88
  • Pepperoni
  • Laatst online: 17:28
Ziet er goed uit, lijkt veel op wat ik ga bouwen. Misschien twee dingetjes om op te letten, (semi)modulaire voedingen in deze kast kunnen soms problemen geven als de stekkers te diep zijn ivm ruimte bij de grafische kaart. En zelf heb ik gekozen voor low profile geheugen, ergens gelezen dat hoger geheugen soms problemen kan geven met de koeler, maar dat verschilt natuurlijk van geval tot geval.
Dit is mijn setup:
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 169,98€ 169,98
1MSI H97I AC€ 92,-€ 92,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,05€ 66,05
1XFX 550W Pro€ 52,-€ 52,-
1Crucial MX100 256GB€ 89,79€ 89,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 721,29
Ik heb alles binnen, dus vanavond weet ik te vertellen of alles past! :)
Edit: wat betreft jouw zorg over de airflow en koeler, die zorg heb ik ook. Volgens mij moet het goed uitpakken voor zover ik alles bij elkaar kon puzzelen. Jouw mobo heeft de cpu in dezelfde richting staan als de mijne, dus dan zou het bij jou ook goed moeten komen.
[ Voor 3% gewijzigd door Pepperoni op 15-08-2014 13:48 ]
  • Vuurrrbal
Ok, tof dat je ongeveer dezelfde build maakt!
Als je hem af hebt zou je dan wat foto's kunnen posten van de ruimte bij de voeding met de GraKa geinstalleerd?
Ook ben ik inderdaad benieuwd naar hoe de CPU koeler komt te staan en hoeveel ruimte er nog tussen de heatpipes en de geheugenmodules over blijft.
Succes met de build!
  • Pepperoni
Zo, hij zit in elkaar! Niet zonder slag of stoot, want het moederbord dat ik uitgekozen had bleek net te weinig ruimte te hebben om de koeler in de juiste richting te zetten zonder tegen de graka aan te komen....oeps.
Dus gisteren gelukkig nog kunnen ruilen voor pricewatch: Gigabyte GA-Z97N-WIFI
Hier zie je inderdaad dat laag geheugen handig kan zijn afhankelijk van mobo layout:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dbANeO0.jpg
Excuus voor de beroerde foto's trouwens, had geen tijd voor goede ;)
Hier zie je dat er idd weinig ruimte is voor een modulaire voeding, hou er ook rekening mee dat de voeding op z'n kop erin moet, en dus ook de plek waar de kabels komen zijn omgedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NRDzLL0.jpg
Hier wat van het eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OCiRlkt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NS6LeAu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zwLAYNk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1H3XRdO.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4TXznU3.jpg
Het is echt even frotten om die kabels onder/achter de graka te frotten maar met wat geduld en vooruitdenken lukt dat wel. Ik ben behoorlijk tevreden, denk dat ik een goeie airflow heb kunnen creeeren.
Alles werkt in ieder geval, dus vandaag aan de slag met het software deel :9
Succes met jouw build!
  • Vuurrrbal
Ziet er heel gaaf uit, alles is precies pas zo te zien! Nette cablemanagement ook!
Is het geluidsniveau een beetje binnen de perken hoe de kast er nu bij staat?
