• Pwuts
  • Laatst online: 05-02 14:27
Pwuts
pwutst met vanalles en nog wat
Beste Tweakers,
Ik heb pas een Dell Ultrasharp U2711 gekregen, die ik met de VGA-kabel die ik nog had aansloot.
Natuurlijk haalde ik daarmee geen 2560x1440, dus bestelde ik een HDMI 1.4 High Speed kabel.
Komt 'ie vandaag aan, sluit ik 'm aan, blijkt 'ie alsnog niet meer dan 1920x1080 te kunnen halen. :(
Ook als ik in het nVidia Configuratiescherm een aangepaste resolutie aanmaak (2560x1440, 60Hz, progressief) blijft 'ie 1920x1080 weergeven op 2560x1440 pixels (de lijnen worden dus vaag).
Mijn vraag is nou: hoe kan dit en hoe kan ik het oplossen?
Mijn videokaart is een Asus GeForce GT640 2GD3 met een maximum resolutie van 2560x1600 dus dat moet geen probleem zijn, zeker nu deze overclocked is op de maximum instellingen.
Als iemand hier een oplossing voor weet te vinden zou ik diegene zeer dankbaar zijn. :/
~Reinier
¯\_(ツ)_/¯
  • Hahn
  • Laatst online: 22:19
Als ik dit artikel mag geloven accepteert de Dell U2711 geen hogere resolutie via HDMI. De makkelijkste oplossing is om een andere kabel te gebruiken, bijvoorbeeld DVI.
[ Voor 3% gewijzigd door Hahn op 14-08-2014 21:35 ]
The devil is in the details.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En grote kans dat je videokaart het ook niet goed uit kan sturen.
Ik zou gewoon een duallink DVI of een displaypoort kabel pakken. dAt werkt in elk geval.
  • Umbrah
  • Laatst online: 28-11 07:35
Umbrah
The Incredible MapMan
Hahn zegt het al: je hebt displayport of dual link DVI nodig...
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Had je dit al gevonden?
http://superuser.com/ques...tion-2560-x-1440-possible
En vergeet de manual niet, daar staan speciale nummertjes in voor de pixel clock en refresh rates.
ftp://ftp.dell.com/Manual...ser%27s%20Guide_en-us.pdf
En deze cruciale regel:
Set the screen resolution to 2560 x 1440 (DVI and DisplayPort) or 2048 x 1152 (VGA) or 1080p (HDMI, Component).
Je monitor kan het dus niet volgens de manual.
  • Zenix
  • Laatst online: 23:48
Zenix
BOE!
Het is wel mel mogelijk, zie bijvoorbeeld hier http://www.monitortests.c...om-Resolution-Utility-CRU. Je zal je driver dan moeten patchen.
Heb zelf ook 2560x1440 aan de praat op via HDMI op mijn laptop bij een WQHD monitior, helaas maar 55Hz omdat de Intel drivers niet te patchen zijn.
Maar dat zou ik eigenlijk alleen doen als je geen keus hebt. DisplayPort of Dual-link DVI is de beste keus.
[ Voor 15% gewijzigd door Zenix op 14-08-2014 21:42 ]
  • Pwuts
Pwuts
Hee Tweakers!
Bedankt voor alle super snelle reacties!!
Ik ben er achter gekomen dat het 'm deels in de monitor zit en deels in de kabel.
Zoals Hahn zei accepteert de Dell U2711 geen resoluties hoger dan 1920x1080 via HDMI.
Dus:
Zenix schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 21:40:
Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet werken. :/
Toch bedankt voor alle reacties, of het nou klopte of niet ;)
Intussen bezig een goeie DVI-D Dual link kabel te zoeken...
~Reinier
¯\_(ツ)_/¯
  • RingoDS
  • Laatst online: 29-12-2025
Vanaf mijn MacBook Pro had ik ook het probleem dat met een HDMI kabel ik tot 1080p (1920x1080) kon. Raar maar waar, als ik aan die kabel een HDMI-DVI converter hang en op de monitor de DVI-D poort gebruik, dan kan ik wel tot de volledige resolutie van 2560x1440 gaan. Misschien ook eens proberen.
Ringo
