Probleem: Er is een stekker aangesloten / losgekoppeld
  • GeNiTaLiX
  • Laatst online: 11-10 09:46
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 189,50€ 189,50
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,45€ 66,45
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Zalman Z11 Plus€ 58,-€ 58,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,05€ 66,05
1XFX 550W Pro€ 52,-€ 52,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 591,90
Dit is mijn nieuwe pc die ik heb besteld aan de hand van de BBG en wat ideeën van tweakers. Hij draait als een zonnetje, maar ik heb een probleem.
Toen ik de computer voor het eerst had geïnstalleerd hoorde ik door mijn speakers telkens het 'windows'-geluidje van het aankoppelen van een apparaat. Dit bleken de speakers te zijn.
Snel heb ik toen de drivers geïnstalleerd van de on-board realtek kaart. Ik dacht toen dat het probleem verholpen was, maar op (in mijn ogen) random momenten krijg ik de melding dat er een stekker is aangesloten / losgekoppeld en opent het realtek scherm.
  • Ik dacht dat ik misschien een kabelbreuk had en heb een nieuwe kabel geprobeerd, maar dit werkte niet.
  • Daarna heb ik het geprobeerd zonder het aankoppelen van mijn boxen en met een headset , maar nog steeds het zelfde probleem.
  • Ik heb daarop de bios geupdated,
  • Verschillende realtek drivers geprobeerd.
  • Zonder realtek drivers
Ik ben nu bang dat de fout in het moederbord zelf zit of heeft er iemand anders nog andere ideeën?
Wanneer ik in mijn realtek mager kijk zie ik enkel dat de boxen zijn ingeplugd en de digitale input. Ik heb het vermoeden dat het iets met de digitale input te maken heeft, omdat ik niet zie dat het plugje bij de boxen knippert. Kan ik dit wellicht uitschakelen of?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vYmrmoy.png
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Kan het niet zijn dat de kabel van je mobo naar de front connector van je kast het probleem geeft?
Als ik het plaatje goed zie is de zwarte poort actief, is dat ook de bedoeling? Is dat niet een poort die je normaal bij een surround systeem gebruikt? Of zit er misschien iets in dat poortje wat er niet in hoort?
Desktop | Server | Laptop
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Ik sluit me aan bij bovenstaande de initiële gedachtegang van front panel connector.
Alleen ik zou zeggen dat frontpanel mode in een andere stand staat dan de connector die is aangesloten.
Dus HD-Audio ingesteld in bios, maar panel is aangesloten als AC-97 (of omgedraaid).
Doordat de pin assignment opeens veranderd tussen de modes, kan het nogal flink fucken als de connector en mode niet overeen komen.
[ Voor 8% gewijzigd door Swordlord op 14-08-2014 19:38 ]
  • GeNiTaLiX
Ik heb de handleiding van de bios nagekeken maar zie geen optie om de audio te veranderen van hd naar ac.
- In de handleiding staat dat de front panel audio header HD en AC'97 support
Er is maar 1 manier om de front panel connector aan te sluiten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0Teolmol.jpg
Dit is de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HmXBJfHl.jpg
Op het plaatje is de S/PDIF (Digital|out optical) inderdaad actief. Zou niet moeten, denk ik.
Ideeën?
Front panel audio werkt overigens naar behoren.
[ Voor 5% gewijzigd door GeNiTaLiX op 17-08-2014 10:24 ]
  • Rupie
Als ik op pagina 8 van de manual van je kast kijk staat daar dat er aparte stekkers zijn voor HD audio en AC '97. Weet je heel zeker dat de kabel die je nu aangesloten hebt verderop aan die kabel niet nog een 2e stekker heeft zitten?
  • GeNiTaLiX
Bedankt voor de hulp! Toen ik thuiskwam meteen manual erbij gepakt en zag inderdaad ook het plaatje. Ik heb de kast open gemaakt, maar de splitter heb ik niet. Had gelezen dat Zalman alleen een HD kabel gebruikt tegenwoordig.
Dit is de aansluiting op mijn moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6w0aYsR.jpg
Dit is de kabel:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NFAbbmX.jpg
Dit is de achterkant van de kast:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fiSqGiP.jpg
* ik dacht eerst dat er nog een plastic kapje in zat, maar dit is een klapbare metalen afsluiting. Dus hoort zo.
Ik heb nu de kabel voor de frontaansluiting helemaal losgekoppeld, maar ik krijg de melding nog steeds.
Iemand die ook een realtek onboard heeft, want als dit Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pPV34Ln.png niet standaard zo hoort te staan. Dan is er toch echt iets mis met die spdif aansluiting achter.
Bedankt voor de hulp in ieder geval!
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:48
Jep, dit had ik ook toen ik een wat ouder moederbord in een andere case zette.
Waarschijnlijk schade aan het moederbord.
Optie 1: Nieuw moederbord
Optie 2: Cable detect uitschakelen. (Je moet dan handmatig schakelen tussen front en rear.
Optie 3: On-board chip uitzetten en (USB) geluidkaart kopen.
  • GeNiTaLiX
Dang het is een nieuw moederbord.. Het is dan waarschijnlijk het beste om maar even contact op te nemen met leverancier.. Heb hem pas 1,5 week.
** Zag trouwens in apparaatbeheer dat ik een uitroepteken had staan bij de SM bus controller. Dit heb ik verholpen door de intel drivers te installeren via internet. Tot nu toe nog geen error gehad. Ik houd het nog heel even in de gaten, anders neem ik wel contact op met Megekko.
*** sm heeft niet geholpen
**** reparatie aangevraagd
[ Voor 55% gewijzigd door GeNiTaLiX op 17-08-2014 18:19 ]
  • X-Hale
  • Laatst online: 21-10 16:11
Is na reparatie de error verholpen? Een vriend van mij heeft hetzelfde euvel...
