Crucial m500 Loopt vast??
  • Kyle98
  • Laatst online: 06-06 17:40
Ik heb een paar maanden mijn gaming pc gekocht en daar een crucial m500 128gb ssd in gedaan, maar nu heb ik het probleem dat hij regelmatig vastloopt, dan kan ik gewoon niks meer doen op mijn pc alleen me muis bewegen voor. Het duurt ongeveer 30seconden. Ook tijdens internetten gebeurt het dan staat er onderin wachten op Cache en de ssd is dan 100% belast. Ik zou niet weten wat ik moet doen 8)7
Hoop dat jullie er meer vanaf weten
I7-10700F / KFA2 GALAX GeForce GTX 1080 EXOC
  • dodo79
  • Laatst online: 28-09 16:49
dodo79
witte dikke tonnie
klinkt alsof je ssd in de IDE mode staat.
Dan werken functies zoals trim niet en kan je dit soort delays krijgen.
Bios naar ahci brengen zou de oplossing moeten zijn, maar let op!
Voordat je in het bios naar ahci gaat moet je een registerverandering in windows doorvoeren.
Check eerst maar eens in je bios of je op IDE oh AHCI mode staat.
omdat het kan!
  • Kyle98
Oke zal het even checken, zal wel even duren want weet niet waar ik moet kijken. Bedankt voor je hulp in iedergeval :)
  • Quad
  • Laatst online: 00:36
Quad
Doof
Download AS SSD eens, zie je het al snel. Links boven in.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Kyle98
Zie nu in BIOS dat onchip sata type ahci is en onchip data port 4/5 type Ide zijn
  • Quad
Quad
Doof
Maar kijk eens met het genoemde programma wat er draait.
nggyu nglyd
  • Kyle98
Oké zal ik nu eens maar gaan kijken
  • Kyle98
Dit komt eruit, ik zie iets met pciide bad dat lijkt mij niet goed.
http://gyazo.com/36b88c7750e4709a305ec344f5e72d84
  • Quad
Quad
Doof
Of te wel, hij zit in IDE modus.
Kan je oplossen door:
1. Windows opnieuw te installeren en de SSD op poort 1 / 2 te plaatsen die op AHCI schijnbaar draaien
2. Een register trick toe te passen. En alsnog de SSD op AHCI te zetten.
nggyu nglyd
  • Kyle98
Dat is mooi kut, maar ik ga dan maar voor 1. heb toch bijna niks op mijn pc staan :)
Bedankt voor jullie hulp!
  • Pmleader
  • Laatst online: 03-05 11:11
Als je machine windows 7 is zou ik eerst even proberen de fix toe te passen die Quad gelinkt had.
Scheelt flink wat tijd voor de herinstallatie van windows. En je kan bijna direct weer aan de gang met je systeem!
  • Kyle98
Heb windows 8 64bit, scheelt dat ook nog flink?
  • Pmleader
Dan werkt de gelinkte fix helaas niet.
Dan is de veilligste optie back up maken en een verse install doen als je bios wel goed staat.
  • Kyle98
Oke bedankt, hoef geen back up te maken gelukkig enigste wat erop staat zijn wat benchmark dingen en wat games die ik niet speel :) Laat jullie wel horen of het gelukt is!
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:06
Kennelijk heb je wel netjes AHCI ingeschakeld, maar heb je ook de legacy modus aan gezet voor twee poorten. (voor als je oudere schijven wil gebruiken)
Als je dat nu uitschakelt start Windows niet op, omdat Windows de verkeerde driver wil gebruiken. Resultaat is een BSOD of een directe reboot direct na of voor het Windows logo.
Je moet dus eerst Windows eerst vertellen dat er nieuwe driver moet worden geladen.
Daarna kun je de bios instelling veranderen.
Vervolgens start je Windows weer op.
http://www.ithinkdiff.com...ows-8-after-installation/
  • Pmleader
jeroen3 schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 22:41:
Deze methode heb ik zelf geprobeerd toen ik dit probleem had op een windows 8 machine.
Helaas is het mij toen niet gelukt om windows weer goed aan de gang te krijgen.(al moet ik wel zeggen dat ik vrij snel heb opgegeven en een verse install gedaan heb)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Pmleader schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 22:43:
Ik heb dit al meerdere malen op een win7 machine gedaan met succes, win 8 helaas geen ervaring mee.
Dat waren allemaal bakken met een uefi "bios" en dan gaat het eigenlijk nooit verkeerd met betrekking op IDE en AHCI
omdat het kan!
  • Kyle98
In de guide staat dat ik van Ide naar ahci maar ik heb alleen de optie Ide of as sata type is die ook goed?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
van Compaq weet ik dat er de keuze is IDE of raid(ahci) zijn dit je enigste keuze's??
wat voor hardware heb je, dan kunnen de kenners er een visie op geven.
Weet wel IDE werkt niet, dus overzetten kun je gewoon proberen.
als het systeem dan niet boot kan je altijd terug naar IDE in het bios voor een werkend systeem..
omdat het kan!
  • Kyle98
Wat blijkt is dat mijn poorten 4 en 5 in ide modus werken en de rest niet, ik heb nu dus simpel ze in 0 en 1 gezet en dat werkt heb al gelijk beter prestaties met de benchmark, Bedankt voor jullie hulp ik waardeer dat!
Before: http://gyazo.com/36b88c7750e4709a305ec344f5e72d84
After: http://gyazo.com/be86804d05b44f7c3d70633552d1b2f7
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
top!
Je ziet ook meteen dat je ssd beter presteerd.
Delays zullen ook niet meer voorkomen nu.
Ik ken het probleem, heb 2 ssd's zonder trim functie.
Dit is om je dood te ergen af en toe.
omdat het kan!
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak :o
SSDs zijn opslagmedia, daarvoor hebben we Opslagtechnologie.
Move OH -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
