Goedenavond,
Op mijn bedrijf ben ik bezig met het opzetten van een private cloud, m.b.v. een NAS. Gaat om dit type:
* Seagate NAS business 2-Bay 4TB
Ik heb gekozen voor een NAS, omdat deze makkelijk te benaderen is. Zowel intern als extern en een stukje veiligheid voor mijn data m.b.v. RAID 1.
Wij gebruiken (voor nog maar een paar maanden) een server met Windows SBS 2003. Gebruikers en groepen e.d. zijn daar allemaal juist op ingesteld. Het probleem is dat ik met geen mogelijk heid de NAS met het domein verbonden krijg. De werkwijze volgens de handleiding van Seagate zelf
(http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/005485en?language=en_US) resulteert in een foutmelding: 'Connection Failed !! Wrong credentials OR time difference OR Can't resolver server'.
De instellingen m.b.t. tijd en tijdzone zijn identiek aan die van mijn server. Verder zijn mijn inloggegevens juist, dus zou het in principe de derde reden moeten zijn die het probleem geeft. Ik heb de volgende instellingen gebruikt:
Domain Name: bedrijfsnaam.local
Domain Controller NetBIOS Name: servernaam.bedrijfsnaam.local (ook alleen servernaam en alleen bedrijfsnaam geprobeerd)
Domain Controller IP Addres: xxx.xxx.x.x
Administrator: administrator
Administrator password: xxxxxxxxxxxxxxxx
Op google meerdere forumtopics gevonden waarin mensen hetzelfde probleem beschrijven, alleen nergens de oplossing kunnen vinden. Ik heb verder niks ingesteld o.i.d. op mijn server. In de specs van de NAS staat dat SBS2003 ondersteund zou moeten worden.
Iemand enig idee of moet ik ruzie gaan maken met Seagate (ik ben er inmiddels achter dat, via diversen forumreacties te hebben gelezen, seagate niet bekend staat hun goede klantenservice...)?
  • DukeBox
DukeBox
En je weet zeker dat de tijd(zone) gelijk staat ?
  • init6
Gewoon even de basis, machines kunnen elkaar pingen? Gaat het hier nou om het resolven van een DNS naam of een ldap koppeling? (gezien de sbs server en users en groepen er bijgenoemd worden). Ik mis een stuk onderbouwing en uitzoek werk in de basis. Eigenlijk zou ik niet eens hoeven vragen of je machines met elkaar kan laten pingen in het domein...
ps: 1 NAS maakt zeker geen private storage cloud.
[ Voor 24% gewijzigd door init6 op 12-08-2014 23:04 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Cloud is niet hetzelfde als storage. Beter nog: cloud heeft niks te maken met storage.
Je probleem is verder onduidelijk, hij doet dus geen LDAP login, en je weet niet waarom? Ga eerst even op je NAS inloggen en doe een netcat of telnet naar je server's IP met de juiste poort voor LDAP. Als dat niet werkt heb je je probleem gevonden, als dat wel werkt ligt het aan je credentials als je tijd goed staat.
Cloud is inderdaad niet de juiste term. Het gaat me eigenlijk om een centrale dataopslag die zowel intern als extern bereikbaar is. De reden dat hij verbinding met het domein moet hebben is vanwege de rechtenstructuur die Windows Server biedt t.o.v. de Nas zelf (die kent alleen 'no acces', 'read acces', en 'write acces').
Pingen is geen probleem en ik kan ook gewoon vanaf alle pc's en server de nas benaderen en inloggen. Tijdzone staat goed ingesteld. Overigens ben ik verre van ICT prof., dus heb ik weinig onderzoek kunnen doen. Hoe doe ik een netcat of telnet naar mijn servers IP?
