Suis bij opnemen
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 29-08 13:52
Ik probeer op mijn computer op te nemen vanaf mijn versterker. Ik heb hiervoor een kabeltje liggen van de tape out naar de line in van mijn computer. Het probleem is dat ik een sissend geluid heb op de achtergrond.
Ik heb gelezen dat dit met aarde te maken kan hebben dus ik heb vanalles geprobeerd en ineens was het weg. Ik heb van de aarde achterop de versterker een draad gelegd naar de buitenmantel van een USB poort aan de voorkant van de PC.
Ik heb ook geprobeerd de PC aan hetzelfde geaarde stekkerblok te hangen als de versterker, dit hielp niet. Ik heb die aarde draad van het ene stekkerblok aarde naar het andere stekkerblok aarde getrokken, dat hielp ook niets. Alle stopcontacten zijn overigens geaard en alles wat geaarde stekkers heeft, is dus ook geaard. Ik heb em vanaf de nul (buitenkant) RCA/tulp stekkertjes gehad en achterop de PC tegen schroefjes, hielp deels.
Sommige dingen helpen dus deels, maar wat blijkbaar het beste hielp was die buitenmantel van de USB poort. Voordeel is dat het makkelijk bereikbaar is want het is geen draadje dat ik kan laten liggen, ik sluit het aan als ik het nodig heb. En bij dat buitenmanteltje kan het draadje mooi erachter geklemd worden.
Het probleem is nu dat het suisje soms ineens terug komt. Niet helemaal vanzelf, daarnet bijvoorbeeld omdat ik een opname via de versterker wilde controleren, ik moest daarvoor even de TV en HTPC aanzetten. Klonk fantastisch, geen suisje, alles weer uitgezet en ik zie ineens die achtergrond ruis ineens weer. Ik heb kabeltjes gecontroleerd, alles uit en aangezet, PC gereboot. Ik krijg het daarna dus niet meer weg, ik word er een beetje gek van.
Ik had dit gisteren ook al, toen kreeg ik het ook niet meer weg maar vandaag was het weer goed. Toen had ik het vanmiddag weer, na het eten was het weg en nu heb ik het weer.
Iemand hier ervaring mee? Het is redelijk frustrerend omdat je soms denkt dat het opgelost is maar het later blijkbaar weer terug komt en je geen idee hebt of wat je had gedaan nou hielp of niet en of er dus nog een ander probleem is of zo?
Alvast bedankt!
  • Ptiel
  • Laatst online: 25-09 16:03
Kijk hier eens naar :)
Wikipedia: Aardlus
  • InflatableMouse
Dat is een informatief artikeltje, bedankt.
Dus in weze, als dat het probleem is, zou ik alles van de versterker los kunnen koppelen op de bron na welke net als de versterker zelf niet is geaard en dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Het is ook overigens geen brom. Meestal als je een aardlus hebt krijg je toch zo'n 50hz brom? Ik heb namelijk geen brom, het is een sissend ruisje van ongeveer -54 dB of zo. Zonder die aarde draad is het harder, zo'n -48 dB.
[ Voor 4% gewijzigd door InflatableMouse op 11-08-2014 21:09 ]
  • InflatableMouse
Krijg nou niks joh, ik ben er achter wat het is ....
Ik zit te denken wat ik heb gedaan voordat het ruisje er in kwam. TV aan, HTPC aan, source gewijzigd ... en het licht aan.
Wat denk je? Ik doe het licht uit (dimmer met 4 LED lampjes) en de storing is weg!
Hoe kan dat nou toch?
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 29-09 16:23
mr.paaJ
generatie cmd+z
Slechte voeding :P
LED dimmers schakelen snel stroom aan/uit om je lampen te dimmen. Dat kan je blijkbaar horen in de opname. Misschien helpt een gefilterd stroomblok?
Op zolder heb ik storing zodra er iets met netwerk gebeurt (powerline adapters...)
[ Voor 21% gewijzigd door mr.paaJ op 11-08-2014 23:13 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • InflatableMouse
Hm die dimmer is al heel oud en bedoeld voor halogen lampjes. Als je hem draait flitst het licht. Ik zal eerst die eens vervangen wellicht dat dat helpt.
