Ongewilde opstart in 640x480 resolutie (Windows 7, 8 en 8.1)
  • JBS
In vervolg op een topic van begin dit jaar over een vervelend probleem even een nieuw topic. Het probleem speelt nog steeds, een nieuw topic lijkt me het meest praktisch aangezien de relatie met de Logitech Desktop USB ontvanger uitgesloten lijkt. Heb namelijk toetsenbord/muis gewisseld en het probleem blijft bestaan.
Op een computer met Windows 7 (8 en 8.1 ook al geprobeerd, zelfde euvel) ervaar ik het probleem dat de computer regelmatig in modus met resolutie 640x480 opstart (resolutie is niet aan te passen op dat moment). Na een herstart is het soms opgelost, soms is het echter ook noodzakelijk om via apparaatbeheer de beeldschermadapter of "Algemeen PhP-beeldscherm" te verwijderen en dan opnieuw op te starten (of zou dit er toch niets mee te maken hebben en is het slechts toeval.. Dit lost het probleem namelijk vaak ook niet meteen op, soms pas twee of drie herstarts verder start het systeem eindelijk "normaal" op. ).
In het logboek zie ik rond de tijd van opstarten een keer of tien de melding "Detected unrecognized USB driver (\Driver\usbfilter).". Of dit er iets mee te maken heeft heb ik nog niet kunnen vaststellen. Google linkt voornmalijk naar een combinatie met VMWare, deze software is echter niet geinstalleerd op het systeem.
Vreemde feiten op een rijtje:
  • Het gebeurt niet altijd
  • Soms lost het zichzelf op na een herstart, soms niet.
  • Soms lost het probleem zich op na het verwijderen van een beeldscherm adapter, soms niet. Soms pas na 2-3 herstarts na de ingreep van de beeldscherm adapters.
Systeem draait op een ASRock FM2A75 PRO4-M moederbord, een Samsung SSD en Kingston 2x4GB geheugen. Diverse videokaart drivers heb ik inmiddels geprobeerd, zo ook AMD all in 1 drivers, zonder definitieve oplossing helaas. ook niet in combinatie met Windows 8 of 8.1.
Ik ben het spoor inmiddels behoorlijk bijster en naarstig op zoek naar aanknopingspunten O-) Iemand?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tja, 't is natuurlijk een des-investering van zo'n 25 €uro, maar voor een apparaat van 3 jaar oud, afschrijving is 8 €uro per jaar . . . zou je niet eens naar een nieuw toetsenbord gaan kijken?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • JBS
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 19:44:
In de eerste alinea geef ik aan dat toetsenbord en muis al gewisseld zijn... Al had ik het er graag voor over gehad, dat is niet de oplossing :)
[ Voor 8% gewijzigd door JBS op 12-08-2014 22:48 ]
  • JBS
Zojuist nieuwste drivers voor zowel videokaart als USB gebeuren geïnstalleerd. Helaas, zonder resultaat. Iemand nog suggesties?
kijk eens in apparaatbeheer en en ga naar beeld --> verborgen apparaten weergeven, en verwijder wat dat betreft alles wat niet aangesloten is (of grijs).
Ikzelf zit ook met dat selctief opstarten menu met alle opties aangevink, ik kan het niet oplossen maar m'n systeem werkt normaal, ik wacht af.
Ik heb deze in m'n log: The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Misschien kun je dat beter niet niet doen, ik weet niet welke samsung je hebt (merk ongebonden), maar misschien kun je je systeem beter een paar keer opnieuw opstarten. Ik zou bij energiebeheer je systeem op "altijd aan" zetten en zo een weekje laten staan. Bij die verborgen apparaten staat gewoon een geschiedenis van apparaten en standaardapparaten, zoals de usb-sticks die je hebt ingeplugged enzo. Ik heb vandaag een driver van m'n monitor geinstalleerd en staat ook nog gewoon pnp-beeldschermapparaat.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2014 19:26 . Reden: oud topic gelezen en log geraadpleegd ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Even een hele andere invalshoek: waarmee heb je het scherm aangesloten en heb je al een ander kabeltje geprobeerd?
Desktop | Server | Laptop
  • JBS
Rupie schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 19:24:
Met een DVI kabel, deze heb ik vervangen door een HDMI kabel. Het is natuurlijk nog te vroeg voor conclusies, maar dit lijkt het probleem op te lossen. Zeker ook het feit dat het beeld zonder opnieuw op te starten "goed" sprong toen ik de HDMI kabel aansloot geeft hoop. _/-\o_
  • Rupie
Dan horen we graag over een tijdje of het hiermee opgelost is ;)
  • JBS
Bijna 10 dagen verder zonder problemen :)
