Probleem binnen netwerk
  • jurjenvduyn
  • Laatst online: 02-09 07:37
Hallo mede-tweakers,
Ik heb een probleem met mijn wi-fi verbinding in huis.
Ik heb 2 netgear routers in serie staan. Router 1 staat DHCP aan, en router 2 niet. Van router 1 loopt een kabel vanaf lan1 naar lan1 op router 2. Dus niet aangesloten op de wan poort.
Het hele netwerk werkt, krijgt ook allemaal de juiste ip adressen en alles is zichtbaar.
Verbinding is ook overal constant wat betreft bekabeld.
Het systeem werkt op 1 SSID en heb overal goed bereik.
Alleen heel vaak heb ik (en mijn medebewoners) wel uitstekend verbinding met de acces points, maar geen internettoegang.
Heeft iemand enig idee?
Mvg,
Jurjen van Duijn
  • Outerspace
  • Laatst online: 10:35
Outerspace
Admin General Chat
Waarom zet je router2 niet in bridgemode?
Wauw, een sig!
  • TommieW
  • Laatst online: 11:16
TommieW
Numa numa.
Je weet zeker dat het de rest van je internet het wel goed doet? Je zou kunnen proberen om (tijdelijk) twee SSID's in te stellen. Zo weet je met welke router je verbonden bent. Als je dan geen internet hebt, kan je verbinden met de andere router. Als je internet het dan wel doet, kan je troubleshooten welke router problemen geeft.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • jurjenvduyn
Hiervoor stonden ze beide los van elkaar. Wel in serie, maar beide een eigen SSID.
Het lijkt erop dat we een soort time-out krijgen. Als we de verbinding verwijderen van de telefoon, en weer toevoegen doet hij het weer.
úpdate: Ik heb er voor gekozen om 1 SSID te hebben in het huis (3 verdiepingen) omdat er veel gewisseld word tussen verdiepingen, en om dan elke keer te wisselen van SSID is ook niks.
[ Voor 29% gewijzigd door jurjenvduyn op 10-08-2014 10:28 ]
  • spone
Staan de settings op alle wifi routers hetzelfde? (d.w.z. SSID, encryptietype, WPA-versie, key e.d.). Kanaal wel zo ver mogelijk uit elkaar zetten natuurlijk.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • jurjenvduyn
SSID is overal het zelfde
WAP2 wachtwoord is het zelfde
kanaal is beide 10. Moet dit het zelfde zijn, of juist zo verschillend mogelijk?
  • spone
Liefst verschillend. Anders gaan de routers door elkaar heen zitten schreeuwen. Al verwacht ik niet dat dat de oorzaak van je probleem is.
  • jurjenvduyn
Het lijkt wel alsof we van het netwerk gekickt worden elke keer. Zou omschakelen naar een dynamisch ip verschil maken? of juist een statisch ip?
Op de telefoon krijgen we elke keer de melding dat we wel verbinding hebben met de router, maar die niet met internet. Terwijl de bekabelde apparaten wel verbinding hebben.
Net hadden we via bekabelde verbinding ook even geen internet. De routers waren wel bereikbaar.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Om welke routers gaat het?
Welke firmware draai je?
Hoe wordt het netwerk belast (zijn er torrents in het spel)?
Hoe is WiFi verder ingesteld?
WiFi instellingen (bij voorkeur):
- zelfde SSID
- 1 & 6, 1 & 11 of 6 & 11 als kanalen instellen (afhankelijk van netwerken in jouw omgeving)
- N-only
- WPA2 icm AES
Door je laatste opmerking lijkt het erop dat er meer problemen spelen, eerst WiFi oplossen!?
  • jurjenvduyn
Heb maar besloten om vanaf het begin te beginnen. Routers allebei terug gezet naar de fabrieks instellingen.
Korte samenvatting van hoe de instellingen moeten komen:
Router 1
192.168.1.1
DHCP to use the range 192.168.1.3-192.168.1.254
A wireless channel like 11
Router 2
192.168.1.2
DHCP is disabled
Identical wireless security setup as First Router
Except the wireless Channel. Try channel 6 if the first is 11.
Plug hard-wire into the LAN port, not the WAN port.
Nog aanvullingen? En die instellingen moeten worden toegepast op het moment dat de router niet verbonden is met de andere router en/of het internet?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ja, zie mijn post.
Tweede router even los configureren (anders wordt het wat lastiger).
Nogmaals...vertel eens wat over je omgeving.
Daarnaast, welk modem gebruik je?
  • jurjenvduyn
Ik zal even alle gegevens op een rij zetten:
Modem: Ziggo Ubee EVW321B
Router 1: Netgear WNR3500L
Router 2: Netgear WNR3500V2
Betreft een rijtjeshuis met aan beide zijden buren.
Als ik scan met mijn telefoon (htc one m8) zijn er rond de 10 SSID's binnen bereik.
Het gaat er om dat we 1 compleet netwerk hebben.
Hiervoor moet ik DHCP uitzetten bij de laatste router. Maar moet dat ook bij de eerste? aangezien de modem ook al DHCP uitgeeft?
En de UTP tussen de routers. lan/lan of lan/wan?
En de UTP tussen de modem en router 1 lan/lan of lan/wan?
De SSID het liefst door het hele gebouw het zelfde. is het verstandig om in dit geval dan ook de SSID's van de modem aan te passen aan die van de routers?
  • Enforcer
Vergeten je DNS in te stellen op je Router die DHCP uitgeeft ?
Als je op het moment van problemen probeert te browsen naar:
http://173.194.65.94
en naar
http://www.google.nl
Wat werkt er dan wel ?
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Heb je je modem in bridge mode laten zetten door ziggo?
Hoi!
