5 ports Gigabit Switch met INTERNE voeding advies
  • Svennos1
  • Laatst online: 23-09 13:09
Ik ben opzoek naar een gigabit switch met een interne voeding .... kan ik niet vinden! Bestaan ze wel? 5 ports is zat, het liefst zo klein mogelijk. Switch staat in het zicht, ik wil dus geen lelijke externe voeding. Wordt gebruikt voor het koppelen van TV, Sonos Playbar, TV decoder en een Playstation. Streamen van audio en video en wat gamen dus.
Iemand advies?
  • plizz
  • Laatst online: 22:51
Switches met interne voeding bestaan. Meestal zijn het professionele switches, zoals Cisco, Juniper, Brocade, etc. Moet die switch ook fanless (geluidloos) zijn?
  • DVR123
  • Laatst online: 00:37
Meestal zijn de voedingen van zon kleine switch helemaal niet groot, als je bijvoorbeeld kijkt naar de SG-1005D is het te vergelijken met een telefoonoplader.
  • Crazymonkey
  • Laatst online: 06-10 10:40
Crazymonkey
Gek als een aap ;)
Kan me herinneren dat 3com nog switches had met interne voeding, ik weer niet of deze zijn door gezet met HP.
  • Aotearoa
  • Laatst online: 21:55
Het is niet helemaal wat je vraagt, maar je zou ook kunnen kijken naar POE-powered switches. Zie b.v. HP 1810-8G v2.
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Deze: pricewatch: Edimax ES-5800M
Zie tweede plaatje.
Er is ook een 5 poorts versie van, maar die is in geen enkele shop bij Conrad te krijgen.
Edit: datasheet, voor afmetingen en specs.
[ Voor 23% gewijzigd door donny007 op 09-08-2014 22:05 ]
/dev/null
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Misschien een door usb gevoede switch?
http://www.conrad.nl/ce/n...00-Mbits?ref=searchDetail
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Orion84
  • Laatst online: 21:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wat is nou precies het probleem? Dat die switch in het zicht staat, of dat het stopcontact waar die adapter in steekt in het zicht zit? Dan leg je toch ergens een stekkerdoosje weg?
  • Svennos1
Ik heb een redelijk minimalistische/strakke inrichting, tv aan de muur, soundbar er onder, kabels netjes weggewerkt en in de hoek een klein strak tafeltje waar de ps4 op staat met in de muur 2 UTP aansluitingen en 2 stopcontacten, geen verdere meubels dus waar ik alles in kan wegwerken. Wil dus geen dikke voedings blokken op de vloer hebben . Het liefst alleen een euro-8 stekker en klaar. Die Edimax ziet er wel aardig uit ... zeker die 5 poorts versie. Nu even kijken of ik kan bevestigen dat deze ook een interne voeding heeft.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 22:29
Ook gekeken naar 19" rackmounted switches? Die gebruiken meestal hetzelfde soort voedingsstekker als de gemiddelde PC/monitor/TV, dus geen blokje op de vloer
[ Voor 10% gewijzigd door ShitHappens op 09-08-2014 23:17 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mja, een 19" rackswitch prop je ook erg makkelijk weg natuurlijk ;)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
The Eagle schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 23:35:
Nee hoor; 't is "design", dat mag gezien worden ;o)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Fish
Fish
How much is the fish
Als je een PoE-powered switch koopt leg je de voeding in de meter kast
deze lijk wel ok gok ik http://www.mobile-harddis...NqcwJGwh8ACFQto7AodyzAArw
Heb je helemaal geen power kabel
[ Voor 66% gewijzigd door Fish op 10-08-2014 02:04 ]
Iperf
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
Dan vind ik zoiets persoonlijk iets mooier, maar ja...over smaak valt niet te twisten ;)
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 30-09 09:54
lier schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 09:26:
Die heeft dus een externe voeding en is niet wat de TS zoekt.
Dit is een 4 poorts met interne voeding. Ik kan er alleen niet uithalen of het ding powerline doet. Ze noemen het wel, dat zou best zonde zijn.
http://www.netgear.nl/hom...-and-gaming/XAVB1004.aspx
[ Voor 10% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 10-08-2014 10:04 ]
U+
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Svennos1 schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 22:53:
Je bent je bewust dat de gemiddelde 5p switch helemaal geen "dik voedingsblok" op de vloer heeft liggen? Die dingen hebben gewoon een simpel adaptertje wat rechtstreeks in het stopcontact prikt en dan een dun snoertje naar de switch.
Maar die Edimax lijkt me dan inderdaad wel wat je zoekt ja. Of zoals gezegd Power over Ethernet fixen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Jeroen_ae92 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 10:04:
Klopt, maar volgens mij is de vraag van de TS dat er geen voeding gezien moet worden.
"Mijn" switch is via PoE te voeden en heeft daarom helemaal geen spanningssnoer nodig. Naar mijn mening (wederom :)) verreweg de mooiste oplossing.
  • Svennos1
POE had ik nog niet aan gedacht! Dat betekend dat ik dan mooi me 2* 8 ports switches in de meterkast dan kan vervangen voor wellicht 1* 16 ports POE switch. Dan moet ik wel een switch vinden die gevoed kan worden door de POE van de meterkast voor in de woonkamer .... even googlen.
  • Svennos1
lier schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 10:51:
Mag ik vragen welke merk/model switches jij dan gebruikt?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Svennos1 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 19:24:
Het woordje "mijn" staat tussen aanhalingstekens, maar hij doelt dus op de MikroTik RB260GS. Deze doet alleen geen echte PoE (Non 802.3af) https://www.interprojekt....abit-ethernet-p-1375.html
Er bestaan ook 3Com/HP switches met een ingebouwde powersupply, zoeken op JD866A en HP 1405-5G.
Wel goed opletten, want dezelfde type is ook verkrijgbaar mét externe voeding.
  • Jeroen_ae92
Zoiets dus: http://www.cisco.com/c/en...ata_sheet_c78-500596.html
Een POE powered 8 ports 10/100/1000 smart switch
pricewatch: Cisco SLM2008
Er is ook een 5 ports van maar die lijkt end of life te zijn.
http://www.cisco.com/c/en...ch-pd-ac-power/index.html
U+
