Usenet downloaden onverklaarbaar traag op één PC
  • EnigmaNL
  • Laatst online: 23-09 13:57
Ik heb een probleem en ik kan niet vinden waar het vandaan komt. Ik heb twee computers waarop ik download met Usenet (niet tegelijk) en op een van de twee gaat het sinds korte tijd aanzienlijk trager.
Ik heb internet van Ziggo, 180mbit/s downloadsnelheid. Op de ene PC haalt hij dit constant bij het downloaden maar op de andere blijft hij hangen rond 110 terwijl het eerder zonder probleem ging.
De computers zijn aangesloten op dezelfde gigabit switch (boven) die weer aangesloten zit op een modem/router (beneden). Het geheel is verbonden via CAT 6 UTP. Op beide computers staat Windows 7 64-bit met SP1 en alle updates.
Als ik speedtests uitvoer op beide systemen zijn de resultaten gelijk, upload, download en ping zijn identiek.
Ik heb de harde schijf waarop ik download ook gecontroleerd en de status daarvan is goed, ook downloaden naar de SSD gaat even traag.
Hoe kan het dat alleen het downloaden via Usenet op de ene PC trager gaat dan op de andere? Ik heb op beide PC's dezelfde usenet servers ingesteld in sabnzbd.
Als laatste redmiddel heb ik de PC ook opnieuw geïnstalleerd maar dat hielp ook niet. Ik ben ten einde raad. Heeft iemand enig idee wat er loos kan zijn?
  • SmiGueL
  • Laatst online: 00:41
SSL toevallig aangezet?
Wat is je CPU load tijdens het downloaden?
Download je wel exact dezelfde files? Dit i.v.m. de retentie waardoor de snelheid bij oude files lager kan zijn.
*Ik zie dat je je pc opnieuw hebt geïnstalleerd, maar misschien dat SabNZBD i.c.m. de logs/settings vrolijk verder gaat waar ie gebleven was..
Kan ook niet veel anders meer bedenken eigenlijk. :P
[ Voor 83% gewijzigd door SmiGueL op 09-08-2014 02:16 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • EnigmaNL
SSL staat uit voor beide usenet servers op beide computers, de configuratie van sabnzbd is vrijwel identiek.
De CPU load varieert erg, minimaal 5% en maximaal 12%. De CPU temperatuur is stabiel op 40 graden.
  • Requa
Ik neem aan dat je Windows 7 bedoelt? Of bedoel je Windows 8?
EnigmaNL schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 01:59:
De computers zijn aangesloten op dezelfde gigabit switch (boven) die weer aangesloten zit op een modem/router (beneden). Het geheel is verbonden via CAT 6 UTP. Op beide computers staat Windows 6 64-bit met SP1 en alle updates.
  • EnigmaNL
Requa schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 02:13:
Ja 7 bedoel ik, typo!
Aangepast :)
De PC haalt soms wel ineens de volle snelheid maar dat is steeds maar voor 1 of 2 seconde, daarna gaat hij weer langzamer downloaden.
[ Voor 23% gewijzigd door EnigmaNL op 09-08-2014 02:18 ]
  • SmiGueL
Snelheidslimiet op IP X en poort 119 in de router? 8)7
*Aangemaakt door personen binnen je netwerk die vinden dat je de internetverbinding leegtrekt? :P
  • EnigmaNL
SmiGueL schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 02:24:
Nee ook niet, het is mijn eigen netwerk :)
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
tcp ip optimizer
Tesla Model Y Juniper Performance
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Wel precies dezelfde files downloaden, want het ligt soms aan bepaalde files of bepaalde groepen, die langzamer zijn.(of bepaalde tijden dat het drukker is, of storing).
Dan hardware van je pc,(welke heb je?),
Begin met minder connecties en dan verhoog dit langzaam totdat je wel de snelheid haalt.
Bij te langzame pc, kan het zijn bij teveel connecties dat je pc vertraagt.
[ Voor 10% gewijzigd door jan99999 op 09-08-2014 06:52 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 19:54
Wat ik bij vaak merk is dat als je zonder SSL nieuwsgroepen probeert te downloaden soms wel hoge snelheid haalt en vaak ook niet. Probeer eens met SSL en dan poort 563.
